Функция записи SD нужна помощь
Пт, 31/01/2014 - 22:03
Подскажите в чём моя ошибка? Пишу такую функцию записи на карту SD данных. В первом параметре String file_name передаю с каким файлом нужно работать функции. В результате выдаёт ошибку:
*.ino: In function 'int sd_write(String, String, String, float)':
*:1026: error: no matching function for call to 'SDClass::open(String&, int)'
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\SD\src/SD.h:74: note: candidates are: File SDClass::open(const char*, uint8_t)
int sd_write (String file_name, String now_date, String now_time, float value)
myFile = SD.open(file_name , FILE_WRITE);
// if the file opened okay, write to it:
if (myFile) {
Serial.print("Writing to test.txt...");
myFile.println("testing 1, 2, 3.");
// close the file:
myFile.close();
Serial.println("done.");
} else {
// if the file didn't open, print an error:
Serial.println("error opening test.txt");
Где мой косяк? непонимаю на что ругается...
SDClass::open(const char*, uint8_t) принимает в качестве аргумента указатель на string, а вы пытаетесь скормить ей объект String.
Спасибо!
Это gcc-расширение стандарта?
Нет, это объявление статического массива. Можно просто объявить указатель.
Размерность массива динамическая тут. И он не статический, а выделяется на стеке. Это C99 стандарт такое разрешил, раньше это было доступно только как gcc-расширение. Я на С++ перешёл раньше, так что новшества C99 упустил. Сорри за шум, просто глаз зацепился.
Посмотрел внимательно на класс String и не понял, почему у него нет метода c_str(), который решил бы вопрос топикстартера. Посмотрев ещё более внимательно, считаю этот класс мог бы быть пооптимальнее.
Кстати, я немного опоздал с предложением добавить c_str в класс String: https://github.com/jabbervorx/Arduino/commit/19e4d387258eb4dcd323fe10c9cceb0671ef8e03
Почему-то при создании съедает последний символ в имени файла. Cохраняет в виде *.tx а не *.txt
попробуйте так
неа, непрокатывает.
смотрю что выводит в serial:
Serial.println("error opening sd card. File: "); Serial.print(f_n);На выходе:
Походу пустое имя файла получается и по этому error.
попробуйте так
Так нельзя делать. Куда указывает f_n? Указатель не инициализирован, это прямой путь перезаписать поверх важных данных или вообще никуда не записать, если указывает на несуществующую область памяти.
Секрет в том, что второй аргумент toCharArray -- размер буфера, который был сначала правильно указан как file_name.length()+1.
Спасибо ещё раз!. Теперь полное имя файла)))
всёравно недогоняю чего Вы написали:
Первая строчка создаём массив символов. размерность массива задаётся из длинны file_name.
а это что?
и это тоже непонятно... =) Если Вам несложно объясните нубу?)
а это что?
Первая строка выделяет массив символов на стеке функции. Размерность массива равна длине имени файла плюс один символ для признака конца строки '\0' (подробнее можно прочитать про ascii-z строки в гугле).
Вторая строка копирует содержимое внутреннего буфера строки из класса String в выделенный массив.
Поскольку для признака конца строки тоже требуется место, то размер буфера должен быть на один символ больше, чем длина строки.
В новой версии библиотеки есть функция c_str(), с помощью которой можно было бы написать код проще:
Но эта библиотека пока что в статусе беты.
А сколько максимум символов может иметь имя файла? столкнулся с тем, что имя файла вместе с расширением имеет 14 символов, никак не хотелось создаваться и сохраняться на сдишку. Уменьшил имя файла до 11 символов - создаётся и записывается...
12345678.123
Если внимательно прочтитать описание библиотеки, то там написано, что они ограничились поддержкой коротких имён только. Формат короткого имени для FAT 8+3, как написал Максим.
Народ, стоит задача сделать так чтобы при каждом включении на флешке создавался новый файл и туда сливались все данные.
Решил просто:
dirEEP = EEPROM.read(0); // тут хранится имя папки fileNumberEEP = EEPROM.read(1); // тут хранится имя файла fileNumberEEP = fileNumberEEP++; if (fileNumberEEP == 256){ fileNumberEEP = 0; dirEEP = dirEEP++; if (dirEEP == 256){ dirEEP = 0; } EEPROM.write(0, dirEEP); } EEPROM.write(1,fileNumberEEP);Но потом когда я захотел задать имя создаваймого файла на флешке fileNumberEEP
ругаецо:
И ещё, под шумок помогите создавать файлы не 0...255 а 0.csv...255.csv
Вот весь код:
/* SD card datalogger * analog sensors on analog ins 0, 1, and 2 * SD card attached to SPI bus as follows: ** MOSI - pin 11 ** MISO - pin 12 ** CLK - pin 13 ** CS - pin 4 */ static int vccRead(byte us =250) { ADMUX = 1<<REFS0; // опорное напряжение - Vcc ADMUX |= 0x0E; // объект измерения - внутренний источник // стабилизированного напряжения 1.1В delayMicroseconds(us); ADCSRA |= 1<<ADSC; // запуск АЦ-преобразования while(ADCSRA & (1<<ADSC)); // и ожидание его завершения word x = ADC; return x ? (1100L * 1023) / x : -1; } #include <EEPROM.h> #include <SD.h> #include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна #include <avr/power.h> #define analogPin 0 const int chipSelect = 4; byte dirEEP = 0; byte fileNumberEEP = 0; boolean stateLed1 = LOW; // boolean stateLed2 = LOW; // boolean stateLed3 = LOW; // byte counter1 = 0; void setup() { pinMode(10, OUTPUT); // питалово 1 pinMode(9, OUTPUT); // питалово 2 pinMode(8, OUTPUT); // жёлтый светодиод pinMode(7, OUTPUT); // зелёный pinMode(6, OUTPUT); // белый digitalWrite(10, HIGH); // подадим питание флешки digitalWrite(9, HIGH); // одного порта маловато for(byte led_test = 6; led_test <= 8; led_test++){ digitalWrite(led_test, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(500); digitalWrite(led_test, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(500); } dirEEP = EEPROM.read(0); // тут хранится имя папки fileNumberEEP = EEPROM.read(1); // тут хранится имя файла fileNumberEEP = fileNumberEEP++; if (fileNumberEEP == 256){ fileNumberEEP = 0; dirEEP = dirEEP++; if (dirEEP == 256){ dirEEP = 0; } EEPROM.write(0, dirEEP); } EEPROM.write(1,fileNumberEEP); Serial.begin(9600); /*while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only }*/ Serial.print("Initializing SD card..."); // make sure that the default chip select pin is set to // output, even if you don't use it: //pinMode(10, OUTPUT); // see if the card is present and can be initialized: if (!SD.begin(chipSelect)) { Serial.println("Card failed, or not present"); return; } Serial.println("card initialized."); } void loop() { digitalWrite(6, stateLed1); digitalWrite(7, stateLed2); digitalWrite(8, stateLed3); int sensor = analogReadOversampled(analogPin); int Vcc = VccReadOversampled(); if (sensor > 10) { stateLed2 = HIGH; } else{ stateLed2 = LOW; } File dataFile = SD.open(fileNumberEEP, FILE_WRITE); // "datalog.csv" if (dataFile) { dataFile.print(Vcc); dataFile.print(", "); dataFile.println(sensor); dataFile.close(); Serial.print(sensor); Serial.print(", "); Serial.println(Vcc); stateLed1 = HIGH; } else { Serial.println("error opening datalog.csv"); stateLed3 = !stateLed3; Serial.println(Vcc); // временно counter1++; if(counter1 == 255){ Serial.print("Zzz..."); delay(50); system_sleep_2S(); } } //Serial.println(fileNumberEEP + ".csv"); } unsigned int analogReadOversampled(byte analogChannel) { unsigned long aSum = 0; // the sum of all analog readings for(unsigned int i = 256; i > 0; i--){ aSum = aSum + analogRead(analogChannel); // read and sum 16 ADС probes } return aSum >> 7; // .. } unsigned int VccReadOversampled() { unsigned long aSum = 0; // the sum of all analog readings for(unsigned int i = 16; i > 0; i--){ aSum = aSum + vccRead(); // read and sum 16 ADС probes } return aSum >> 4; // .. } void system_sleep_2S(){ //wdt_reset(); // сброс //wdt_enable(WDTO_2S); // разрешение ватчдога раз в 2с //WDTCR |= _BV(WDE); // разрешение прерываний по ватчдогу (иначе будет резет)! //sei(); // разрешение прерывания ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную while(1) { sleep_enable(); // разрешаем сон sleep_cpu(); // спать! } }Прошу прощения за гавнокод, но я по другому не умею.
Arduino\hardware\tools\avr\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual.pdf или здесь(онлайн версия) http://nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html
Я там нашол много полезных функций.
Ниасилю, знаю точно.
Сишник вам не пехепе!
Как попало писать - работать не будет.
А где %d это значит что туда мы будем пихать даные которые идут после комы?
Спасибо, работает.
Вот только не совсем разобрался с двумя другими принт эфами
Как можно есть меньше памяти?
А второй, если хранится во флеш памяти то это типо как EEPROM?
да там будет число которое в переменной, которая 3 параметром.
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/sprintf/
настоятельно рекомендую читать документацию чтобы не было глупых вопросов.
sprintf_P константа формата в PROGMEM
