Гироскоп-Акселерометр GY-521 (на MPU-6050). Пара вопросов.
Сб, 02/01/2016 - 22:45
Здравствуйте. Разбираюсь со скетчем-примером.
а) С 16 по 21 строку говорится, что устройству назначен адрес 0x68, а что такое адрес 0x69 там-же и для чего он нужен?
б) О чем говорится в строке с 64 по 84? Понимаю, что вывод в сериал, но может с какими-то нюансами?
Остальное все более-менее понятно.
// Arduino IDE 1.0.5 r2
// Библиотеки I2Cdev, MPU6050, WIRE.
// GY-521 подключаем к ардуино нано v3 к следующим пинам:
#include "I2Cdev.h" //подключаем библиотеки
#include "MPU6050.h"
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE //Подключает библиотеку WIRE
#include "Wire.h"
#endif
// class default I2C address is 0x68
// specific I2C addresses may be passed as a parameter here
// AD0 low = 0x68 (default for InvenSense evaluation board)
// AD0 high = 0x69
MPU6050 accelgyro;
//MPU6050 accelgyro(0x69); // <-- use for AD0 high
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
// uncomment "OUTPUT_READABLE_ACCELGYRO" if you want to see a tab-separated
// list of the accel X/Y/Z and then gyro X/Y/Z values in decimal. Easy to read,
// not so easy to parse, and slow(er) over UART.
#define OUTPUT_READABLE_ACCELGYRO
// uncomment "OUTPUT_BINARY_ACCELGYRO" to send all 6 axes of data as 16-bit
// binary, one right after the other. This is very fast (as fast as possible
// without compression or data loss), and easy to parse, but impossible to read
// for a human.
//#define OUTPUT_BINARY_ACCELGYRO
#define LED_PIN 13
bool blinkState = false;
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
Wire.begin();
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400, true);
#endif
// initialize serial communication
// (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
// it's really up to you depending on your project)
Serial.begin(38400);
// initialize device
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelgyro.initialize();
// verify connection
Serial.println("Testing device connections...");
Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
// use the code below to change accel/gyro offset values
Serial.println("Updating internal sensor offsets...");
// -76 -2359 1688 0 0 0
Serial.print(accelgyro.getXAccelOffset()); Serial.print("\t"); // -76
Serial.print(accelgyro.getYAccelOffset()); Serial.print("\t"); // -2359
Serial.print(accelgyro.getZAccelOffset()); Serial.print("\t"); // 1688
Serial.print(accelgyro.getXGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
Serial.print(accelgyro.getYGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
Serial.print(accelgyro.getZGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
Serial.print("\n");
accelgyro.setXGyroOffset(220);
accelgyro.setYGyroOffset(76);
accelgyro.setZGyroOffset(-85);
Serial.print("\n");
// configure Arduino LED for
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
// read raw accel/gyro measurements from device
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
// these methods (and a few others) are also available
//accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
//accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
#ifdef OUTPUT_READABLE_ACCELGYRO
// display tab-separated accel/gyro x/y/z values
Serial.print("Axel XYZ:\t");
Serial.print(ax); Serial.print("\t");
Serial.print(ay); Serial.print("\t");
Serial.print(az); Serial.print("\t\t");
Serial.print("Gyro XYZ:\t");
Serial.print(gx); Serial.print("\t");
Serial.print(gy); Serial.print("\t");
Serial.println(gz);
#endif
#ifdef OUTPUT_BINARY_ACCELGYRO
Serial.write((uint8_t)(ax >> 8)); Serial.write((uint8_t)(ax & 0xFF));
Serial.write((uint8_t)(ay >> 8)); Serial.write((uint8_t)(ay & 0xFF));
Serial.write((uint8_t)(az >> 8)); Serial.write((uint8_t)(az & 0xFF));
Serial.write((uint8_t)(gx >> 8)); Serial.write((uint8_t)(gx & 0xFF));
Serial.write((uint8_t)(gy >> 8)); Serial.write((uint8_t)(gy & 0xFF));
Serial.write((uint8_t)(gz >> 8)); Serial.write((uint8_t)(gz & 0xFF));
#endif
// blink LED to indicate activity
blinkState = !blinkState;
digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
1) если на вывод ado на плате подать логическую единицу (через резистор 4.7К на vcc) то у устройства будет I2C адрес 0x69 (читаем дш)
2) не знаю, с библиотекой не работал
http://playground.arduino.cc/Main/MPU-6050
2. Это закоментированый вывод каолибровочных поправок. Для повышения точности работы вначале запускаем скетч MPU6050_calibration. Он определяет эти самые поправки и выдает что-то типа
Их загружаем в устройство в своем скетче.
Но иногда хочется посмотреть что там уже загружено. Для этого и служит вывод каолибровочных поправок.
