HEX to Bin
Пнд, 14/01/2013 - 10:20
Здравствуйте, есть входящие данные в виде массива:
byte One[]= { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 };// 1 49
Как мы видим они представлены в шестнадцатеричной системе.
На выходе хочется получить массив из бинарных значений.
Как это можно осуществить.
Спасибо большое, заранее за помощь.
Что называется какой вопрос такой ответ:
byte One[]= { 0b0000000, 0b01000010, 0b01111111, 0b01000000, 0b00000000 };// 1 49
Как Как мы видим они представлены в двоичной системе.
Любые данные можно выводить в любом виде, посмотрите itoa() например
Спасибо за ответ, поясню меня инетерсует автоматизация этого процесса и создание бинарного массива сначало для byte One[0], потом byte One[1]...byte One[i], в цикле.
Про itoa(), сейчас почитаю.
массив он и есть массив, как только вы его обьяаили, он уже создан и лежит
Вы скорее всего говорите о выводе этого массива в serial, тогда как вариант - itoa с базой 2 ( двоичная) во временную строковую переменную, а затем Serial.print этой переменной
Можно сдедать Serial.print(переменная , BIN); без itoa.
Можете написать простой пример как из 16ой в 2юю систему используя itoa перевести переменную?
Мне именно нужно дальше с данными работать, обрабатывать их. А Serial я могу использовать, но само устройство будет не подключено к компьютеру, и вывод чего-то в сериал бесполезен. Я уже думал, что как-то можно задействовать буфер для перевода переменных из разных систем счисления.
Как бы не инициализировался массив (или переменная), данные всегда хранятся в бинарном виде. Всё остальное - вопрос отображения этих данных.
Т.о. строки:
byte One[]= { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 };// 1 49 и byte One[]= { 0b0, 0b01000010, 0b01111111, 0b01000000, 0b0 };// 1 49дают один и тот же код. Т.е. можете использовать любой удобный для Вас вариант.
Инициализация массива в цикле - редко применяется, однако если сформулируете конкретней, тогда будет понятно что ответить.
Код:
for( byte i = 0; i < 5; i++ ) { One[ i ] = i * 10; }редко бывает применим, но иногда - бывает.
Если предположить, что под циклом понимается loop, тогда, например, так:
#define MAX_KOL 5 byte One[MAX_KOL] = { 0, 1, 3, 6, 0 }; byte index = 0; void loop() { One[ index ] = analogRead( inptuPin ) & 0xFF; index++; if( index >= MAX_KOL ) { index = 0; Или что то другое, чтобы индекс не вышел за пределы массива } }Можете написать простой пример как из 16ой в 2юю систему используя itoa перевести переменную?
Ни пса все таки не понял вопроса
Выводить вам в сериал не надо ?
Перевод в различные системы имеют смысл помойму только при выводе, Ваш byte лежит в памяти уже в машинном виде, то есть практически в двоичном. Ну переведете вы его char* в двоичном представлении , а как его использовать если не для вывода ?
Вот пример использования itoa для получения стринга представляющего двоичный вид десяти
char A[100]; itoa(10,A,2); //вместо 10 можно поставить байт из вашего массива, шеснадцатиричную константу, да что угодно.
Ваша корреная ошибка в том, что вы не различаете "значение" и "представление".
значение - это то что хранится в переменной.
представление - это то что мы пишем в коде и выводим через serial.print
одно и тоже значение - может быть показанно/записанно в разном виде.
процессору - важно значения, представление - это то что видит человек.
Это как есть предмет "стол". Для русско-язычного человека мы покажем на него пальцем и скажем "это стол", а для англичанина скажем "this is a table". От того как мы его "назвали/прдеставили" - стол не изменил своей сути (он об этом даже не узнал). Мы просто назвали его по русски и английски в зависимости от того как нам счас удобней его назвать.
Так и у вас. Когда вы говорите "как переменную перевести из 2-ичной, в 16-тиричную", это все равно что взять предмет "стол " и спросить как сделать так что-бы он стал "table", а не "стол".
Как видите, мы одно и тоже число, просто "выводим по разному". У самой переменно gigit вообще нет понятия "системы исчисления". Такое свойство отсуствует. Система исчисление "выходит на сцену", только когда у нас возникает потребоность записать какое-то числовое ЗНАЧЕНИЕ в виде СТРОКИ.
Специально для топикстартера: а ведь еще и в восьмиричном представлении то же самое значение можно вывести ;) ;) ;):
Можно вообще свое собственное представление придумать :) Например выводить число "цветом". Это тоже "представление", но это не значит что "переменная стала цветной".
Или в какую-нибудь экзотику напимер начать выводить в виде узелковой письменности инков или перейти на систему остаточных классов
Вообщем способов "взорвать мозг" тому кто будет потом сопровождать код - масса ;)
step962, leshak, Borland, kisoft, Спасибо вам за помощь.
Сейчас поясню Вам свою задачу.
У нас есть на входе много массивов вида:
Все значения внутри массива, в шестнадцатеричной форме.
Далее мы считываем первое значение первого массива, в нашем случае 0x7F, переводим в двоичный вид "1111111", далее записываем значения в массив array[]={1,1,1,1,1,1,1}. потом мы работаем с этими данными, потом снова считываем слудующее значение 0x09, переводим в другую сиситему счисления, в массив и так далее
Вот какую задачу я себе поставил. И не могу решить.
Если я правильно понял, то типик-стартер в итоге хотел вот это:
byte One[]= { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 };// 1 49 #define TOTAL sizeof(One)/sizeof(byte) // вычисляем количество элементов в One[] void setup(){ Serial.begin(9600); // выводим массив One в раных представлениях for(unsigned int i=0;i< TOTAL;i++){ Serial.print(i); Serial.print(": "); // номер элемента Serial.print("DEC=");Serial.print(One[i],DEC); // выодим в десятичной Serial.print(", HEX=");Serial.print(One[i],HEX); // выодим в шестнадцатеричной Serial.print(", BIN=");Serial.print(One[i],BIN); // выодим в двоичной } } void loop(){ }Сейчас поясню Вам свою задачу.
У вас есть фактически две задачи.
"Считать" и "вывести".
Вывести - я вам уже дал код выше.
"Прочитать" - слишком расплывчато. Смотря откуда читать.
А это извините немного другая задача. Это не "переводм в двоичный вид". Это "заполнить массив байтов, в соотвествии со значении битов в какой-то переменной".
Это идти в http://arduino.cc/en/Reference/HomePage и читать "Bitwise Operators" (если хочется вправду научится, по правильно как "взрослые пацаны") или раздел "Bits and Bytes" (если хочется "по чайниковский-ардуиновски", лиш-бы заработало).
void setup(){ byte val=147; // какое-то значение; byte bites[8]; // массив куда будем разбирать занчения // разбираем на биты for(byte i=0;i<8;i++){ bites[i]=bitRead(val,i); } // выводим наши биты for(byte i=7;i>=0;i--){ // обратите внимание что идем в обратом порядке. так как в массив мы запихнули "младшие биты" первыми Serial.print(bites[i]); Serial.print(", "); } Serial.println(); }Update: пофиксал ошибку во втором цикле, всемето i++, нужно i--
Спасибо большое, очень полезно!
void setup(){ byte val=147; // какое-то значение; byte bites[8]; // массив куда будем разбирать занчения // разбираем на биты for(byte i=0;i<8;i++){ bites[i]=bitRead(val,i); } // выводим наши биты for(int i=7;i>=0;i--){ // обратите внимание что идем в обратом порядке. так как в массив мы запихнули "младшие биты" первыми Serial.print(bites[i]); Serial.print(", "); } Serial.println(); }во втором цикле инт i
так будет правильней
signed char правильнее.
Всем здравствуйте!!! Вопрос , не знаю в тему или нет... имеется цвет (ниже) . Как его перевести в формат в виде 0x0000 , весь инет облазил, везде нахожу что это шестнадцатиричный формат, что и без того понятно...А чтобы сконвертить правильно нигде этого нет.. Кто знает объясните принцип пожалуйста....
#CD00CD
Так это и есть 0xCD00CD
Название цвета - это человеческая категория. Категорически нет никакого алгоритма преобразования "цвета мякоти северно-атлантического лосося в период нереста" в компоненты R, G и B.
Самое простое - это взять таблицу Pantone и выбирать из неё.
uint_16t color565( byte r, byte g, byte b ) { return ( ( r & 0xF8 ) << 8 ) | ( ( g & 0xFC ) << 3 ) | ( ( b & 0xF8 ) >> 3 ); }Там маска после x 4 символа , а здесь 6 символов, пробую как Вы указали, совсем другой цвет... темно синий
uint_16t color565( byte r, byte g, byte b ) { return ( ( r & 0xF8 ) << 8 ) | ( ( g & 0xFC ) << 3 ) | ( ( b & 0xF8 ) >> 3 ); }Ничего не понятно, но очень интересно... а как нить словами можно? Вот к примеру такой цвет rgb(255, 38, 38) он же в шестнадцатеричном - #FF2626, а как будет выглядеть в формате 0x0000 ?
Взял таблицу, но цвета то там есть, но шестнадцатиричного кода в виде 0x0000 нет(( там просто номер цвета да и все
Первый попавшийся цвет:
https://www.pantone.com/color-finder/120-C
HEX/HTML FBDB65
Но вот с чего вы решили, что три байта можно в два уложить - мне пока непонятно. Опять какой-нить Гувер мутит воду?
Вероятно Вам нужно преобразовать цвет из трехбайтового представления (TrueColor), активно используемого в ПК, в двухбайтовое (HiColor), активно используемое в дисплеях для Ардуино (в ПК тоже использовалось - ориентировочно в 90-х годах прошлого века).
Основная идея: из красного и синего берется по 5 старших битов, а из зеленого - 6 и все это складывается в 16-битное число. Формула, по которой это делается, приведена выше.
все верно это нужно для дисплея, да, формула прекрасно работает, при этом получается десятичное число, которое также можно использовать для задания цвета, но я хотел понять принцип преобразования как вы правильно заметили из 3-х цветного в 2-х ...ну да ладно..и на этом огромное спасибо, теперь могу свой цвет задать который я хочу а не который в списке у них
Не знаю кто такой Гувер ...))) но для определения цвета в 16-ом исполнении лучше воспользоваться конвертером... https://colorscheme.ru/color-converter.html , интересно было как они укладывают 3 байта в 2...))
uint_16t color565( byte r, byte g, byte b ) { return ( ( r & 0xF8 ) << 8 ) | ( ( g & 0xFC ) << 3 ) | ( ( b & 0xF8 ) >> 3 ); }Ну а Вам спасибище за функцию...
а тему лучше было сделать отдельно - преобразование трёхбайтного значения цвета RGB в двухбайтное для дисплеев TFT Arduino, 100500 - потеряется вопрос
Преобразование ... (далее по тексту) было актуально четверть века назад, когда Ардуино еще не было в проекте.
Да и вопрос-то банальный. (еще бы он не был банальным, когда решение в одну строчку.)
блин, ну вам же дали функцию?Там всего одна строка! вам одна строка кода непонятна? - так тут дело не в цвете, а в то что вы Си не знаете. Берите учебник и смотрите, что означает X <<5 или X>>3
