где взять текст готового продробного примера ПИД-регулятора?
DIS_0021008
Где взять текст готового продробного примера ПИД-регулятора?  ... В учебных целях регулировать температуру
мучаюсь с этим, то ли некомплект программы, но понять не могу
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-ponyat-tekst-pid-regul...
trembo
trembo аватар
DIS_0021008 пишет:
Здесь..... http://playground.arduino.cc/Code/PIDLibrary
art100
DIS_0021008 пишет:
вы уверены что вам это нужно
Я должен использовать PID?
PID является довольно внушительный алгоритм управления, но это не магия. Вы должны по крайней мере быть в состоянии ответить "да" на следующие вопросы:
Стоит лишняя работа? Если вы используете более простой системы, и она работает для вас, нет никаких реальных причин, чтобы использовать PID.
Ваша система-repeatable? ПИД нуждается в некое подобие стабильности. При выходе изменяется от A до B, по крайней мере, примерно то же самое должно происходить каждый раз. (представьте себе автомобиль, в котором вы шаг на газ и иногда вам ускорить и иногда замедлить. не повторяется, не место, где вы могли бы использовать PID)
DIS_0021008
принципиально нужно запустить и изучить именно ПИД на примере, сейчас остановка из-за непонимания текста программы
не нужен более простой, нужен именно ПИД с целью его понимания
для подбора коэффициентов позже буду писать отдельную программу когда разберусь с овновной частью ПИД
DIS_0021008
trembo пишет:
trembo,  скачал "Latest version: v0.3" по ссылке здесь: http://arduino-pid-library.googlecode.com/files/PID_FrontEnd_v03.zip
А в этом архиве не тексты программ , а файлы PDE.  Что  с ними делать ?
art100
DIS_0021008 пишет:
trembo пишет:
pde - это расширение ранних версий для компиляторов до 1-единица
ino - это расширения для текущих актальных версий компиляторов arduino после 1-единицы
переименовать
DIS_0021008
DIS_0021008
Переименовал, но не получилоось скомпилировать - чего то проекту не хватает. Давно  на ардуино не компилировал, но прежние программы в отличие от ПИД скомпилировались без ошибок.
Если сможете подсказать по переменным С++ (вопрос по синтаксису другого ПИД), то я смогу запустить  другой  ПИД:  http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-ponyat-tekst-pid-regulyatora-na-c
PS: ошибки в текущем ПИД  (по Вашей ссылке):
1) КОД   2) ОШИБКИ
 * Arduino PID Tuning Front-End,  Version 0.3
 * by Brett Beauregard
 * License: Creative-Commons Attribution Share-Alike
 * April 2011
 * This application is designed to interface with an
 * arduino running the PID Library.  From this Control
 * Panel you can observe & adjust PID performance in
 * real time
 * The ControlP5 library is required to run this sketch.
 * files and install instructions can be found at
 * http://www.sojamo.de/libraries/controlP5/
import java.nio.ByteBuffer;
import processing.serial.*;
import controlP5.*;
 * User spcification section
int windowWidth = 900;      // set the size of the
int windowHeight = 600;     // form
float InScaleMin = 0;       // set the Y-Axis Min
float InScaleMax = 1024;    // and Max for both
float OutScaleMin = 0;      // the top and
float OutScaleMax = 255;    // bottom trends
int windowSpan = 300000;    // number of mS into the past you want to display
int refreshRate = 100;      // how often you want the graph to be reDrawn;
//float displayFactor = 1; //display Time as Milliseconds
//float displayFactor = 1000; //display Time as Seconds
float displayFactor = 60000; //display Time as Minutes
String outputFileName = ""; // if you'd like to output data to
// a file, specify the path here
 * end user spec
int nextRefresh;
int arrayLength = windowSpan / refreshRate+1;
int[] InputData = new int[arrayLength];     //we might not need them this big, but
int[] SetpointData = new int[arrayLength];  // this is worst case
int[] OutputData = new int[arrayLength];
float inputTop = 25;
float inputHeight = (windowHeight-70)*2/3;
float outputTop = inputHeight+50;
float outputHeight = (windowHeight-70)*1/3;
float ioLeft = 150, ioWidth = windowWidth-ioLeft-50;
float ioRight = ioLeft+ioWidth;
float pointWidth= (ioWidth)/float(arrayLength-1);
int vertCount = 10;
int nPoints = 0;
float Input, Setpoint, Output;
boolean madeContact =false;
boolean justSent = true;
Serial myPort;
ControlP5 controlP5;
controlP5.Button AMButton, DRButton;
controlP5.Textlabel AMLabel, AMCurrent, InLabel,
OutLabel, SPLabel, PLabel,
ILabel, DLabel,DRLabel, DRCurrent;
controlP5.Textfield SPField, InField, OutField,
PField, IField, DField;
PrintWriter output;
PFont AxisFont, TitleFont;
  frameRate(30);
  size(windowWidth , windowHeight);
  println(Serial.list());                                           // * Initialize Serial
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], 9600);                //   Communication with
  myPort.bufferUntil(10);                                           //   the Arduino
  controlP5 = new ControlP5(this);                                  // * Initialize the various
  SPField= controlP5.addTextfield("Setpoint",10,100,60,20);         //   Buttons, Labels, and
  InField = controlP5.addTextfield("Input",10,150,60,20);           //   Text Fields we'll be
  OutField = controlP5.addTextfield("Output",10,200,60,20);         //   using
  PField = controlP5.addTextfield("Kp (Proportional)",10,275,60,20);          //
  IField = controlP5.addTextfield("Ki (Integral)",10,325,60,20);          //
  DField = controlP5.addTextfield("Kd (Derivative)",10,375,60,20);          //
  AMButton = controlP5.addButton("Toggle_AM",0.0,10,50,60,20);      //
  AMLabel = controlP5.addTextlabel("AM","Manual",12,72);            //
  AMCurrent = controlP5.addTextlabel("AMCurrent","Manual",80,65);   //
  controlP5.addButton("Send_To_Arduino",0.0,10,475,120,20);         //
  SPLabel=controlP5.addTextlabel("SP","3",80,103);                  //
  InLabel=controlP5.addTextlabel("In","1",80,153);                  //
  OutLabel=controlP5.addTextlabel("Out","2",80,203);                //
  PLabel=controlP5.addTextlabel("P","4",80,278);                    //
  ILabel=controlP5.addTextlabel("I","5",80,328);                    //
  DLabel=controlP5.addTextlabel("D","6",80,378);                    //
  DRButton = controlP5.addButton("Toggle_DR",0.0,10,425,60,20);      //
  DRLabel = controlP5.addTextlabel("DR","Direct",12,447);            //
  DRCurrent = controlP5.addTextlabel("DRCurrent","Direct",80,440);   //
  AxisFont = loadFont("axis.vlw");
  TitleFont = loadFont("Titles.vlw");
  nextRefresh=millis();
  if (outputFileName!="") output = createWriter(outputFileName);
void draw()
  background(200);
  drawGraph();
  drawButtonArea();
void drawGraph()
  //draw Base, gridlines
  stroke(0);
  fill(230);
  rect(ioLeft, inputTop,ioWidth-1 , inputHeight);
  rect(ioLeft, outputTop, ioWidth-1, outputHeight);
  stroke(210);
  //Section Titles
  textFont(TitleFont);
  fill(255);
  text("PID Input / Setpoint",(int)ioLeft+10,(int)inputTop-5);
  text("PID Output",(int)ioLeft+10,(int)outputTop-5);
  //GridLines and Titles
  textFont(AxisFont);
  //horizontal grid lines
  int interval = (int)inputHeight/5;
  for(int i=0;i<6;i++)
    if(i>0&&i<5) line(ioLeft+1,inputTop+i*interval,ioRight-2,inputTop+i*interval);
    text(str((InScaleMax-InScaleMin)/5*(float)(5-i)+InScaleMin),ioRight+5,inputTop+i*interval+4);
  interval = (int)outputHeight/5;
    if(i>0&&i<5) line(ioLeft+1,outputTop+i*interval,ioRight-2,outputTop+i*interval);
    text(str((OutScaleMax-OutScaleMin)/5*(float)(5-i)+OutScaleMin),ioRight+5,outputTop+i*interval+4);
  //vertical grid lines and TimeStamps
  int elapsedTime = millis();
  interval = (int)ioWidth/vertCount;
  int shift = elapsedTime*(int)ioWidth / windowSpan;
  shift %=interval;
  int iTimeInterval = windowSpan/vertCount;
  float firstDisplay = (float)(iTimeInterval*(elapsedTime/iTimeInterval))/displayFactor;
  float timeInterval = (float)(iTimeInterval)/displayFactor;
  for(int i=0;i<vertCount;i++)
    int x = (int)ioRight-shift-2-i*interval;
    line(x,inputTop+1,x,inputTop+inputHeight-1);
    line(x,outputTop+1,x,outputTop+outputHeight-1);
    float t = firstDisplay-(float)i*timeInterval;
    if(t>=0)  text(str(t),x,outputTop+outputHeight+10);
  // add the latest data to the data Arrays.  the values need
  // to be massaged to get them to graph correctly.  they
  // need to be scaled to fit where they're going, and
  // because 0, 0 is the top left, we need to flip the values.
  // this is easier than having the user stand on their head
  // to read the graph.
  if(millis() > nextRefresh && madeContact)
    nextRefresh += refreshRate;
    for(int i=nPoints-1;i>0;i--)
      InputData[i]=InputData[i-1];
      SetpointData[i]=SetpointData[i-1];
      OutputData[i]=OutputData[i-1];
    if (nPoints < arrayLength) nPoints++;
    InputData[0] = int(inputHeight)-int(inputHeight*(Input-InScaleMin)/(InScaleMax-InScaleMin));
    SetpointData[0] =int( inputHeight)-int(inputHeight*(Setpoint-InScaleMin)/(InScaleMax-InScaleMin));
    OutputData[0] = int(outputHeight)-int(outputHeight*(Output-OutScaleMin)/(OutScaleMax-OutScaleMin));
  //draw lines for the input, setpoint, and output
  strokeWeight(2);
  for(int i=0; i<nPoints-2; i++)
    int X1 = int(ioRight-2-float(i)*pointWidth);
    int X2 = int(ioRight-2-float(i+1)*pointWidth);
    boolean y1Above, y1Below, y2Above, y2Below;
    //DRAW THE INPUT
    boolean drawLine=true;
    stroke(255,0,0);
    int Y1 = InputData[i];
    int Y2 = InputData[i+1];
    y1Above = (Y1>inputHeight);                     // if both points are outside
    y1Below = (Y1<0);                               // the min or max, don't draw the
    y2Above = (Y2>inputHeight);                     // line.  if only one point is
    y2Below = (Y2<0);                               // outside constrain it to the limit,
    if(y1Above)                                     // and leave the other one untouched.
      if(y2Above) drawLine=false;                   //
      else if(y2Below) {                            //
        Y1 = (int)inputHeight;                      //
        Y2 = 0;                                     //
      else Y1 = (int)inputHeight;                   //
    else if(y1Below)                                //
      if(y2Below) drawLine=false;                   //
      else if(y2Above) {                            //
        Y1 = 0;                                     //
        Y2 = (int)inputHeight;                      //
      else Y1 = 0;                                  //
    else                                            //
      if(y2Below) Y2 = 0;                           //
      else if(y2Above) Y2 = (int)inputHeight;       //
    if(drawLine)
      line(X1,Y1+inputTop, X2, Y2+inputTop);
    //DRAW THE SETPOINT
    drawLine=true;
    stroke(0,255,0);
    Y1 = SetpointData[i];
    Y2 = SetpointData[i+1];
    y1Above = (Y1>(int)inputHeight);                // if both points are outside
    y2Above = (Y2>(int)inputHeight);                // line.  if only one point is
        Y1 = (int)(inputHeight);                    //
        Y2 = 0;                                     //
      else Y1 = (int)(inputHeight);                 //
    else if(y1Below)                                //
        Y1 = 0;                                     //
        Y2 = (int)(inputHeight);                    //
      else Y1 = 0;                                  //
    else                                            //
      else if(y2Above) Y2 = (int)(inputHeight);     //
    if(drawLine)
      line(X1, Y1+inputTop, X2, Y2+inputTop);
    //DRAW THE OUTPUT
    drawLine=true;
    stroke(0,0,255);
    Y1 = OutputData[i];
    Y2 = OutputData[i+1];
    y1Above = (Y1>outputHeight);                   // if both points are outside
    y2Above = (Y2>outputHeight);                   // line.  if only one point is
        Y1 = (int)outputHeight;                    //
        Y2 = 0;                                    //
      else Y1 = (int)outputHeight;                 //
    else if(y1Below)                               //
        Y1 = 0;                                    //
        Y2 = (int)outputHeight;                    //
      else Y1 = 0;                                 //
    else                                           //
      else if(y2Above) Y2 = (int)outputHeight;     //
    if(drawLine)
      line(X1, outputTop + Y1, X2, outputTop + Y2);
  strokeWeight(1);
void drawButtonArea()
  stroke(0);
  fill(100);
  rect(0, 0, ioLeft, windowHeight);
void Toggle_AM() {
  if(AMLabel.valueLabel().getText()=="Manual")
    AMLabel.setValue("Automatic");
    AMLabel.setValue("Manual");
void Toggle_DR() {
  if(DRLabel.valueLabel().getText()=="Direct")
    DRLabel.setValue("Reverse");
    DRLabel.setValue("Direct");
// Sending Floating point values to the arduino
// is a huge pain.  if anyone knows an easier
// way please let know.  the way I'm doing it:
// - Take the 6 floats we need to send and
//   put them in a 6 member float array.
// - using the java ByteBuffer class, convert
//   that array to a 24 member byte array
// - send those bytes to the arduino
void Send_To_Arduino()
  float[] toSend = new float[6];
  toSend[0] = float(SPField.getText());
  toSend[1] = float(InField.getText());
  toSend[2] = float(OutField.getText());
  toSend[3] = float(PField.getText());
  toSend[4] = float(IField.getText());
  toSend[5] = float(DField.getText());
  Byte a = (AMLabel.valueLabel().getText()=="Manual")?(byte)0:(byte)1;
  Byte d = (DRLabel.valueLabel().getText()=="Direct")?(byte)0:(byte)1;
  myPort.write(a);
  myPort.write(d);
  myPort.write(floatArrayToByteArray(toSend));
  justSent=true;
byte[] floatArrayToByteArray(float[] input)
  int len = 4*input.length;
  int index=0;
  byte[] b = new byte[4];
  byte[] out = new byte[len];
  ByteBuffer buf = ByteBuffer.wrap(b);
  for(int i=0;i<input.length;i++)
    buf.position(0);
    buf.putFloat(input[i]);
    for(int j=0;j<4;j++) out[j+i*4]=b[3-j];
  return out;
//take the string the arduino sends us and parse it
void serialEvent(Serial myPort)
  String read = myPort.readStringUntil(10);
  if(outputFileName!="") output.print(str(millis())+ " "+read);
  String[] s = split(read, " ");
  if (s.length ==9)
    Setpoint = float(s[1]);           // * pull the information
    Input = float(s[2]);              //   we need out of the
    Output = float(s[3]);             //   string and put it
    SPLabel.setValue(s[1]);           //   where it's needed
    InLabel.setValue(s[2]);           //
    OutLabel.setValue(trim(s[3]));    //
    PLabel.setValue(trim(s[4]));      //
    ILabel.setValue(trim(s[5]));      //
    DLabel.setValue(trim(s[6]));      //
    AMCurrent.setValue(trim(s[7]));   //
    DRCurrent.setValue(trim(s[8]));
    if(justSent)                      // * if this is the first read
    {                                 //   since we sent values to
      SPField.setText(trim(s[1]));    //   the arduino,  take the
      InField.setText(trim(s[2]));    //   current values and put
      OutField.setText(trim(s[3]));   //   them into the input fields
      PField.setText(trim(s[4]));     //
      IField.setText(trim(s[5]));     //
      DField.setText(trim(s[6]));     //
     // mode = trim(s[7]);              //
      AMLabel.setValue(trim(s[7]));         //
      //dr = trim(s[8]);                //
      DRCurrent.setValue(trim(s[8]));         //
      justSent=false;                 //
    if(!madeContact) madeContact=true;
noxic
nevkon
Год назад тема была, сейчас человек наверно уже или сделал что хотел или бросил.
yul-i-an
yul-i-an аватар
