Глюк Arduino IDE
Втр, 11/04/2017 - 23:03
Всем привет.
С недавних пор, с чем именно связано не пойму, Arduino IDE при кмпиляции скетчей под Wemos D1 начал выдавать следующую ошибку, под Arduino UNO все в норме.
Arduino: 1.8.2 (Windows XP), Плата:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 115200, 4M (3M SPIFFS)"
In file included from C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\cores\esp8266\abi.cpp:23:0:
c:\documents and settings\user\local settings\application data\arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\cxxabi.h:50:32: fatal error: bits/cxxabi_tweaks.h: No such file or directory
#include <bits/cxxabi_tweaks.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы WeMos D1(Retired).
повтори глюк на Arduino: 1.8.2 (Windows 7),
Сегодня прошёл в папку, которая в пути об ошибке, а её там нет!
Пробовал удалиль Arduino IDE, почистить вручную в program files, но после установки по новой Arduino IDE старые библиотеки всё равно присутствуют. Где он их хранит? Как его подчистить полностью?
где то в документах, что-то вида "папки_пользователей\пользователь\Documents\Arduino\libraries\" в зависимости от винды
А вот и не угадали, в Application Data у него своя папка. Еле нашёл.
Но переустановка проблемы не решила, глюки те же. Нужно искать нормальные библиотеки судя по всему.
