Гашение незначащих нулей
Сб, 05/03/2016 - 21:53
Есть семисегментный индикатор на МАХ7219, на который выводится значение переменной следующим образом:
lc.setDigit(0,7,tentho,false); lc.setDigit(0,6,thousands,false); lc.setDigit(0,5,hundreds,true); lc.setDigit(0,4,tens,false);
Нужно погасить незначащие нули. Ну т.е. например при значении 12 выводить на индикатор не 0012, а 12. Пробовал так:
if(tentho != 0) {
lc.setDigit(0,7,tentho,false);}
незначащие ноли гасятся, но если не значащий ноль переходит в значащую цифру, а потом обратно в ноль, то на экране так и остаётся последняя цифра.
Подскажите пожалуйста, как правильно погасить эти ноли. Библиотека LedControl.
Я не пользовался этой библиотекой, но в описании пишут, что гасить можно не setDigit, а setChar, выводить пробел вместо незначащих нулей. http://playground.arduino.cc/Main/LedControl
Работает, спасибо!
Используй команду setScanLimit(int addr, int limit).
