Генератор по времени
Помогите сделать скейч следующего девайса..
Есть ардуино уно и модуль DS3231.. Нужно сделать так чтобы каждую минуту на ножке(например №1) генерировался сигнал определенной тональности в теч. 1 сек. (например 1Гц)
След. секунда - другая тональность( 2Гц), 3 секунда - еще тональность(3гц).. итак 6 секунд..
И дополнительно все эти 6 сек. - сигнал должен играть на 2 ножке (№2) с частотой 10гц..
Итак по кругу с каждым началом новой минуты..
В программировании практически ничего не понимаю.. Из того что прочитал, понял что надо:
// Библиотеки и определения для DS3231 #include <Wire.h> // Подключаем библиотеку для работы с I2C-устройствами #include <DS3231.h> // Подключаем библиотеку для работы с модулем DS3231 Для
Для генерации используем команду "ТОНЕ"
Далее:
#define timesekPIN 1
#define time6sekPIN 2
pinMode(timesekPIN, OUTPUT);
pinMode(time6sekPIN, OUTPUT);
int time; //какая-то переменная с временем
void loop(){
if(time == 00.00 ){ tone(2, 10, 6000) } //генерируем 10гц. на 2 ножке 6сек
if(time == 00.01 ){ tone(1, 1, 1000) } //генерируем 1гц. на 1 ножке 1сек
if(time == 00.02 ){ tone(1, 2, 1000) } //генерируем 2гц. на 1 ножке 1сек
if(time == 00.03 ){ tone(1, 3, 1000) } //генерируем 3гц. на 1 ножке 1сек
Сложность заключается в том, что при описании команды "тоне" указывается, что генерироваться может только 1 сигнал в каждый момент времени.. Что делать? подключать 2-ую ардуину?
Да, а для третьей ножки - третью :)
Поэтому и спрашиваю: Что можно сделать? (В данной задаче требуются только 2 выхода с тоновым сигналом)..
Студент?
Посмотри и подумай над темой http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-blink-i-bez-delay-i-bez-millis
Когда я вижу конструкцию типа
inttime;...
if(time == 00.01 )то с сожалением должен констатировать, что сделать нельзя ничего, кроме как отправить Вас учить язык на котором Вы собираетесь программировать.
А вообще, зачем Вам вообще эти сравнения и весь балаган? DS3231 отлично умеет сама раз в минуту выдавать прерывания, так что всё, что у Вас в loop - абсолютно лишнее.
Но последний абзац не принесёт Вам никакой пользы до тех пор, пока Вы пишете конструкции вроде
верно - нужно правильно писать:
Так что не получится у вас использовать tone() для 1, 2, 3 герца.
Какое там нафиг "сигнал должен играть"? Вы представляете, что такое 1, 2, 3, ... 10 Гц? Щелкнет оно "пару" раз в эту секунду и все.
Так и надо.. 1-2 раза в секунду.. Касательно мин.31гц. это еще одна дополнительная проблема..
