Grove сенсоры
Voronar
Здравствуйте. Имеются вот такой температуры и влажности, качества воздуха и шилд.
На вики по инструкции датчик температуры нужно подключать к аналоговым входам, но у меня получилось к цифровым(сам датчик цифровой?). А вот датчик качества воздуха не получается подсоединить к цифровым входам(сам датчик ведь аналоговый?). Аналоговых входов мне не хватает(один занят часами) - у меня 6 датчиков качества воздуха. Подскажите как правильно подключить их к цифре, если это возможно. Что вообще посоветуете?
maksim
Voronar пишет:
Цифровой.
Voronar пишет:
Аналоговый.
Voronar пишет:
У дуины УНО 6 аналоговых входов (от 0 до 5) , на 4 и 5 входах находится аппаратный I2C, по которому вы общаетесь с часами. Вы можете часы подключить к другим выводам найдя библиотеку для организации программного
I2C для часов. И подключить 6 датчиков качества воздуха к 6 входам дуины.
Voronar
Спасибо за разъяснение. То есть я могу вот сюда(см. картинку) поставить свой датчик и читать сигнал?
maksim
Да, если уберете из кода инициализацию часов, а точнее I2C.
Voronar
Вы встречались с такой библиотекой? Они идут конкретно под определенный датчик?
Буду искать, если не встречались.
Voronar
Спасибо. Попробую.
Voronar
Ещё такой нюанс. Когда я подключаю RTC к 5 входу, то он для I2C занимает 4 вход. Получается, что могу только использовать четыре входа.(
saintbyte
Я компас от Grove подрубил через i2C к Seediono Film
