ИК передатчик и приемник
Втр, 24/11/2015 - 15:17
Сделал приемник передатчик
Контакты
8- приемник кода
9- обычная лампочка для теста
3- отправляет команды при выполнеии
1 и 2 условия всего работает хорошо лампочка на пине 9 вкл и выкл.
Проблема
При наступлении 3 условия ардуино тупо зависает
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
IRsend irsend;
pinMode(9, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
//Serial.println(results.value, HEX);
int res = results.value;
Serial.println(res, HEX);
if (res == 0xFFFFA857) // Если нажата кнопка "+"
digitalWrite(9, HIGH); // set the LED on
else if (res == 0xFFFFE01F) // Если нажата кнопка "-"
digitalWrite(9, LOW); // set the LED off
digitalWrite(2, LOW); // set the LED on
else if (res == 0xFFFFC23D) // Если нажата кнопка "0"
Serial.println("Run");
//digitalWrite(2, HIGH); // set the LED on
delay(40);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
irsend.sendNEC(0x20DF55AA,32);
delay(40);
Serial.println("Stop");
exit(0);
irrecv.resume(); // Receive the next value
delay(100);
исправил свой код тема закрыта
вот сам код
#include <IRremote.h> #include <IRremoteInt.h> int RECV_PIN = 8; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; IRsend irsend; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { int res = results.value; Serial.println(res, HEX); if (res == 0xFFFFA857) // Если нажата кнопка "+" { digitalWrite(9, HIGH); // set the LED on } else if (res == 0xFFFFE01F) // Если нажата кнопка "-" { digitalWrite(9, LOW); // set the LED off } else if (res == 0xFFFFC23D) // Если нажата кнопка "0" { digitalWrite(9, HIGH); // set the LED on delay(40); for (int i = 0; i < 3; i++) { irsend.sendNEC(0x20DF55AA,32); delay(40); } irrecv.enableIRIn(); //irrecv.resume(); // Receive the next value Serial.println("Stop"); } irrecv.resume(); // Receive the next value delay(100); } }Резюме для тех, кто не хочется копаться в коде: после любой отправки кода необходимо разрешить прием.
