ИК приемник
Пнд, 19/10/2015 - 02:04
Помогите одновременно подключить два ИК приемника к ардуинке, например так что б одной и той же кнопкой на пульте можно было управлять разными приборами в разных комнатах
А для того что бы управлять четырьмя приборами, нужно поставить четыре ир приёмника?
Вы хотите провода от приемника тянуть так далеко? Может и получится если не спалите дуину наводками...
Да, все верно, но в моем случае надо только два. На самом деле это не для комнат(просто для нагядности взял такой пример).
А какие проблемы? Подключаете каждый приемник к своей ноге.
Проблема в програмной части, а именно считывание сигнала с двух приемников
Тут модифицировали IRremote для этого https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/issues/20
ilyaG, а для чего два приёмника??? Почему не управлять хоть десятью устройствами через один приёмник?
Вам keefa правильный вопрос задал.
Я так предполагаю, что хотят использовать одну ардуину, для управления нагрузками расположенными в разных комнатах находясь в комнате с нагрузкой. Только я не представляю сколько понадобится тянуть проводов....
рациональнее использовать одну ардуину в каждой комнате. ИМХО.
А вот два приёмника-то для чего? Что у ИК пульта всего одна кнопка?
[/quote]
в каждой комнате с нагрузкой, по одному приемнику. и много много проводов....
Просто стоит задача сделать так что б можно было управлять двумя приборами с помощью двух приемников но общей кнопкой, а то где оно должно применятся это уже не столь важно.
А проблема-то в чём? Ну два приёмника, да хоть пять - в чём поблема? Ног ардуины не хватает или чего?
ilyaG, ну, если Вам нужно включить два приёмника, кто или что Вам мешает? В чём проблема-то? Они у Вас не работают или в чём дело?
Проблема в том, что все прописано в библиотеке, а она работает только с одним приемником. пишут, вроде есть исправленные библиотеки, я глубоко так не копал ))
По сути вот и ответ на мой вопрос, вся проблема с библиотекой, буду разбираться, спасибо Sur.
Ну, тогда покопайте.
Хотя проще поправить библиотеку (если Вы про NECIRremote говорите). Там надо просто вместо переменной
volatile irparams_t irparams;
объявить массив таких переменных и везде, где с ней работают, поправить на работу с массивом. Делов не больше часу - дольше гуглить будете.
