Help
Втр, 24/04/2018 - 19:14
Ардуинка с любимого алиэкспресс.
Вот такая ошибка:
exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano
Драйвера есть.
Текст программы: #include <mirfhardwarespidriver.h>
#include "nRF24L01.h"
RF24 radio(9,10);
const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F000LL;
int msg[1];
int potpin_1 = A0;
int val_1;
int potpin_2 = A1;
int val_2;
void setup(void){
radio.begin();
radio.openWritingPipe(pipe);
val_1 = analogRead(potpin_1),val_1 = map(val_1, 0, 1023, 0, 127),msg[0] = val_1,radio.write(msg, 1);
val_2 = analogRead(potpin_2),val_2 = map(val_2, 0, 1023, 128, 255),msg[0] = val_2,radio.write(msg, 1);
Прошу помощи с решением проблемы ;)
1. Вставьте код как положено!
2. Скопируйте сообщение об ошибке полностью. Там написано и что за ошибки и в какой строке - зачем Вы это от нас скрываете?
Тогда поговорим.
По поводу сообщения, там есть фраза: "mirfhardwarespidriver.h: No such file or directory" Какое из слов Вам в ней непонятно?
По поводу всего остального, повторяю: Вставьте код как положено!
#include <mirfhardwarespidriver.h> #include "nRF24L01.h" RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F000LL; int msg[1]; int potpin_1 = A0; int val_1; int potpin_2 = A1; int val_2; void setup(void){ radio.begin(); radio.openWritingPipe(pipe); } void loop() { val_1 = analogRead(potpin_1),val_1 = map(val_1, 0, 1023, 0, 127),msg[0] = val_1,radio.write(msg, 1); val_2 = analogRead(potpin_2),val_2 = map(val_2, 0, 1023, 128, 255),msg[0] = val_2,radio.write(msg, 1); }Ну, вот так-то лучше.
Но по сообщению Вы поняли, что файла mirfhardwarespidriver.h, указанного в строке №1 у Вас нет (или лежит не в том месте и система не может его найти).
С библиотекой разобрался, теперь следующая ошибка: 'RF24' does not name a type
#include <Servo.h> #include <SPI.h> #include "RF24.h" Servo servo1; RF24 radio(9,10); const uint64_t pipe = 0xF0F0F0F000LL; int msg[1]; int data; int pos; int fspeed; // forward speed int bspeed; // backward speed const int in1 = 2; // direction pin 1 const int in2 = 4; // direction pin 2 const int ena = 5; // PWM pin to change speed void setup() { pinMode(in1, OUTPUT); // connection to L298n pinMode(in2, OUTPUT); // connection to L298n pinMode(ena, OUTPUT); // connection to L298n servo1.attach(3); delay(50); radio.begin(); radio.openReadingPipe(1,pipe); radio.startListening(); } void loop() { if (radio.available())radio.read(msg, 1); if (msg[0] <127 && msg[0] >-1)data = msg[0], pos = map(data, 0, 126, 7, 67),servo1.write(pos); if (msg[0] >=128 && msg[0] <=189)data = msg[0], bspeed = map(data, 255, 201, 0, 255), backward(bspeed); if (msg[0] >=201 && msg[0] <=255)data = msg[0], fspeed = map(data, 189, 128, 0, 255), forward(fspeed); if (msg[0] >190 && msg[0] <200)data = msg[0], stop(); } void stop() { analogWrite(ena, 0); digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, LOW); } void forward(int fspeed) { digitalWrite(in1, HIGH); digitalWrite(in2, LOW); analogWrite(ena, fspeed); } void backward(int bspeed) { digitalWrite(in1, LOW); digitalWrite(in2, HIGH); analogWrite(ena, bspeed); }С библиотекой разобрался, теперь следующая ошибка: 'RF24' does not name a type
Меня, если честно, смущает все, ведь с ардуиной работаю первый раз)
+ к скетчу приемника компилируется, но выдает следующее: Arduino: 1.8.5 (Windows Store 1.8.10.0) (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
Давайте не будем прыгать с одного на другое. Вы заметили, что один скетч у Вас компилируется с RF24, а другой - говорит не такого типа? Ну, и смотрите в чём разница. В том, что нормально компилируется Вы написали
#include "RF24.h"
а в том, что отказывается, почему-то нет. Ну, и исправляйте!
А последний Ваш пост - это она в плату загрузить не может. Причин может быть 100500. Ну, например, у Вас стоят драйверы? Правильные? Под Вашу плату? Если не понимаете о чём я спрашиваю, говорите, что за плата (ссылку давайте) и какие драйверы Вы ставили.
Уже обнаружил проблему - был выставлен не тот COM порт. Спасибо за помощь, всех благ вам)
