Freaduino Leonardo, не могу отправить данные на com порт
Здравствуйте! Помогите разобраться. Только начал заниматься с ардуино. С подключением платы, заливкой скетчей проблем нет. Все эксперименты пока только с led на D13.
Проблема в следующем. Не получается отправить или прочитать данные с платы на компьютере. Пытаюсь работать стандартным Serial. Как я понял, после экспериментов с кодом, не происходит инициация порта командой Serial.begin(9600), т.к. если после неё паставить while(!Serial); (как рекомендуется для леонардо), то программа на этом зависает и дальше не идёт.
При работе с Mouse лампочка Tx весело моргает, курсор двигается. Любые манипуляции с serial к морганию не приводят, и монитор порта ничего не показывает.
Уже не знаю в какую сторону копать. Помогите! Если не понятно объяснил проблему, не пинайте
Наверное стоило написать, что соединение по обычному usb, по которому и прошивается, т.е. ничего заумного не мудрил. Пытаюсь разобраться с самой простой функцией, а тут такая загвоздка(
И ещё некоторая информация. В местах кода, где находится Serial.print, выполнение программы немного притормаживается при открытом мониторе порта, но в монитор ничего не выводится
