Генератор случайных 3х чисел для ШИМ
Пт, 22/04/2011 - 15:56
Киньте идеи с кодом пожалуйста. а то чего-то голова не варит.
ЗАДАЧА: имеем условие если одно значение переходит порог (тоесть больше) другого получаем три совершенно разных числа в диапазоне 0-255.
ну наверно, порт 0 должен быть неподключен
long randNumber1; long randNumber2; long randNumber3; void setup(){ randomSeed(analogRead(0)); } void loop(){ if (условие) { randNumber1 = random(0,255); randNumber2 = random(0,255); randNumber3 = random(0,255); } }Я почти также думал подизучив команду рандом) Только зачем тип long для randNumber1? если значения будут от 0 до 255, должно ведь хватить и int?
Да и зачем освобождать порт 0, мне кажется наоборот должны поступать на его вход сигналы, а от их колебаний должны генерироваться разные числа, правильно?
Порт должен быть неподключен, т.к. с неподключенного порта будут сниматься случайные значения, тем самым генератор случайных чисел будет генерировать каждый раз другую случайную последовательность. А если порт будет зафиксирован, то генератор каждый раз после перезапуска будет отдавать одну и ту же псевдослучайную последовательность.
