I2C stm32f103
Сб, 23/01/2021 - 04:33
Здравствуйте.
Эта программа работает на PB6 I PB7
Как сделать чтобы эта программа работала на PB8 и PB9 или на PB10 и PB11 ?
I 2C сканнер, не находит этих пинов.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
//#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64)
#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
///#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif
int sensorValue = 0;
int voltage = 0;
const int analogInPin = PA7;
//PB7 = SDA, PB6 = SCL = 0xC3
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize I2C addr to 0x3C ( for 128x64 Display )
display.clearDisplay(); // clear the display before starting the program to avoid adafruit splashscreen ( *we can also skip it by modifing header file )
display.drawPixel(100, 15, WHITE);//to highlight a particular pixel
display.setTextSize(4);
display.setTextColor(WHITE);
// display.setCursor(10,15);
// display.println("POT VALUE");
sensorValue = analogRead(analogInPin);
// voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 500);
voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 5000);
// display.setCursor(45,40);
display.setCursor(4, 4);
display.setCursor(0, 0);
display.print(voltage);
display.display();
какой аддон СТМ32 используете?
для пинов PB8 и PB9 ищите что-то на тему I2c remap, а для PB10 11 - I2C2
До того как я спросил здесь я это искал, но чистого ответа не нашел.
Вот что нашел ,
/////////////////////////////// Wire.setSDA(PB11); // using pin name PY_n Wire.setSCL(PB10); // using pin number PYn Wire.begin(); //////////////////////////есть ошибка,
'class TwoWire' has no member named 'setSDA'
надо что то больше.
#include <SPI.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> #define OLED_RESET 4 Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET); //#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 64) #if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32) ///#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!"); #endif int sensorValue = 0; int voltage = 0; const int analogInPin = PA7; void setup() { /////////////////////////////// Wire.setSDA(PB11); // using pin name PY_n Wire.setSCL(PB10); // using pin number PYn Wire.begin(); ////////////////////////// //PB7 = SDA, PB6 = SCL = 0xC3 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // initialize I2C addr to 0x3C ( for 128x64 Display ) display.clearDisplay(); // clear the display before starting the program to avoid adafruit splashscreen ( *we can also skip it by modifing header file ) display.drawPixel(100, 15, WHITE);//to highlight a particular pixel } void loop() { display.clearDisplay(); display.setTextSize(4); display.setTextColor(WHITE); // display.setCursor(10,15); // display.println("POT VALUE"); sensorValue = analogRead(analogInPin); // voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 500); voltage = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 5000); // display.setCursor(45,40); // display.setCursor(10,15); display.setCursor(4, 4); display.setCursor(0, 0); display.print(voltage); display.display(); }Вам ужо ответили.
Это не то, я же сказал, ищите по i2c2 - то есть второй канал i2c
Вот что я искал;
stm32f103 i2c PB8, stm32f103 i2c PB10 = если кто то использует это в программе гугл находит
stm32f103 I2C2, stm32f103 i2c remapping,
и много похожих, нашел много на разных форум где это обсуждают но никто не дал конкретного ответа или примера.
На этом форум тоже искал.
какой такой "конкретный пример" вам нужен, что вы ничего найти не можете??
Почему я открываю гугль и мне сразу вываливается десяток примеров? Вплоть до того, что сам библиотечный код i2c-сканера начинается вот стакого комментария:
Код выше - для аддона Кларка. Какой аддон у вас - вы мне так и не ответили.
пипец вообще, ничего найти не могут. Или вы искали, чтоб в примере было написано как добавить эти строчки конкретно в вашу программу? :)
Сканер пробовал = сообщение #1 = I2C сканнер, не находит этих пинов.
Почему я открываю гугль и мне сразу вываливается десяток примеров? = нашел много на разных форум где это обсуждают но никто не дал конкретного ответа или примера.
Любой пример где используют эти пины для подключения LCD , все примеры используют PB6 и PB7 ,
Ну, если самостоятельно не можете переделать пример, обратитесь в раздел "Ищу исполнителя".
In this project, I will be using PB7 as SDA and PB6 as SCL. = потому что не знаю как использовать PB10 и PB11 ?
везде PB6,PB7.
https://www.electronicshub.org/how-to-use-i2c-in-stm32f103c8t6/
Для того, чтобы "использовать PB10 и PB11" нужно не искать примеры, а читать дэйташит. Там все написано.
Идиот это Вы ....... Спасибо за помощь ,Сам сделал.
как знакомо.
Как получил правильный ответ - теперь можно и огрызнуться, а до того вежливым прикидывался...
"сам сделал" :)))
Я никого никогда не обижаю пока меня не обижают.
Нет правильного ответа, одни советы без конкретного решения/премьера
Вы нам экзамен устраиваете или на работу принимаете, чтобы упрекать в отсутствие ответов и примеров кода?
Правильный ответ есть. И не один.
А вот примеров, действительно, нет. Точнее, примеры - тоже есть, но Вы ими воспользоваться не умеете. Ну а раз не умеете - либо учитесь, либо платите тому, кто умеет и сделает за Вас.
Ну а если "сам сделал", то это благодаря исключительно пинкам с форума. Так что следовало бы поблагодарить за науку.
"Правильный ответ" - это что? Переписать полностью за вас код на другие пины?
На самом деле я даже был готов так и сделать... но я трижды спрашивал, что за аддон СТМ32 вы используете - и трижды вы проигнорировали мой вопрос. Это демонстрирует уровень вашего невежества и невнимательности. Если до вас не доходит, что "конкретный ответ" невозможен без этой информации - то хотя бы спросили, почему я это спрашиваю. Потому что конкретные строчки. которые надо добавить в скетч - для разных аддонов разные.
Вы не в состоянии задать вопрос правильно - поэтому не можете найти ответа ни в гугле, ни на форумах.
