фазомерт на arduino
fantikov4
Доброго времени суток.
Поставленна задача сделать фазометр на базе ардуино. Но возникли некотоыре проблемы.
Что есть.
1) Принципиальная схема
      А1 - само ардуино( uno r3), А2 - индикация, А3 - таймер NE 555  настроенный на генерацию прямоуголных импульсов.
2) Сам скетч
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);
unsigned long a = 0;
unsigned long b = 0;
unsigned long c = 0;
unsigned long d = 0;
unsigned long e = 0;
volatile int state = HIGH;
lcd.begin(5,2);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
while(b==0 && d==0)
if(digitalRead(2)==1 && a==0)
a=micros();
if(digitalRead(2)==0 && a!=0)
b=micros();
if(digitalRead(3)>0 && c==0)
c=micros();
if(digitalRead(3)>0 && c!=0)
d=micros();
if(a>b)
e=(a-c)*360/(a-b);
e=(a-c)*360/(b-a);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print( e);
//выводишь на дисплей e
a = 0;
b = 0;
c = 0;
d = 0;
Суть работы в чем в Arduino приходит импульс, он включает таймер и считает время до прихода второго импульса, как только второй импульс пришел, он выключает таймер и считает разность фаз.
Вроде бы все просто и понятно, однако на выходе у меня получается несуразица, может поможите найте ошибку?
nik182
В описанном алгоритме работы таймер считает один раз. С чем этот один раз сравнивать? Относительно чего сравнивать разность фаз? Вы смотрели в сторону функции pulseIn?
fantikov4
nik182 пишет:
Он записывает время прихода первого и второго импульса и вычисляет. Хотя может я где-то и не прав.
if(a>b)
e=(a-c)*360/(a-b);
e=(a-c)*360/(b-a);
nik182
Меня напрягает фраза включает таймер. Может быть просто запоминает время? Фаза это такое понятие, которое иммеет много разных толкований. Например фаза луны или фаза развития общества. Какую конкретно фазу вы хотите измерить? Для одного прямоугольного колебания, как у вас, фаза не может определена на всем протяжении постоянного уровня сигнала. У вас есть только понятие период.
Приведённая схема не соответствует скетчу.
vosara
vosara аватар
1- Если нужна точность то необходимо делать на прерывании
2- Вам мнужно измерить 1 импульс или серию. Если серию то какая частота
Алгоритм я предлагаю такой: В прерывании пришол 1й импульс - Проверили (fl_gener == 0) подняли флаг (fl_gener = 1), засекли время (a=micros();). Пришол 2й импульс Проверили (fl_gener == 1) сбросили флаг (fl_gener = 0;) засекли время (с = micros();). ну а дальше считаем.
fantikov4
nik182 пишет:
Схему набросал для примера, чтобы было более наглядно, да, пины не те.
В идеале - включать таймер с приходом одного импульса и выключать с приходом второго, однако я не понимаю как это реализовать. Чуть-чуть подредактирвал
fantikov4
vosara пишет:
Серию. от 10 до 10^3
nik182
Через выводы 0,1 в ардуину льется программа. Их использовать можно, но очень осторожно. В новой схеме уже два входа используется. Вот только не понял какую фазу нужно посчитать. В этой схеме разницы нежду сигналами не будет. Если не поставить какой нибудь резистор за конденсатором.
vosara
vosara аватар
Создаем масив (unsigned long raschet[10])
И каждий раз заганяем туда значение (c - a)
А дальше работае как Вам надо
Просхему промолчу, не вникал
fantikov4
nik182 пишет:
За резистр спасибо, исправил.
С NE 555 получаем прямоугольные импульсы. на один пин "чистые" на второй через кондер-резистор и считаем между ними фазовый сдвиг.
nik182
У вас схема диффиринцирования. Ваш резистор ничего не изменит. У ардуино высокое входное сопротивление и добавка еще... Резистор надо на землю. Тогда вы получите короткие импульсы на фронтах. Причем на заднем фронте отрицательные, которые съест защита ардуины. Чтобы затянуть фронт, нужно конденсатор за резистором посадить на землю. Тогда фронты будут завалены на время 2Pi/(RC).
fantikov4
vosara пишет:
Я слишком недавно занимаюсь этим, не смогу реализовать.
Может есть какие-нибудт еще варианты?
fantikov4
nik182 пишет:
Не ругайте, если не правильно, я слишком глуп еще) Вот так?
nik182
Нет, конденсатор перенесите одной ногой к ноге 2 ардуины, второй на землю. Так вы выход заземлили :-)
fantikov4
nik182 пишет:
nik182
fantikov4
fantikov4
Со скетчем все еще ахинея.
dimax
dimax аватар
fantikov4, во первых на подобных примитивных алгоритмах можно измерять только сравнительно длинные импульсы. Во вторых на ваш смотреть просто неприятно, т.к. нету форматирования. По хорошему это должно выглядеть внешне примерно так:
 while(b==0 && d==0) {
     if(digitalRead(2)==1 && a==0) { a=micros(); }
      if(digitalRead(2)==0 && a!=0) { b=micros(); }
      if(digitalRead(3)>0  && c==0) { c=micros(); }
     if(digitalRead(3)>0  && c!=0) { d=micros(); }
  } //end while
Тогда информация будет восприниматься легче. В этом фрагменте сразу бросается несуразность условий то вы сраниваете с единицей, то потом зачем то >0 , зачем? И  очевидно второй опрос  третьего входа всё таки нужно было с нулём сравнить?
И переменных с именами a b c d не должно быть, это тоже мешает восприятию. Переменные лучше называть в соответствии с их логикой, например start_tim_1, end_tim_1 и.т.п.
fantikov4
dimax пишет:
  } //end while
да, там ощибка должно быть
if(digitalRead(3)==1 && c==0)
c=micros();
if(digitalRead(3)==0 && c!=0) {
d=micros();
Тед
1
Slamos666
Если автор темы ещё следит за ней, отпиши мне пожалуйста
