Генератор сигналов на arduino
Пт, 12/08/2016 - 20:43
Здравствуйте, форумчане!
Я начинающий, прошу помощи у более опытных... Инеется плата arduino на микроконтроллере atmega8. Необходимо помочь написать код чтобы на одном из выводов (не важно на каком- любом) микроконтроллера был выходной сигнал 1,9 Кгц. (Плата генерировала звуковую частоту..). Подскажите как это можно сделать?
tone (какой нибудь выход, 1900);
tone это функция...? какой синтаксис написания? Где почитать?
http://arduino.ru/Reference/Tone
ПС: Гугл в помощь
Ок... Благодарю... почитаем..
Как я понял при написании можно использовать либо длительность либо частоту сигнала...... Без разницы... ??? Верно??
tone(pin, frequency)tone(pin, frequency, duration)Использовать можно и частоту и длительность одновременно: tone(pin, frequency, duration)
А ещё можно примерно так:
void loop() { tone(pin, frequency); // включаем генерацию delay(1000); // ждем 1 секунду noTone(pin); // выключаем генерацию delay(1000); // ждем 1 секунду }Ааа... С использованием задержки...
