HM-10 мигает при подключении
magals
ЗДраствуйте,
Приобрел модуль BLE HM-10, но при подключении к ардуинио он постоянно мигает красным светодиодом, и никак не реагирует на команды. Если его подключить на прямую к компу к COM и отправить команды из документации, но так же нуль реакции.
у кого какие идеи, с чем это связано и как это исправить?
magals пишет:
Схема подключения секретна? Хрустальный шар никак не куплю - жаба душит.
magals пишет:
А Вы в курсе, что там 1 - это -13 вольт, а 0 - +13 вольт??? А сколько выдерживает Ваш модуль? Он ещё жив или уже скончался?
magals
ЕвгенийП пишет:
magals пишет:
magals пишет:
А что такого в схеме подключения Tx-Rx связи, что её надо приводить?
подключил через преоброзователь usb-ком СP2101 на выходе как раз нужное напряжение. Даже если просто запитать модуль, то он только мигает, при сканировании через телефон BLE устройств он не находиться
Jeka_M
Jeka_M аватар
magals, надо называть вещи правильными именами. COM-портом принято называть "железный" COM-порт со стандартом RS-232. Да и в Википедии пишут - После́довательный порт (англ. serial port, COM-порт) — сленговое название интерфейса стандарта RS-232. А в микроконтроллерах используется UART, это другой стандарт. Поэтому преобразователь правильно называется USB-UART. Есть ещё преобразователь USB-RS232. Названия USB-COM и USB-TTL неправильные и вводят в заблуждение. Поэтому ЕвгенийП так и отреагировал.
Отличие UART от RS-232:
Логический уровень RS-232 Напряжение RS-232 Напряжение UART
логический «0» от +3В до +15В 0В
логическая «1» от −3В до −15В 5В
magals пишет:
Да, нет, не надо. Мне вообще ничего не надо - у меня всё работает и проблем нет. А надо ли Вам - решайте сами. Вот оказывается, там ещё и преобразователь есть, а в первом посте о нём не упоминалось. В следующем ещё что-нибудь вылезет.
В общем, если схема у Вас простая, что там и рисовать нечело, то с такой простотой Вы и сами разберётесь, без нас. Удачи!
magals
ЕвгенийП пишет:
magals пишет:
но проблема не в схеме, а модуле. в документации которая мне попадалась ничего не говориться про мигание светодиода на модуле. Что еще может вылезти? когда я использую сейчас только cp2101 и сам HM-10, отправляю команды через прогу terminal 1.9b  команда "AT"
Jeka_M
Jeka_M аватар
Символы возврата каретки и перевода строки (CR+LF или \r\n) в терминале включены?
HM-10 (а может и другим модулям от Huamao Technology), к сожалению, плевать на <CR> и <LF>.  Ни входящих не ждёт, ни сам не отдаёт.
Мигает он в том случае, если им (или с ним) не установлено соединение по BLE. Под IOS обнаруживается с помощью LightBlue Explorer, им же и проверяется.  К 5V TTL схемам подключается через согласователь уровней (который может уже присутствовать на shield board).
В режиме Central по-моему в эфире не виден. Т.е. будет мигать, пока ему не скомандуют что-нибудь через UART. BLE там прилично порезанное, например нормально работать с GATT-атрибутами устройств невозможно (но я, конечно, не настоящий сварщик).
P.S. Есть еще фейковые модули, которые китайцы называют "HM-совместимыми", с ними вообще черт ногу сломит.
