Генерация различного вида сигналов
Mumba13
Всем привет! В интернете есть видосы с ChipTune на ардуино, но без каких либо объяснений. В частности меня интересует только как преобразовать стандартный квадратный ШИМ к примеру в Пилообразный сигнал и в синусоиду. Понятное дело что получится ступенчатый сигнал, но хотя бы приблизительно похожим на них.
dimax
dimax аватар
Mumba13, почему ступенчатый? Всё зависит от методики. Синус на двух LC цепочках можно забабахать такой чистоты, что никаким DDS синтезаторам не снилось.
Mumba13
Да то я попутал, вылетело из головы что на выходе то все равно аналоговый сигнал идет!
Хорошо бы конечно как то реализоват это програмно. Где то видел что вроде как то можно треугольный сигнал получить с помощью прерываний на счетчике. Но ума не приложу как это реализовать! Хотя примерно догадываюсь что счетчик считает наносекунды и срабатывает на определенной прерывание. Надо пробовать!
dimax
dimax аватар
Mumba13, программно ничего не получить, выход обычной ардуины имеет всего два состояния, -есть 5 вольт  на нём, и нету 5 вольт.
Mumba13
А как же ШИМ? от 0 до 5 В? Можно же в течение 10мс повышать сигнал и в течении 10 мс понижать, получится в теории треугольный сигнал.
dimax
dimax аватар
Mumba13, да, получится. Можно и синус шимом сделать, но это нельзя назвать программным способом, всё равно нужна хотя бы простейшая RC-цепь на выходе мк.
Mumba13
Буду очень благодарен, если подскажите в какую сторону копать. Я в схемотехнике не очень соображаю, больше програмно.
Mumba13
Ничего не получилось! Голова два уха, мы же в сигнале регулируем его длительность, а не амплитуду, тобишь вольтаж
Mumba13
Нашел прекрасный генератор на ардуино. Даю ссылочку:
http://cxem.net/arduino/arduino62.php
dimax
dimax аватар
Mumba13, ну как прекрасный.. всё познаётся в сравнении :). Автор кстати девчонка из сан-франциско, Аманда Гассей. Давно уже засветилась в среде ардуинщиков, колхозит всякие девайсы на ардуине.
Mumba13 пишет:
Насчет "прекрасный" - это сильно сказано.
В качестве игрушки, конечно, хорошо. Но, скажем, для настройки усилителя генератор, обладающий 5% гармоник вряд ли подойдет, а надеяться на большее от самодельного ЦАП на обычных непрецезионных резисторах бессмысленно.
Удивила и процедура прерывания. Если бы я писал подобную программу, то для каждой формы сигнала написал бы свою процедуру, которую в нужный момент подключал бы к прерыванию, а не выбирал бы форму каждого отсчета через switch case.
Да и, судя по тому, как подробно расписан процесс, статья ориентирована на школьника, постигающего основы.
Mining
dimax пишет:
А вот такой на Due ? https://www.youtube.com/watch?v=LHNW1uXxu8c
Или ардуино на такое еще не способен?
