а фазовый детектор - можно?
spy4ik
а если можно - то как?
есть у меня кусочек цепи с генератором на 5МГц синусоида, амплитуда до 5В. и надо мне знать сдвиг фазы относительно генератора в некой другой точке. С точностью градус-два. Как вот на ардуине сделать?
spy4ik
и если возможно чтоб генератор не внешний а тоже ардуиновский
dimax
dimax аватар
spy4ik, на такой частоте вам ардуино не помошник.
spy4ik
2 ардуины?
3?
Клапауций 999
spy4ik пишет:
2 ардуины?
3?
сорок раз по сорок - в самый раз будет.
nevkon
Ну зачем так категориично. На Due может и выйдет чего -
Тактовая частота 84 МГц
spy4ik
ок. собственно мне эту систему надо опрашивать с частотой 1КГц.
при этом разрешается в определяемый пользователем момент времени принять имеющийся сдвиг фаз за точку отсчета, а последующие значения отсчитывать от нее. То есть подстроить второй генератор, а потом отсчитывать тот угол на который надо додать фазы чтоб они опять сравнялись... ?
найдется ли у ардуины второй генератор и чтобы два сигнала вычесть и получить ноль - а когда опять фазы разойдутся - разность станет ненулевй?
Гриша
мона попробовать "растянуть" интервал:
собираем 2 компаратора (идентичных)
оба компаратора стартуют
первый компаратор стартует и заряжает конденсатор R1C = t1 (время заряда),
второй  по фронту останавливает и запускает (флаг) считывание  R2C=t2
t2>>t1
вообще так оптические дальномеры работают :)
... очень упрощенное описание, но понять можно (и поискать в инете)
spy4ik
Но ведь в аналоговые времена делали?
Гриша
spy4ik пишет:
читайте пост 7 - вот так и делали, а потом считали время t2 обычным счетчиком...  к сожалению схемы не встречал (не интересовался)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Блин, как достали уже энтузазисты.
мне нужно вот это и писец... сиди гадай почему именно это и именно вот так?
а потом выясняется что он просто светиками мигает, но придумал зачем то мигать ими через задний проход.
Гриша
Puhlyaviy пишет:
Блин, как достали уже энтузазисты. мне нужно вот это и писец... сиди гадай почему именно это и именно вот так? а потом выясняется что он просто светиками мигает, но придумал зачем то мигать ими через задний проход.
Вы правы, маловато информации... Но я понял вопрос так: выяснить сдвиг фаз... а потом пусть хоть светиком мигает :)
как спросил, так и ответили...
это я еще ни разу не встречал проек прибора по измерению емкости и "Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС (англ. ESR), внутреннее сопротивление)" с подписью: "как вы догадались я новичек, но уже умею"
и чтоб не выпаивать!!!!
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
- Машенька учиться?
- нет, Машенька уже умеет!
spy4ik
Puhlyaviy пишет:
Блин, как достали уже энтузазисты. мне нужно вот это и писец... .
так и форум вроде энтузязистов, не? :)
кому нужны профессиональные решения без хлопот - гуглят запрос "проектирование и производство электроники под заказ быстро с гарантией" :)
Объясняю зачем: это будет идеологически центральный блок вихретокового ээээ... прибора. Дефектоскопа, измерителя толщины проводящих слоев, толщины изоляции и тп. Физическая суть у них одна. Измерение комплексного напряжения на измерительной катушке в разных точках пространства или времени.
Комплексное сопротивление карахтеризуется амплитудой и фазой.
Решение оператор принимает на основе рассмотрения графика сигналов на временной шкале или в режиме реального времени: сигнала амплитуды и сигнала фазы. Фаза и амплитуда оцениваются относительно задаваемого нулевого значения.
Потом пара сигналов передается в ЛабВью - для того чтобы изучающие вихретоковый метод неразрушающего контроля могли в ЛабВью наэкспериментироваться со способами их отображения. А конечная цель да - сделать свистоперделку с пищалкой и светодиодом для сигнализации о дефекте.
Клапауций 999
spy4ik пишет:
это БДСМ-форум русофобов.
Гриша
spy4ik пишет:
Объясняю зачем: это будет идеологически центральный блок вихретокового ээээ... прибора. Дефектоскопа...
прикольно, :) да только на этом форуме обсуждают те решения, которые предлагает ТС
т.е дальше поста 7 информации не будет, пока Вы не покажите свои наработки к обсуждению...
spy4ik
ээээ.... я надеюсь продолжить обсуждение даже если я ничего еще не сделал кроме как подумал :)
Посмотрел по нашим книжкам существующие принципиальные схемы - там использована пара генераторов повернутых на 90град. То есть как бы меряем катеты вектора и  потом вычисляем его длину и угол.
То есть к генератору подключается резистивно-индуктивная нагрузка (трансформатор, грубо говоря, с сопротивлениями). Дефекты изменяют на нем взаимоиндуктивнось обмоток и сопротивления. Тогда получается - нам надо изменять индуктивную и резистивную составляющие этой нагрузки.... ?
Вопрос только в том что информацию в себе несет изменение этих величин на 1-5%... и измерения эти надо производить не реже чем 1000 раз в секунду
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
spy4ik пишет:
это будет синхофатрон... сканер измерения трещин в скорлупе и толщины орехов. ну суть в общем одна. нахождение места пребывания орехов в материи пространства-времени.
вот как то так. и думаю измерять при помощи эхолота. скажите, как мне подключить 10Квольт на выход арудины с частотой 1ГГц?
и не нужно меня посылать в сторону готовых решений!
Гриша
spy4ik пишет:
посмотрите на     http://alldatasheet.com
AD637JRZ Datasheet (PDF) - Analog Devices
 страничку 15 не оно? только я не помню марку "по-шустрее" но и такие можно загуглить :) вот тот сигнал можно и цифровать...
Гриша
Puhlyaviy пишет:
там нет готового решения... там НИРом пахнет :) , вот ТС хочет на халяву проскочить.. но что-то пропал, видать закинул уду поудачнее на другом сайте  :)))))
ТС, я бы порекомендовал вам В ЭТОМ МЕСТЕ ПОИСКАТЬ
UPD   :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Основные направления исследований
    Исследование методов повышения производительности измерительных устройств в широком диапазоне частот и амплитуд. Разработка уникальных и нестандартных приборов для измерения и обработки сигналов на основе современных технологий.
    Поиск и исследование перспективных методов цифровой регистрации широкополосных сигналов в информационных системах.
    Поиск и исследование методов измерения слабых сигналов с разрешением в нановольтовом и фемтоамперном диапазонах.
spy4ik
Да не пропал я. Работу работал.
Почти готовые решения есть. Хокинг, дженерал электрик, Олимпас - у каждого есть. Причем начинка не меняется лет уж 20. И начинки там - уж точно микроконтроллер справится. Корпуса только разные. А софтина мне как раз и не нравится - закрытая.
Творчества хочу. Полета души. Свободы :)
Металлодетектор представляете? - вот вихретоковый дефектоскоп это то же самое только наоборот.
