есть вопрос по команде tone
woofmaster
Здраствуйте, понадобилось управлять командой tone через компьютер, с помощью простенького скетча. Но возникла проблема, не могу задать частоту выше 255 герц, не могли бы помочь советами как это обойти)
int wavepin = 12;
void loop()
if (Serial.available())
wave = Serial.read();
tone(wavepin, wave);
Вероятно Вы определяете wave как byte. Попробуйте int.
woofmaster
Пробовал и byte и int, результат не изменился, это может быть изза функции Serial.read? Если я правильно понял, она читает один байт из буфера
Nosferatu
woofmaster пишет:
Вероятно. Используйте Serial.parseInt()
Ну да.
Скетч опубликован в явно неработоспособном виде, поэтому откуда знать, что там еще пропущено.
woofmaster
Попробую, отпишусь, ноута рядом нет, спасибо ответившим)
woofmaster
Всем спасибо, все получилось как нужно))
int wavepin = 12;
int wave;
if (Serial.available()) {
wave = Serial.parseInt();
Serial.write(4);
woofmaster
Еще еще пара вопросов есть, что бы новую тему не создавать)) Как можно заставить ардуину реагировать только на определенные команды с сериал порта? Команды длинные, около 16 байт. Копал в сторону Serial.find но так и не понял как эта команда работает((
А Ардуина всегда реагирует только на определенные команды - только на те, реакцию на которые Вы явно прописали в коде.
PS. Не думаю, что Serial.find здесь поможет. Она, скорее, предназначена для разбора ответа http сервера или чего-то подобного, когда в очень длинной строке нужно найти определенный фрагмент.
Nosferatu
woofmaster пишет:
Если вы перед вызовом Serial.find() вызываете сначала Serial.parseInt(), то буфер порта отчищается,  пока не встретятся цифры. Вы не показали как вы делали, можно только гадать, что там у вас не получается.
woofmaster
есть такие команды, 4 цифры после p4c= и есть нужные мне hex данные, как сделать что бы ардуина реагировала на какую либо из этих команд, преобразовывала hex значение в десятичное и отправляла в скетч выше. Был бы признателен))
woofmaster
Или хотя бы подскажите, в какую сторону копать, как выделить из этих строк hex значения.
Nosferatu
Копайте в сторону  Serial.readString() и функций для работы со строками.
