FTP ESP8622 Server SD
Чт, 21/01/2021 - 15:38
Поделитесь FTP сервером для SD. Весь интернет перелопатил, не могу найти рабочий пример!!!!! Ставлю сервер, коннект есть, списка файлов нет. Записать туда не могу
Врьöшь ведь :)
https://github.com/haxord7hasib/Nodemcu-esp8266-FTP-server-with-sd-card-
Врьöшь ведь :)
Сами Вы Врьöшь. Компилится, прошивается, соединяется. Список файлов клиенту не дает, записать не дает!
Врьöшь ведь :)
канешно врешь, он же для 8622 просил )))
Экспериментирую на NODEMCU c ESP8266
Шикарный FTP сервер https://github.com/dplasa/FTPClientServer , но SD не поддерживает. Работает со всеми клиентами и даже просто из под Windows 7 (подключить сетевой диск ....)
Только вот один конекшен и нет sftp.
Да черт с ним с SFTP. Дайте нормальный FTP SD
Что-то у вас в консерватории не так... У всех работает
У кого, у всех? При какой версии плат и остальных библиотек?
А у кого не работает кроме Вас?
Удивительно!!!!!!!!!!!!!!!!!! https://github.com/dplasa/FTPClientServer работает, шикарно работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Как обычно, "волшебный пендель" творит чудеса
"Физики давно построили бы вечный двигатель, если бы твердо знали, что он существует"
Всем здравствуйте!
Всем спасибо за помощь!
Делаем так.
Скачиваем FTP сервер https://github.com/dplasa/FTPClientServer
Скачиваем прикрепленный файлhttps://esp8266.ru/forum/attachments/sdsample-zip.10531/
Распаковываем оба архива
Папку SDSample переносим в FTPClientServer\examples\FTPServerSample
Папку FTPClientServer переносим в Arduino\libraries
Все готово.Можно творить
Пример из библиотеки FTPClientSample выдает такую ошибку при компиляции. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200" In file included from C:\Users\Denis\Documents\Arduino\libraries\FTPClientServer-master/FTPClient.h:23, from C:\Users\Denis\Documents\Arduino\libraries\FTPClientServer-master\examples\FTPClientSample\FTPClientSample.ino:21: C:\Users\Denis\Documents\Arduino\libraries\FTPClientServer-master/FTPCommon.h:11:7: error: 'esp8266Pool' has not been declared 11 | using esp8266Pool::polledTimeout::oneShotMs; // import the type to the local namespace | ^~~~~~~~~~~ In file included from C:\Users\Denis\Documents\Arduino\libraries\FTPClientServer-master/FTPClient.h:23, from C:\Users\Denis\Documents\Arduino\libraries\FTPClientServer-master\examples\FTPClientSample\FTPClientSample.ino:21: C:\Users\Denis\Documents\Arduino\libraries\FTPClientServer-master/FTPCommon.h:130:5: error: 'oneShotMs' does not name a type 130 | oneShotMs aTimeout; // timeout from esp8266 core library | ^~~~~~~~~ exit status 1 Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).This library was tested against the 2.7.1 version of the esp8266 Arduino core library and the 1.0.4 version of the esp32 Arduino core.
Я только начинаю в этом всём разбираться. Подскажите пожалуйста, это означает что нужно прошить "core library" до версии 2.7.1? И как это можно сделать?
у тебя какая версия ядра установлена, посмотри, выбери 2.7.1 и будет тебе счастье
Спасибо! Всё получилось!
Правда в библиотеке нет функции создания файла и записи в него информации, только просмотрел пример.
Всем здравствуйте!
Делаем так.
Подскажите пожалуйста какая версия платы стоит? Поставил как выше, но данный пример даже не компилируется. Ошибку пишет в самой библиотеке SD. Попробовал и последнюю версию платы, но проблему тоже выдаёт в самой библиотеке. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема? Текст ошибки не могу выложить. Так как там полотно большое, и пост удаляют когда его добавляю в сообщение.
Аптамуш, под спойлер надо портянки прятать.
а поддержку файловых систем LittlFS и SPIFFS установил?
пример из библиотеки:
Решилось всё переносом ардуиновской библиотеки сд в другую папку. Пробовал конечно как советовали в другой ветке скопировать esp8266 библиотеку SD в папку со скетчем и через скобки её подключить. Но всё равно пытается загрузить ардуиновскую библиотеку.
