Функция нескончаемо инкременирует значение при нажатие на кнопку
Чт, 05/02/2015 - 02:57
Здравствуйте, сделал вот по этому примеру, но при нажатии на любую из двух кнопок происходит бесконечный цикл, как его ограничить - нахожусь в прострации:) Подскажите, почему функция click1() так работает и как можно это исправить.
Можно например так сделать
unsigned long eventTime = 0;
int regim = 1;
int flag = 0;
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
if(digitalRead(8) == HIGH && flag == 0)
flag = 1;
eventTime = millis();
if(digitalRead(8) == HIGH && flag == 1 && millis()-eventTime > 3000) regim = 0;
if(digitalRead(8) == LOW && flag == 1)
flag = 0;
if(millis()-eventTime < 3000) regim++;
if(regim > 3) regim = 1;
switch(regim)
case 0:
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
case 1:
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
case 2:
case 3:
}кнопки которые выполняют либо увеличение на 1 либо на 5, но это циклично, и не пойму в чем проблема, подскажите, пожалуйста. Скетч
// DS отвечает за поток битов(данные). На Схеме 595 пин 14
#define DATA_PIN 4
//STCP отвечает за так называемое защелкивание. Когда мы все свои биты передали, посылаем сигнал, что окончили передачу. На Схеме 595 пин 12
#define LATCH_PIN 3
// SHCP отвечает за ШИМ. Когда 1 из данных забирается бит, 0 пропускается.Синхронизация потока. На Схеме 595 пин 11
#define CLOCK_PIN 2
const int digitPins[3] = {
52,51,50}; //Массив пинов. Выбрал произвольные кониакты у меня Мега
int8_t Disp[3]={
0};// задается тип int8_t чтобы к нам ничего, кроме набора бит не попало.
int Value = 120;
int i = 0;
int flag = 0;//0 - не нажата ни одна, 1 - нажата одна
int regim ;
unsigned long previousMillis = 0;//отсечка
unsigned long time;
int TimePush = 2000;
byte segments[10] = { //Массив из 10 значений
B11000000, //0
B11111001, //1
B10100100, //2
B10110000, //3
B10011001, //4
B10010010, //5
B10000010, //6
B11111000, //7
B10000000, //8
B10010000 //9 Бинарное значение цифры в моем подключении индикатора и сдвигового регистра, когда q1->a,..q7->g,q0->DP
Serial.begin(115200);
for(byte j=0;j<3;j++)pinMode(digitPins[j],OUTPUT); //цикл - назначаем всем режим выход из нашего массива пинов
pinMode(DATA_PIN, OUTPUT);
pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT);
pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT);
// Моя функция для работы с индикатором и сдвиговым регистром 74НС595
void printInd()
//цифровые выходы из массива в 0 (LOW) - отключаем используем цикл
for(byte d=0; d<3; d++) digitalWrite(digitPins[d], LOW);
//Для начала записи в 74HC595 нужно подать 0 на STCP (открыть)
digitalWrite(LATCH_PIN, LOW);
// с данными выпускаем поток битов на DS синхроннированные с SHCP
shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, segments[Disp[i]]);
// А теперь когда последний бит числа передали закрываем
digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH);
//на индикатор подаем 5V смотреть в DATASHEET вашего индикатора!!!
digitalWrite(digitPins[i], HIGH);
//delayMicroseconds(300); //Частота ирцания и собственно она же яркость индикатора:)
//delay(1000);// проследить появление
i++;
if(i > 2) i=0;
void click1()
int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина
if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 +
previousMillis= millis(); // когда нажата
flag = 1; // состояние что нажата
Serial.println("IF 1");
if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) > TimePush)){
regim=1;
Serial.println("IF 2");
}// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед.
if(VRes > 1000 && flag ==1)
flag = 0; //кнопка отжата
Serial.println("IF 3");
if(millis()-previousMillis<TimePush)
regim = 2;
Serial.println("IF 4");
} //прибавление единицы
//Два других режима по аналогии
// if(flag == 0 && VRes > 250 && VRes < 530) // нажата ли кнопка 2 -
// Serial.println("IF 5");
// previousMillis = millis(); // когда нажата
// flag = 1; // состояние что нажата
// if(flag == 1 && VRes > 250 && VRes < 530 && millis()-previousMillis > TimePush){
// Serial.println("IF 6");
// regim=3;// третий режим - отнимаем 5 ед.
// if(VRes > 1000 && flag ==1)
// Serial.println("IF 7");
// flag=0; //кнопка отжата
// if(millis()-previousMillis<TimePush)
// Serial.println("IF 8");
// regim=4; //отнимаем единицы
switch(regim)
case 1:
Value+=5;
case 2:
Value++;
case 3:
Value-=5;
case 4:
Value--;
click1();
Serial.println(Value);
//Выводим значение отсрочки срабатывания таймера на дисплей
Disp[0] = (Value/100)%10; //сотни
Disp[1] = (Value/10)%10; //десятки
Disp[2] = Value%10; //единицы
printInd(); //Функция для отображения на индикаторе
Ну как минимум, пример Вы взяли для цифровых конопок да еще и с реализацией длительного нажатия. А сами используете аналоговые кнопки и задержка вроде как не нужна. flag у Вас один а кнопок две, соответственно значение флага будет "какое попало".
Ну а вообще надо regim еще обнулять именно из-за него у Вас цакикливание в +=5
А по хорошему, на простых примерах сделать свои кнопки, научится ими управлять, а потом уже запихивать в компот.
Кнопки отдельно тестировались, и было тоже самое, полный скетч - для полноты картины.
// DS отвечает за поток битов(данные). На Схеме 595 пин 14 #define DATA_PIN 4 //STCP отвечает за так называемое защелкивание. Когда мы все свои биты передали, посылаем сигнал, что окончили передачу. На Схеме 595 пин 12 #define LATCH_PIN 3 // SHCP отвечает за ШИМ. Когда 1 из данных забирается бит, 0 пропускается.Синхронизация потока. На Схеме 595 пин 11 #define CLOCK_PIN 2 const int digitPins[3] = { 52,51,50}; //Массив пинов. Выбрал произвольные кониакты у меня Мега int8_t Disp[3]={ 0};// задается тип int8_t чтобы к нам ничего, кроме набора бит не попало. int Value = 120; int i = 0; int flag = 0; int flag1 = 0;//0 - не нажата ни одна, 1 - нажата одна int regim ; unsigned long previousMillis = 0;//отсечка unsigned long time; int TimePush = 2000; byte segments[10] = { //Массив из 10 значений B11000000, //0 B11111001, //1 B10100100, //2 B10110000, //3 B10011001, //4 B10010010, //5 B10000010, //6 B11111000, //7 B10000000, //8 B10010000 //9 Бинарное значение цифры в моем подключении индикатора и сдвигового регистра, когда q1->a,..q7->g,q0->DP }; void setup() { Serial.begin(115200); for(byte j=0;j<3;j++)pinMode(digitPins[j],OUTPUT); //цикл - назначаем всем режим выход из нашего массива пинов pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT); } // Моя функция для работы с индикатором и сдвиговым регистром 74НС595 void printInd() { //цифровые выходы из массива в 0 (LOW) - отключаем используем цикл for(byte d=0; d<3; d++) digitalWrite(digitPins[d], LOW); //Для начала записи в 74HC595 нужно подать 0 на STCP (открыть) digitalWrite(LATCH_PIN, LOW); // с данными выпускаем поток битов на DS синхроннированные с SHCP shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, segments[Disp[i]]); // А теперь когда последний бит числа передали закрываем digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH); //на индикатор подаем 5V смотреть в DATASHEET вашего индикатора!!! digitalWrite(digitPins[i], HIGH); //delayMicroseconds(300); //Частота ирцания и собственно она же яркость индикатора:) //delay(1000);// проследить появление i++; if(i > 2) i=0; } void click1() { int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && analogRead(0)<300 && analogRead(0)>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && analogRead(0)<300 && analogRead(0)>0 && ((millis()-previousMillis) > TimePush)){ regim=1; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag ==1) { flag = 0; //кнопка отжата Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush) { regim++; if(regim > 3) regim = 2; Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы } //Два других режима по аналогии if(flag1 == 0 && VRes > 250 && VRes < 530) // нажата ли кнопка 2 - { Serial.println("IF 5"); previousMillis = millis(); // когда нажата flag1 = 1; // состояние что нажата } if(flag1 == 1 && VRes > 250 && VRes < 530 && millis()-previousMillis > TimePush){ Serial.println("IF 6"); regim=3;// третий режим - отнимаем 5 ед. } if(VRes > 1000 && flag1 ==1) { Serial.println("IF 7"); flag1=0; //кнопка отжата if(millis()-previousMillis<TimePush) { Serial.println("IF 8"); regim++; if(regim > 4) regim = 4; //отнимаем единицы } } switch(regim) { case 1: Value+=5; break; case 2: Value++; break; case 3: Value-=5; break; case 4: Value--; break; } } void loop() { click1(); Serial.println(Value); //Выводим значение отсрочки срабатывания таймера на дисплей Disp[0] = (Value/100)%10; //сотни Disp[1] = (Value/10)%10; //десятки Disp[2] = Value%10; //единицы printInd(); //Функция для отображения на индикаторе }О таком изменении речь?
Выходит, результата не получили, но дальше пошли. Три самых почитаемых российских святых - авось, небось и как нибудь((((
Дело в том, что есть 7 ми сегмент и значения на нем зависят от этих кнопок, поэтому не совсем понимаю о чем вы скетч итак только основное здесь имеет. И кнопки вызвали крайнее недоумение.
Ну если в двух словах то у Вас click1() выполняется постоянно, при этом regim всегда имеет какое-то значение от 1 до 4, а значит switch case будет срабатывать на каждом цикле, отсюда и Ваша зацикленность. Если уверенны, что кнопки работают правильно то надо после каждого case перед break писать regim=0 Тогда на следующем цикле мы не попадём в case, а попадём туда тоьлко когда действительно нужно т.е. при нажатиях на кнопки.
Действительно, как же не догадался, спасибо огромное, помогло!! Светлая голова.
switch(regim) { case 1: Value+=5; regim=0; break; case 2: Value++; regim=0; break; case 3: Value-=5; regim=0; break; case 4: Value--; regim=0; break; }Теперь нужно разобраться почему при действии +5 срабатывает счетчик без конца
+ единица работает отлично!!
- единица не хочет
((millis()-previousMillis) > TimePushВот это Вам зачем? Вам надо длинные и короткие нажатия на кнопку?
Нажал первую кнопку в лог выкинуло
IF 1
IF 3
IF 4
и + 5 к значению
Нажал вторую кнопку в лог выкинуло
IF 5
IF 7
IF 8
и + 5 к значению
Хотя по case иное:((
// DS отвечает за поток битов(данные). На Схеме 595 пин 14 #define DATA_PIN 4 //STCP отвечает за так называемое защелкивание. Когда мы все свои биты передали, посылаем сигнал, что окончили передачу. На Схеме 595 пин 12 #define LATCH_PIN 3 // SHCP отвечает за ШИМ. Когда 1 из данных забирается бит, 0 пропускается.Синхронизация потока. На Схеме 595 пин 11 #define CLOCK_PIN 2 const int digitPins[3] = { 52,51,50}; //Массив пинов. Выбрал произвольные кониакты у меня Мега int8_t Disp[3]={ 0};// задается тип int8_t чтобы к нам ничего, кроме набора бит не попало. int Value = 120; int i = 0; int flag = 0; int flag1 = 0;//0 - не нажата ни одна, 1 - нажата одна int regim ; unsigned long previousMillis = 0;//отсечка unsigned long time; int TimePush = 2000; byte segments[10] = { //Массив из 10 значений B11000000, //0 B11111001, //1 B10100100, //2 B10110000, //3 B10011001, //4 B10010010, //5 B10000010, //6 B11111000, //7 B10000000, //8 B10010000 //9 Бинарное значение цифры в моем подключении индикатора и сдвигового регистра, когда q1->a,..q7->g,q0->DP }; void setup() { Serial.begin(115200); for(byte j=0;j<3;j++)pinMode(digitPins[j],OUTPUT); //цикл - назначаем всем режим выход из нашего массива пинов pinMode(DATA_PIN, OUTPUT); pinMode(CLOCK_PIN, OUTPUT); pinMode(LATCH_PIN, OUTPUT); } // Моя функция для работы с индикатором и сдвиговым регистром 74НС595 void printInd() { //цифровые выходы из массива в 0 (LOW) - отключаем используем цикл for(byte d=0; d<3; d++) digitalWrite(digitPins[d], LOW); //Для начала записи в 74HC595 нужно подать 0 на STCP (открыть) digitalWrite(LATCH_PIN, LOW); // с данными выпускаем поток битов на DS синхроннированные с SHCP shiftOut(DATA_PIN, CLOCK_PIN, MSBFIRST, segments[Disp[i]]); // А теперь когда последний бит числа передали закрываем digitalWrite(LATCH_PIN, HIGH); //на индикатор подаем 5V смотреть в DATASHEET вашего индикатора!!! digitalWrite(digitPins[i], HIGH); //delayMicroseconds(300); //Частота ирцания и собственно она же яркость индикатора:) //delay(1000);// проследить появление i++; if(i > 2) i=0; } void click1() { int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) > TimePush)){ regim++; if(regim > 1) regim = 1; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag ==1) { flag = 0; //кнопка отжата Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush) { regim++; if(regim > 2) regim = 2; Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы } //Два других режима по аналогии if(flag1 == 0 && VRes > 300 && VRes < 600) // нажата ли кнопка 2 - { Serial.println("IF 5"); previousMillis = millis(); // когда нажата flag1 = 1; // состояние что нажата } if(flag1 == 1 && VRes > 300 && VRes < 600 && millis()-previousMillis > TimePush){ Serial.println("IF 6"); regim++; if(regim > 3) regim = 3; // третий режим - отнимаем 5 ед. } if(VRes > 1000 && flag1 ==1) { Serial.println("IF 7"); flag1=0; //кнопка отжата if(millis()-previousMillis<TimePush) { Serial.println("IF 8"); regim++; if(regim > 4) regim = 4; //отнимаем единицы } } switch(regim) { case 1: Value+=5; regim=0; break; case 2: Value++; regim=0; break; case 3: Value-=5; regim=0; break; case 4: Value--; regim=0; break; } } void loop() { click1(); // Serial.println(analogRead(0)); //Выводим значение отсрочки срабатывания таймера на дисплей Disp[0] = (Value/100)%10; //сотни Disp[1] = (Value/10)%10; //десятки Disp[2] = Value%10; //единицы printInd(); //Функция для отображения на индикаторе }((millis()-previousMillis) > TimePushВот это Вам зачем? Вам надо длинные и короткие нажатия на кнопку?
Да, именно. Краткое нажатие прибавляет(/ отнимает) единицу. А с задержкой в 2 сек прибавляет(/ отнимает) 5 единиц
Ну тогда, как Вам уже советовали надо с кнопками разобраться, они у Вас неправильно реализованы.
Вот, например, тут. Заходим в условие меняем флаг один раз сверяем время и всё больше мы в это условие не попадём так как флаг сменили, а значит и не отработаем длинное нажатие.
if(analogRead(0) > 1000 && flag ==1) { flag = 0; //кнопка отжата Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush) { regim++; if(regim > 3) regim = 2; Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы }Хотя судя по < оно тут вообще непонять зачем. В общем кнопки надо делать
добавил в условия &®im ==0
теперь всё как надо но 5 ки не могу поймать по времени, то есть если передержать то счетчик "летит"
void click1() { int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) > TimePush&®im ==0)){ regim = 1; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag ==1) { flag = 0; //кнопка отжата Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush&®im ==0) { regim = 2; Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы } //Два других режима по аналогии if(flag1 == 0 && VRes > 300 && VRes < 600) // нажата ли кнопка 2 - { Serial.println("IF 5"); previousMillis = millis(); // когда нажата flag1 = 1; // состояние что нажата } if(flag1 == 1 && VRes > 300 && VRes < 600 && millis()-previousMillis > TimePush&®im ==0){ Serial.println("IF 6"); regim = 3; // третий режим - отнимаем 5 ед. } if(VRes > 1000 && flag1 ==1) { Serial.println("IF 7"); flag1=0; //кнопка отжата if(millis()-previousMillis<TimePush&®im ==0) { Serial.println("IF 8"); regim = 4; //отнимаем единицы } }Ну тогда, как Вам уже советовали надо с кнопками разобраться, они у Вас неправильно реализованы.
Не совсем понимаю, посмотрите последний, пожалуйста
В целом вам надо конкретизировать понятия - короткое и длинное нажатие. Можем принять - короткое это от 1сек до 2сек, а длинное от 3сек до 5сек. Тогда можно что то реализовать. Если нижний предел короткого не ограничивать, как прога узнает что наступило длинное? Алгоритм - нажали, начали считать время, если отпустили и время в первом диапазоне - короткое, во вторм - длинное.
int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) > TimePush&®im ==0)){ regim = 1; flag =2; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag ==2) { flag = 0; //кнопка отжата Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush&®im ==0) { regim = 2; Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы }Так вроде же IF 1 - это кнопка нажата, IF 2 - если 2 сек была нажата, IF 3-4 - если мы её отпустили раньше 2 секунд
int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) >= TimePush&®im ==0)){ regim = 1; flag =2; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag ==1) { Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush&®im ==0) { regim = 2; flag = 0; //кнопка отжата Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы } Вот рабочий вариант только 5 ка срабатывает один раз из-за флага = 2А если флаг = 0
if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) >= TimePush&®im ==0)){ regim = 1; flag =2; Serial.println("IF 2");то 5 + 1 срабатывает
Чувствую надо поспать:(
Зачем вот это условие при отжатии кнопки?
if(millis()-previousMillis<TimePush&®im ==0)Зачем вот это условие при отжатии кнопки?
if(millis()-previousMillis<TimePush&®im ==0)Нажатие менее 2 сек и выполняется case 2: Value++;
if(regim==0) достаточно. Если оно 0 то это короткое нажатие, т.к. если бы это было длинное нажатие то regim уже был бы 1
Тогда без всяких нажатий пойдет цикл) Или большими бросками будет считать. Думаю что тут что то с флагами, но сам не могу понять
Куда он пойдет? Если перед ним еще одно условие с флагом и значением... Никуда оно не пойдет.
На это обратите пожалуйста внимание, как ограничить прибавления в след 5 ке. Например жму две секунды и не успеваю отжать как уже 5 +1 получилось
void click1() { int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) >= TimePush&®im ==0)){ regim = 1; flag =2; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag ==1&®im ==0) { Serial.println("IF 3"); if(millis()-previousMillis<TimePush) { regim = 2; flag = 3; //кнопка отжата Serial.println("IF 4"); } //прибавление единицы } } switch(regim) { case 1: Value+=5; regim=0; flag=0; break; case 2: Value++; regim=0; flag=0; break; Вот решил всё флагами и режимами, как сделать, но остается проблема, как единовременное нажатие +5 и 1 не делалось !??Куда он пойдет? Если перед ним еще одно условие с флагом и значением... Никуда оно не пойдет.
Проверил, без нажатия, если оставил regim==0 или вместе с flag==1 при нажатии летит значение
Сделайте так примерно
void click1() { int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) >= TimePush)) { flag =2; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag > 0) { // отпустили кнопку смотрим сколько её держали switch(flag) { case 1: regim=2; // короткое нажатие break; case 2: regim=1; // длинное нажатие break; } flag = 3; //кнопка отжата } //прибавление единицы switch(regim) { case 1: Value+=5; regim=0; flag=0; break; case 2: Value++; regim=0; flag=0; break; } }Сделайте так примерно
void click1() { int VRes = analogRead(0); // значение с аналог пина if(flag == 0 && VRes<300 && VRes>0) // нажата ли кнопка 1 + { previousMillis= millis(); // когда нажата flag = 1; // состояние что нажата Serial.println("IF 1"); } if(flag == 1 && VRes<300 && VRes>0 && ((millis()-previousMillis) >= TimePush)) { flag =2; Serial.println("IF 2"); }// выполняем первый режим работы прибавление 5 ед. if(analogRead(0) > 1000 && flag > 0) { // отпустили кнопку смотрим сколько её держали switch(flag) { case 1: regim=2; // короткое нажатие break; case 2: regim=1; // длинное нажатие break; } flag = 3; //кнопка отжата } //прибавление единицы switch(regim) { case 1: Value+=5; regim=0; flag=0; break; case 2: Value++; regim=0; flag=0; break; } }Идеально!!!!! Очень благодарен, что помогли!!! А то я уже паниковать начинал, пойду теперь посплю, дело сделано. Приобрел для себя неоценимый опыт.
Добавил еще защиту и разделил переменные flag
if (flag1==3&&flag==0||flag1==0&&flag==3) //Защита при одновременном нажатии двух кнопок { flag1=0; flag=0; }switch (regim) { case 1: Value += 5; regim = 0; flag = 0; break; case 2: Value++; regim = 0; flag = 0; break; case 3: Value -= 5; regim = 0; flag1 = 0; break; case 4: Value--; regim = 0; flag1 = 0; break; }Теперь как Швейцарские часы работает))
