Где искать исполнителей, или лучше научиться программировать самому?
Веду с помощником проект. У меня постановка и железо, он кодит. К сожалению, у него закончилось время, которое он может выделять под проект. У меня два варианта - научиться программировать самому, или найти подрядчика. Поизучав профильную ветку на этом форуме, пришел к выводу, что искателей подряда здесь мало, в основном советуют и прикалываются. Поэтому туда отсылать не надо. Больше ресурсов не нашел, кроме общих фрилансных. Подскажет ли кто-нибудь, есть ли шанс найти подрядчика, и где?
Есть ли где толковые курсы программирования Ардуино? Заранее пардонте за столь наивный вопрос, по-другому и не сформулировать. Алгоритмически решение задач понимаю, реализацию еще ни одну не сделал. Книжку по ++ начинал, но она слишком от печки. Может, по Ардуино что-то подскажете?
На форуме Амперки есть раздел "Закажу проект". Там иногда берутся за реализацию кода, особенно, если не надо возиться с железом. Все зависит от задачи и адекватности ее постановки.
Скиньте подробности проекта на yaryarikyar@ya.ru
Если проект нормальный,могу взяться
Если в теме "Ищу исполнителя" чётко сформулировать задачу и указать контактные данные - шанс найти исполнителя значительно повышется.
Не думаю, что сложно найти исполнителя. Сложно поставить ему задачу и уговорить работать за копейки ;)
Спасибо откликнувшимся. Попробую сформулировать ТЗ. Судя по направлению рекомендаций, перспективы самостоятельного освоения у меня невелики.
В короткие сроки освоить вряд ли получится.
100%
100%
А в какой пропорции эти 100% раскладываются на эти две проблемы? Я могу ТЗ написать, но не представляю себе порядок оплаты и из чего он исчисляется. По объему кода? по затраченному времени? или просто по согласию? Даже в последнем случае какие-то изначальные ориентиры нужны. А если по времени, то как его исчислять.
Если бы хоть поверхностно описали задачу, можно было б сказать что легче... Самому или нанять))
То, о чем идет речь, является частью проекта.
Есть дом с прилегающим участком. Задача – обеспечить контроль и управление рядом процессов. Как оператором (извне в том числе), так и автоматически. Проект модульный. Ядром является сервер на Меге и Распберри для передачи данных и приема команд по статическому адресу.
В доме модули на отопление, контроль критичных параметров. Эта часть уже практически сделана. Разработал и изготовил несколько сервоприводов на клапаны радиаторов с автономным питание. Они передают температуру, батарею, слушают команды. Остальное время спят. Вся периферия на NRF, т.к. ваяется поверх готового дома, провода не протащить. Помощник сейчас кодит ПИД-регулирование, остальная часть софта работает. Расширение функционала дома будет делать он и дальше.
На улице самой актуальной задачей на данный момент является управление поливом. Об этой работе и идет речь. Полив состоит из двух этапов.
Нижний уровень откачки в отсутствие жильцов (определяется по включенному рубильнику на входе) идет до уровня забора в дом +резерв. В присутствии жильцов резерв задается оператором. По умолчанию 50л. Предусмотреть сигнал об остатке 20л до уровня забора воды в дом.
Верхний уровень определяется скоростью подъема воды. При падении скорости ниже заданной включаем откачку (уровень воды растет по экспоненте).
Осуществляется по четырем зонам в определенном, заданном изначально объеме и графике. Расширение функционала – зависимость от данных локальной метеостанции (температура, осадки, ветер). Осадки и ветер влияют на решение о текущем старте полива, температурный фон недели - на смещение графика полива.
В промежуточной емкости стоят датчики верхнего и нижнего уровней для исключения перелива и завоздушивания насоса, и датчик уровня, дающий абсолютные значения остатка воды. Должно быть соответствие остатка воды и объема планируемого полива. На подающей магистрали насоса полива стоят датчики потока и давления для контроля аварийных режимов при поливе в автоматическом режиме.
Ну вот как-то так. Но это не ТЗ, общее описание. Если с наполнением емкости все понятно, то вариативность полива, интерфейс общения системы с оператором представляю лишь в общих чертах.
Тобишь умный дом делаете целиком и полностью:-) Наверно, проще нанять я думаю... Хотя при желании и посвящении 2-3 часа в сутки программингу, можно за пару месяцев, думаю, много из описанного замострячить самостоятельно уже...
Кошмар... Оказывается даже забор воды можно дико усложнить с помощью ардуино :)
Ага, просто вы не занимались этим самым забором. Я все прошлое лето провел у колодца, вручную включая откачку в счастливые моменты, когда уровень позволит.
Да понятно все с вашим колодцем... Дебет у него никудышный. А почему не углубите ?
Слушайте, ну ей-Богу не тот форум для обсуждения колодца. Коротко - нельзя. Вообще терпеть не могу примочки для красоты, типа хлопнул в ладоши, свет включился, и я всем это показываю. Все, что заложено в проект, реально нужно. В радио я наигрался лет 30 назад. Сейчас все применение строго утилитарно.
