Генерация серии импульсов за заданное время
Ср, 11/05/2016 - 16:01
Добрый день! У меня есть простой код с таймером, который постоянно проверяет значение на "входном" пине и в соответствие с этим решает, что сделать на "выходном".
if(currentMillis - previousMillis >= 10) {
value = digitalRead(in_pin);
if(value == 0) {
digitalWrite(out_pin, LOW);
else if(value == 1) {
Проблема в том, что когда на "входной" пин подается сигнал, на "выходном" должна генерироваться серия импульсов какое-то заданное время, например 3 секунды. Я понимаю, что здесь наверное нужно какое-то прерывание, которое остановит выполнение программы и запустит эту серию импульсов, но реализовать не получается.
Буду благодарен за помощь.
После шквала комментариев положу свои 5 копеек. Ну например при подаче на "входной" пин сигнала, "выходной" пин должен в течение 3-х секунд выдавать серию непонятно каких импульсов. Предположим, например, что это импульсы с периодом 8 мс, почему нет, другого же не сказано.
3 сек / 0,008 сек = 375 импульсов в течение 3 сек после появления сигнала на "входном" пине, с этим уже можно работать. "Выходной" пин удерживать в HIGH 4 мс, потом в LOW 4 мс - всего 8 мс. И так 375 раз, чтобы было ровно 3 сек. При повторной "подаче" сигнала на "входной" пин - повторить. А если сигнал прийдет раньше, чем истекут 3 сек? Ну, например, не потерять эти события, и отработать каждое такое событие новой серией сразу же после завершения "текущих импульсных" секунд. Так интересней.
Вот с примерно такой постановкой задачи можно поговорить о коде. Вариант с комментариями приводится. И прерывание (целых 2) там тоже имеется.
// просто удобный набор макросов манипулирования битами // чтобы облегчить чтение, убрать громоздкие конструкции // названия макросов мнемоничны и говорят сами за себя #define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT)) #define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT)) #define FLIPBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT)) #define CHECKBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT)) #define VARFROMCOMB(x, y) x #define BITFROMCOMB(x, y) y #define C_SETBIT(comb) SETBIT(VARFROMCOMB(comb), BITFROMCOMB(comb)) #define C_CLEARBIT(comb) CLEARBIT(VARFROMCOMB(comb), BITFROMCOMB(comb)) #define C_FLIPBIT(comb) FLIPBIT(VARFROMCOMB(comb), BITFROMCOMB(comb)) #define C_CHECKBIT(comb) CHECKBIT(VARFROMCOMB(comb), BITFROMCOMB(comb)) // определяем "входной" пин, например D6 #define IN_PIN_PORT PORTD, PORTD6 #define IN_PIN_DDR DDRD, DDD6 #define IN_PIN_PIN PIND, PIND6 // определяем "выходной" пин, например D7 #define OUT_PIN_PORT PORTD, PORTD7 #define OUT_PIN_DDR DDRD, DDD7 #define OUT_PIN_PIN PIND, PIND7 // для "заданного" времени и предполагаемых характеристик импульса // подсчитываем кол-во импульсов в заданное время #define IMP_CNT 375 // 3 sec / 0.008 sec = 375 // принимаем решение использовать Timer2, который будет считать с периодом таймера // 4 мс с установленной делителем частотой 65,500 кГц на 16 МГц МК, после чего переполняться // и вызывать прерывание по переполнению Timer2. Чтобы "сформировать" импульс нужно будет // 2 таких переполнения #define T2_INIT 0x06 // определились с параметрами Timer2, а это его начальное значение, чтобы считал // точно 4 мс и потом переполнялся // удобные макросы с говорящими названиями, чтобы легче читать код было #define START_T2 { TCNT2 = T2_INIT; TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS21); } #define STOP_T2 { TCCR2B &= ~((1<<CS22) | (1<<CS21)); } volatile unsigned int imp_cnt; // эта переменная - счетчик оставшихся манипуляций HIGH и LOW с "выходным" пином volatile byte series_cnt; // а эта не даст пропасть "входному" событию, если оно поступило до того, как 3 сек закончились ISR(TIMER2_OVF_vect) { // прерывание по переполнению Timer2, здесь каждый раз формируется "половинка" импульса TCNT2 = T2_INIT; // переинициализируем счетчик if (imp_cnt--) C_FLIPBIT(OUT_PIN_PIN); // если еще нужны импульсы, меняем состояние "выходного" пина (LOW <--> HIGH) else { // готовимся к следующей серии маниипуляции с "выходным" пином imp_cnt = IMP_CNT << 1; // а это число импульсов умноженное на 2 if (!(--series_cnt)) STOP_T2; // если нет пропущенных событий, завершаем генерацию импульсов } // и останавливаем Timer2, он пока не нужен } ISR(PCINT2_vect) { // прерывание по изменению состояния "входного" пина if (C_CHECKBIT(IN_PIN_PIN)) { // если на "входном" пине HIGH series_cnt++; // регистрируем необходимость "генерации импульсов" if (!(TCCR2B & (1<<CS21))) START_T2; // и для этого запускаем Timer2, если еще не запущен } } void setup() { C_CLEARBIT(IN_PIN_DDR); // "входной" пин как INPUT C_CLEARBIT(IN_PIN_PORT); // и LOW (зависит от подключения; лучше, конечно, ставить в tri-state (PULL_UP)) C_SETBIT(OUT_PIN_DDR); // "выходной" пин как OUTPUT C_CLEARBIT(OUT_PIN_PORT); // и LOW TIMSK2 = (1<<TOIE2); // разрешаем прерывание по переполнению Timer2 // настраиваем "входной" пин на регистрацию поступающего сигнала PCICR = (1<<PCIE2); // в примере для D6 это группа PCINT прерываний PCINT2 PCMSK2 = (1<<PCINT22); // в примере D6 имеет маску прерывания пина PCINT22, разрешить прерывание на D6 PCIFR = (1<<PCIF2); // аккуратность требует перед "употреблением" очистить "случайный" флаг прерывания imp_cnt = IMP_CNT << 1; // для формирования импульсов требуется IMP_CNT раз сделать HIGH и столько же LOW series_cnt = 0; // запрос на формирование импульсов пока не поступал } void loop() { // здесь занимаемся своими делами }Зачем так сложно? Как понимаю, у автора задачка на изучение свойств макроса everyMillis(wait, code); в его развернутом виде. Создавать "пачки импульсов" удобно через ШИМ, функцией tone(), но и отключать тогда надо не digitalWrite(), а выключением ШИМ turnOffPWM() или как она там у Wiring.
По сути задачка перефразируется так:
Постоянно (everyMillis) проверять состояние "кнопки", и как только она включилась надо включить флаг "кнопка включена" и запомнить значение millis() для интервала генерации, во второй части loop(), в которой:
Если "кнопка включена", то:
а) выдаем через функцию tone() прямоугольные импульсы;
б) проверяем временной интервал генерации (everyMillis) и если он кончился, то сбрасываем флаг "кнопка включена" и выключаем tone()
Фсё.
P.S.
Дело в том, что управлять этой волшебной (ибо работает только так и никак иначе!) проверкой можно с обоих концов: как устанавливая длительность интервала паузой, так и устанавливая извне значение контрольного времени..
