Функция, возвращающая массив байтов
Мне нужно прочитать рисунок из подключенной spi flash памяти и вывести на lcd экран ардуинки нано.
По отдельности работает - рисунок заданный так выводится:
const unsigned char testimg [504] = {
0xC0, 0xC0, 0xE0
lcd.draw(testimg, sizeof(testimg) / sizeof(testimg[0]), true);
Т.к. памяти мало и подключен чип на 4Мб, а размер картинки всегда известен (504 байта под размер дисплея), я просто записываю картинку как массив байтов под опеределённым номером и так же считываю. Функция для чтения 504 байт под определённым номером работает:
void read_from_file (int filenumber) {
int byteNum = ((504*filenumber)-504); // Get the number of 1st byte
unsigned char testimg [504];
Serial.println("Starting to read image ");
for(int i = 0; i < 504; i++){ // Read 504 bytes
Serial.print(flash.readByte(byteNum));
Serial.print('.');
byteNum++;
Serial.println("Readen!");
Но если я пытаюсь прочитать картинку функцией, подгрузить заранее, а затем вывести на экран, то получается треш:
unsigned char rImage=read_from_file(1);
lcd.draw(rImage, 504, true);
unsigned char read_from_file (int filenumber) {
for(int i = 0; i < 504; i++){ // Write 504 bytes
testimg[i]=flash.readByte(byteNum);
byteNum++;
return testimg;
Как понимаю, это связано с тем, что для экономии памяти массив не живёт после отработки функции. Я буду считывать разные файлы в разное время. Мне нужно, чтобы всегда хранился подгруженный в массив в данный момент и можно было считать новый. Как правильно сделать?
Сделать массив глобальным - то есть вынести строчку 7 наружу из функции. Но имейте в виду, что при таком решении массив всегда будет занимать в памяти 504 байта.
Вынес. Так не работает. Я перепроверил выводом байтов на экран - файл записан корректно. Проверил выводом массива картинки - корректно выглядит этот массив.
При попытке отрисовать, передав из этой функции - выводится треш.
не может быть :) Покажите код
#include<SPIMemory.h> #include <Nokia_LCD.h> SPIFlash flash(10); const int FlashChipSelect = 10; // digital pin for flash chip CS pin Nokia_LCD lcd(3 /* CLK */, 4 /* DIN */, 5 /* DC */, 6 /* CE */, 7 /* RST */); unsigned char testimg [504]; void setup() { Serial.println("Accesing flash..."); flash.begin(); Serial.println(); commandList(); // Print list of commands // Initialize the screen lcd.begin(); // Set the contrast lcd.setContrast(60); // Good values are usualy between 40 and 60 // Clear the screen lcd.clear(false); unsigned char rImage=read_from_file(1); lcd.draw(rImage, 504, true); } ////////////// Read picture from file unsigned char read_from_file (int filenumber) { int byteNum = ((504*filenumber)-504); // Get the number of 1st byte Serial.println("Starting to read image "); for(int i = 0; i < 504; i++){ // Read 504 bytes testimg[i]=flash.readByte(byteNum); //Serial.print(testimg[i]); //Serial.print('.'); byteNum++; } Serial.println("Readen!"); return testimg; }Обратите внимание на закомментированные строчки - так байты выводятся в консоль правильные. Обратите внимание, что в самом первом посте у меня задано массивом и я могу обратиться к любому элементу, в этом варианте я не могу после выполнения функции к rImage[10] к примеру
Попытайтесь в draw() передавать глобальный массив, а не какой-то случайный байт.
О божеж мой... Все смешалось.
Если у вас массив testimg [504] уже глобальный, зачем вы его возвращаете из функции и приравниваете к другому массиву? Работайте с ним напрямую:
#include<SPIMemory.h> #include <Nokia_LCD.h> SPIFlash flash(10); const int FlashChipSelect = 10; // digital pin for flash chip CS pin Nokia_LCD lcd(3 /* CLK */, 4 /* DIN */, 5 /* DC */, 6 /* CE */, 7 /* RST */); unsigned char testimg [504]; void setup() { Serial.println("Accesing flash..."); flash.begin(); Serial.println(); commandList(); // Print list of commands // Initialize the screen lcd.begin(); // Set the contrast lcd.setContrast(60); // Good values are usualy between 40 and 60 // Clear the screen lcd.clear(false); read_from_file(1); lcd.draw(testimg, 504, true); } ////////////// Read picture from file void read_from_file (int filenumber) { int byteNum = ((504*filenumber)-504); // Get the number of 1st byte Serial.println("Starting to read image "); for(int i = 0; i < 504; i++){ // Read 504 bytes testimg[i]=flash.readByte(byteNum); //Serial.print(testimg[i]); //Serial.print('.'); byteNum++; } Serial.println("Readen!"); }Так всё равно выводится грязь, но теперь другая. Вообще, каждый раз разная.
как выводите? покажите
Выяснил причину проблемы истинную (вывел на экран начальный массив, потом прочитанный циклом, который функция вернула - всё совпало). Вспомнил, где-то в описании библиотеки SPIMemory что-то было про использование нескольких устройств одновременно. Счас поужинаю и попробую разобраться, думаю тут собака зарыта, раз по отдельности работает.
Создал отдельный топик в Hardware, проблема кроется в использовании двух SPI устройств и так просто не решается, этот тред исчерпан и закрыт.
...этот тред исчерпан и закрыт.
Ну да, на вопрос темы ответс так и нет, а тред исчерпан.
Нет, для Ардуино в большинстве случаев наиболее разумен вариант, о котором здесь написано - глобальный массив. Но этот вариант совершенно не отвечает на вопрос темы.
А по теме, естественно, указатель. Только этот указатель должен указывать не на стек. Либо указатель передается из вызывающей функции, а вызываемая его только заполняет (оптимально, когда заранее известен размер). Либо вызываемая функция сама запрашивает динамическую память и возвращает указатель на нее (это оптимально, когда размер массива заранее не известен).
В моём случае, проще и правда оказалось отдать 504 байта под глобавльный массив, т.к. картинок большое количество, они подгружаются в него динамически, а размер буфера экрана заранее известен. Сделал дополнительную функцию, которая проигрывает анимацию (нарезанную из гифки по кадрам), приняв начальный адрес и количество кадров.
В случае использования массива большого размера и без необходимости использовать дополнительную память, можно было бы сохранить данные в статической, указав PROGMEM в переменной. Видел сравнение скорости работы:
Несмотря на более долгое время отклика, оно незначительно, т.к. ~0.1мс совершенно неощутимы. Но в моём случае <20K встроенной статической памяти мало, а 4Mb дополнительной - покрывает запросы на хранение картинок с лихвой.
Вообще, этот проект не несёт для меня какой-то практической пользы огромной - будет одна штуковина в подарок одному человеку, а делаю скорее чтобы разобраться в тонкостях работы ардуино, т.к. линукс и микрокомпьютеры к примеру я использую давно, а ардуино начал использовать не слишком много времени назад. Но цены на девайсы настолько разные, что палить из пушки по мухам - просто глупая расточительность. Пока переделал свой старый джойстик от денди на attiny85 за несколько часов на юсб (обошлось <100р) и сделал небольшой девайс с двустрочным дисплеем на нано.
Можно пример кода с указателем на стек?
Пример кода, как делать не нужно?
Объявите локальную переменную и она будет размещена в стеке.
Кстати, я был излишне категоричен: если локальная переменная объявлена в вызывающей функции, то она, естественно, будет на стеке, но вариант окажется вполне работоспособным.
