format SD
Пт, 06/06/2014 - 12:39
кто чем форматирует карточки SD карточки
столкнулся с неожиданной проблемой на ровном месте
естествено экзотику 64 gbyte arduino сходу не поймет
модно сейчас форматировать как:
1. 2 Gbyte FAT12 ?
2. 2 Gbyte FAT16 ?
3. 2 Gbyte FAT32 ?
под рукой только Windows 7 и она своим format-ом безтолковым меня разочаровала неожиданно казалось бы на ровном месте а косяк
Форматирование диска для работы с Windows.
FORMAT том [/FS:файловая_система] [/V:метка] [/Q] [/A:размер] [/C] [/X]
[/P:проходы] [/S:состояние]
FORMAT том [/V:метка] [/Q] [/F:размер] [/P:проходы]
FORMAT том [/V:метка] [/Q] [/T:дорожки /N:секторы] [/P:проходы]
FORMAT том [/V:метка] [/Q] [/P:проходы]
FORMAT том [/Q]
том Определяет букву диска (с последующим двоеточием),
точку подключения или имя тома.
/FS:файловая_система Указывает тип файловой системы (FAT, FAT32, NTFS,
или UDF).
/V:метка Метка тома.
/Q Быстрое форматирование. Перекрывает параметр /P.
/C Только для NTFS: Установка режима сжатия по умолчанию для
всех файлов, создаваемых на новом томе.
/X Инициирует отключение тома, в качестве первого действия, если
это необходимо. Все открытые дескрипторы тома будут неверны.
/R:редакция только для UDF: Форматирование в указанной версии UDF
(1.00, 1.02, 1.50, 2.00, 2.01, 2.50). По умолчанию
используется редакция 2.01.
/D Только UDF 2.50: Метаданные будут продублированы.
/A:размер Заменяет размер кластера по умолчанию. В общих случаях
рекомендуется использовать размеры кластера по умолчанию.
NTFS поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 КБ,
32 КБ, 64K.
FAT поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 КБ,
32 КБ, 64 КБ, (128 КБ, 256 КБ для размера сектора > 512 байт).
FAT32 поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 КБ,
exFAT поддерживает размеры 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 КБ,
32 КБ, 64 КБ,
128 КБ, 256 КБ, 512 КБ, 1 МБ, 2 МБ, 4 МБ, 8 МБ, 16 МБ, 32 МБ.
Файловые системы FAT и FAT32 налагают следующие ограничения
на число кластеров тома:
FAT: число кластеров <= 65 526
FAT32: 65 526 < число кластеров < 4 177 918
Выполнение команды FORMAT будет немедленно прервано, если
будет обнаружено нарушение указанных выше ограничений,
используя указанный размер кластеров.
Сжатие NTFS не поддерживается для кластеров размером
более 4096.
/F:размер Указывает размер форматируемых гибких дисков (1,44)
/T:дорожки Число дорожек на каждой стороне диска.
/N:секторы Число секторов на каждой дорожке.
/P:раз Обнуляет каждый сектор тома указанное число раз. Этот параметр
не действует с параметром /Q
/S:состояние Где "состояние" может принимать значения "enable" или
"disable"
Короткие имена по умолчанию включены
в чём косяк?
найдите старую маленькую карточку <= 2ГБ.
нету у меня старых все наовьем как-то для новья укомплектовывается
дебило мелкомягких ответы веселят
у меня 1 терабайтники 2 штуки с FAT32 не останавливаются с 2003-его
а тут оказывается такое не возможно
значит я гость из будущего ?
не наврал смотрю террабайтники уже в raid-е под линушком
но вот хотябы 300 гигов смотрю еще крутится 5-тилетку
чем же форматировать на 7-ах сейчас модно?
по умолчанию ключевое слово стандартно arduino код понимает FAT32 2gbyte или что-то другое?
помнится где-то изголятся до fat32 32gbyte латинийей пришлось чтоб ардуино кодом прочитать но там код в ардуине прогффесионально командой писан был и это не показатель
а какой размер ардуина библиотеки по умолчанию понимают?
официально вроде ограничеия нет но такого не бывает
вот так и живем на windows 7 ках
5 Kbyte текста на 67 Gbyte флешке
Рекомендую сразу после форматирования, но перед работой, с ЛЮБЫМИ юсб и всякими карточками, особенно большой ёмкости, сразу проверить носитель вот этой программкой.
http://www.heise.de/download/h2testw.html
Уж очень часто попадаются перемаркированные с допустим 8 Гб на 32-64.....
Они работают до какого-то объёма, а потом старые файлы внутри - одни нули.
Я купил юсб 32, проверил, оказалось 8, послал скриншот программы, извинились и вернули деньги. Получилось что 8 Гб мне просто подарили. Правда вернуть объём назад к 8 Гб- искал софт по работе с контроллером.
Я думаю ваша 64 Гб - тоже фейк на 100%
чем форматнуть на 2г
а ларчик просто открывался
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:11567
