Игра найди ошибку
Всем добрый день!
Столкнулся с проблемой компила) Так чувство что где-то скобки не правильно стоят. Ведь компилятор как-будто путает тип данных.Весь код не хочется вставлять ибо 1к строк. Вставил все зависимости(для функции) которые заметил
struct type_one_sensor {
uint8_t id;
uint8_t type;
int16_t v_bat;
uint8_t status_sensor;
uint8_t signal_lvl;
uint8_t temp;
uint8_t humdacity;
int16_t heat_index;
uint8_t kef;
struct type_two_sensor {
uint8_t id;
uint8_t type;
int16_t v_bat;
uint8_t signal_lvl;
boolean relays[5];
uint8_t kef;
type_one_sensor last_type_one[40];
type_two_sensor last_type_two[40];
uint8_t get_data(uint8_t id_sensor, uint8_t type_sensor) {
Serial.print("Sensor №: ");
Serial.print(id_sensor);
Serial.print(" Type:");
Serial.println(type_sensor);
radio.stopListening();
sensors_template[0] = (uint8_t)id_sensor;
radio.openWritingPipe(sensors_template);
uint8_t request = 101;
radio.write(&request, sizeof(request));
radio.startListening();
uint8_t i = 0;
while (i < 5) {
if (radio.available()) {
delay(10);
i++;
delay(5);//Чтобы все что не нужно модуль отфильтровал
if (i == 5) {
Serial.println("Sensor did not respond");
return false;
switch (type_sensor) {
case 1:
Serial.println("[INFO] Sensor type 1 parsing data...");
type_one_sensor rx_data_temp;
radio.read(&rx_data_temp, sizeof(rx_data_temp));
Serial.println("-----------DATA-----------");
Serial.print(" ID:");
Serial.println(rx_data_temp.id);
Serial.println(rx_data_temp.type);
Serial.print(" V-BAT:");
Serial.println(float(rx_data_temp.v_bat) / float(rx_data_temp.kef));
//Serial.print(" Status sensor:");
//Serial.println(rx_data_temp.status_sensor);
//Serial.print(" Level of signal:");
//Serial.println(rx_data_temp.signal_lvl);
Serial.print(" Temperature:");
Serial.println(rx_data_temp.temp);
Serial.print(" Humdacity:");
Serial.println(rx_data_temp.humdacity);
Serial.print(" Heat index:");
Serial.println(float(rx_data_temp.heat_index) / float(rx_data_temp.kef));
Serial.println("--------------------------");
Serial.println(data_manager_write(rx_data_temp));
//Serial.println(data_write_t1(rx_data_temp));
case 2:
Serial.println("[INFO] Sensor type 2 parsing data");
type_two_sensor rx_data_temp_two;
radio.read(&rx_data_temp_two, sizeof(rx_data_temp_two));
Serial.println(rx_data_temp_two.id);
Serial.println(rx_data_temp_two.type);
Serial.println(float(rx_data_temp_two.v_bat) / float(rx_data_temp_two.kef));
Serial.println("-----------CHANELS-----------");
for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
Serial.print("Chanell ");
Serial.print(i);
Serial.print(": ");
Serial.println(rx_data_temp_two.relays[i]);
//Serial.println(data_manager_write(rx_data_temp_two));
default:
Serial.println("[ERROR] Type of sensor not found!");
return false;
return true;
template<typename T>
uint8_t data_manager_write(T & pack) {
Input packet of recived info
Return: 1 - memory found and data was writed
2 - memory found but verifying err
3 - memory not found! BIG ERROR
4 - data not understand
boolean founded = false;
uint8_t found_index = 0;
Serial.println("Manager started");
Serial.print("Sensor id: ");
Serial.print(pack.id);
uint8_t type = get_type(pack.id);
if (type == 0) {
Serial.println("Type error 0!");
return 4;
Serial.print(" Type sensor(and packet)");
Serial.println(type);
if (type == 1) {
uint8_t memory = sizeof(last_type_one) / sizeof(last_type_one[0]);
for (uint8_t i = 0; i < memory; i++) {
if (last_type_one[i].id == pack.id) {
founded = true;
found_index = i;
if (!founded) {
Serial.println("Previus data from this sensor not found");
Serial.println("Searching empty memory");
if (last_type_one[i].id == 0) {
founded = true;
found_index = i;
if (!founded) {
Serial.println("Empty memory not found!");
return 3;
Serial.println("Ok, memory founded!");
last_type_one[found_index].id = pack.id;
last_type_one[found_index].type = pack.type;
last_type_one[found_index].v_bat = pack.v_bat;
last_type_one[found_index].status_sensor = pack.status_sensor;
last_type_one[found_index].signal_lvl = pack.signal_lvl;
last_type_one[found_index].temp = pack.temp;
last_type_one[found_index].humdacity = pack.humdacity;
last_type_one[found_index].heat_index = pack.heat_index;
last_type_one[found_index].kef = pack.kef;
Serial.println("Verifying..");
if (last_type_one[found_index].id == pack.id and last_type_one[found_index].temp == pack.temp and last_type_one[found_index].humdacity == pack.humdacity) {
Serial.println("Verifyed!");
return 1;
return 2;
else if (type == 2) {
Serial.println("Data type 2");
uint8_t memory = sizeof(last_type_two) / sizeof(last_type_two[0]);
if (last_type_two[i].id == pack.id) {
founded = true;
found_index = i;
if (!founded) {
if (last_type_two[i].id == 0) {
founded = true;
found_index = i;
if (!founded) {
return 3;
last_type_two[found_index].id = pack.id;
last_type_two[found_index].type = pack.type;
last_type_two[found_index].v_bat = pack.v_bat;
last_type_two[found_index].status_sensor = pack.status_sensor;
last_type_two[found_index].signal_lvl = pack.signal_lvl;
last_type_two[found_index].kef = pack.kef;
last_type_two[found_index].relays[i] = pack.relays[i];
if (last_type_two[found_index].id == pack.id and last_type_two[found_index].type == pack.type) {
return 1;
return 2;
else {
Serial.println("Data ERROR");
return 4;
Ошибка будет если раскоментить строку Serial.println(data_manager_write(rx_data_temp_two));
Ошибка такая:
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino: In instantiation of 'uint8_t data_manager_write(T&) [with T = type_one_sensor; uint8_t = unsigned char]':
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino:352:53: required from here
RX_esp8266_v.1.1:551:57: error: 'struct type_one_sensor' has no member named 'relays'
last_type_two[found_index].relays = pack.relays;
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino: In instantiation of 'uint8_t data_manager_write(T&) [with T = type_two_sensor; uint8_t = unsigned char]':
D:\disk_SYSTEM_2020_02_05\ARDUINO_SMART_HOME\__Smart_home_2020\RX_esp8266_v.1.1\RX_esp8266_v.1.1.ino:374:57: required from here
RX_esp8266_v.1.1:507:37: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'temp'
RX_esp8266_v.1.1:508:42: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'humdacity'
RX_esp8266_v.1.1:509:43: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'heat_index'
RX_esp8266_v.1.1:512:140: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'humdacity'
RX_esp8266_v.1.1:512:86: error: 'struct type_two_sensor' has no member named 'temp'
exit status 1
Евгений, у меня к вам вопрос "как художник художнику" - с какой целью вы вставили сообщения об ошибке красным по черному? Чтоб прочитать легче было?
Ну, не хочется, значит "на нет и суда нет". Разбирайтесь самостоятельно.
Игра найди ошибку
Вы пока поиграйте,а я судьёй буду. У меня и свисток есть!
Так получилось =) захотел чтоб текст был красный (легче будет читать). А оно и фон черный подтянуло ну что уже поделаешь.
Игра найди ошибку
Причина уже описана(более 1000, а точнее 1047 строк вряд-ли кому-то помогут), вашего тезиса не понимаю. Написал что вроде все зависимости тоже выложил.
Судья есть, и это компилятор, мне б со командника.
UPD:Переписал на перегруженные функции и все работает
