GPRS shield
Вс, 11/01/2015 - 19:34
Вопрос про шилду появился.
При отправке AT команды GPRS шилду он возвращает ответ с командой.
Пример:
Отправляю: AT
Возвращает: AT
OK
Можно как то отключить возвращение команды?
Заранее спасибо.
а смысл?
Есть готовые библиотеки, которые проверяют ответ без команды. Я не могу их использовать из-за этого.
ну так проверяйте два раза, в чем проблема?
а лучше укаките название модуля, в АТ командах должно быть выключение.
Кину отрывок кода для примера:
sim900_check_with_cmd("AT\r\n","OK",DEFAULT_TIMEOUT,CMD)Это код внутри библиотеки, то есть функция ждет ответа OK. А приходит ответ AT OK.
sim900
ну и? а дописать перед "ОК" АТ\r\n что мешает?
эта фигня называется ЭХО, посмотрите в перечне команд ее выключение.
Спасибо, нашел.
