Ик протокол, декодирование
Сб, 18/02/2017 - 19:35
Всем доброго времени суток.
Не бейте сразу, понимаю что тема избитая, но как новичек не нашел ответа на просторах интернета.
Суть очень проста. Много примеров как с помощью пульта управлять чем-либо. Но это пульт, у него четкий протокол и можем декодировать кнопку, затем задаем эту кнопку и команду к ней. Вот один из примеров такого кода.
#include <IRremote.h>
int message;
String text;
// выходы, к которым подключены светодиоды
int pins[] = {6, 9, 10, 11};
// уровень сигнала на этих выходах
int signals[] = {0, 0, 0, 0};
int pin = 0;
bool change = false;
IRrecv irrecv(2);
decode_results results;
// при включении мигнем всеми светодиодами, чтобы убедиться что они рабочие
for(int i = 0 ; i < 4; i++){
analogWrite(pins[i], 255);
delay(200);
analogWrite(pins[i], 0);
irrecv.enableIRIn();
message = results.value, HEX;
change = false;
switch (message){
// кнопка вверх - увеличиваем сигнал на текущем выходе на 50 до 255
case 0xFF629D: signals[pin]+=50; if(signals[pin] > 255){signals[pin] = 255;} break;
// кнопка вправо - меняем текущий порт прибавляя к нему единицу. Если порты закончились идем заново
case 0xFFC23D: pin++; if(pin > 3){pin = 0;} change = true; break;
// кнопка вверх - уменьшаем сигнал на текущем выходе на 50 до 0
case 0xFFA857: signals[pin]-=50; if(signals[pin] < 0){signals[pin] = 0;} break;
// кнопка вправо - меняем текущий порт уменьшая его на единицу. Если порты закончились идем заново
case 0xFF22DD: pin--; if(pin < 0){pin = 3;} change = true; break;
// кнопки - цифры. задаем цифрой текущий пин
case 0xFF6897: pin = 0; change = true; break;
case 0xFF9867: pin = 1; change = true; break;
case 0xFFB04F: pin = 2; change = true; break;
case 0xFF30CF: pin = 3; change = true; break;
default: change = false;
// если текущий порт не был изменен, то меняем мощность на всех диодах
if(!change){
analogWrite(pins[i], signals[i]);
// если был, то мигнем текущим диодом для того чтобы показать на каком именно мы сейчас находимся.
// если уровень ШИМ сигнала больше 150, то мигаем посредством его отключения, если нет, то мигаем посредством включения
} else {
analogWrite(pins[pin], signals[pin] > 150 ? 0 : 255);
delay(200);
analogWrite(pins[pin], signals[pin]);
irrecv.resume();
delay(200);
А теперь вопрос. Как принять и декодировать, а дальше управлять если сигнал не стандартный и имеется только RAW = {5000, 5000, 6000, 8000};
Причем надо принять три таких посылки и тогда выполнится команда и как сделать, чтобы после каждой такой посылк выполнялась своя команда? Заранее спасибо
Откуда вы такой сигнал получили?
Это протокол боя!
Не понял, хрустального шара нету
ПРотокол инфракрасного танкового боя, а что от этого как -то меняется программный код? Что Вам дает знание откуда такой код?
А зачем его вообще декодировать. Берите прямо raw и сравнивайте. Или я чего-то не понял?
Привет, Евгений.
Я в программировании почти ноль. А мкак произвести сравнение?
Во всех библиотеках идет сначала декодирование, а потом результат приема сигнала.
Хорошо. допустим мы получаем данную посылку, как мы поймем, что мы получили именно нужную посылку, а не какую-то левую?
если можно пример кода.
еще раз извините, но я правда тут не очень компетентен.
С уважением.
Нет, Deny, пример кода нужет от Вас, а не от меня. Здесь помогают тем, кто делает сам. Если Вы не может сделать вообще ничего, то запостите Вашу проблему в разделе "Ищу исполнителя", там Вам сделают.
Выше пример. а вопрос в том и состоял , что не могупонять как сделать с RAW/ странные Вы люди
Это не Ваш пример.
Поймите, если Вы будете писать сами - Вам помогут. А писать за Вас ... это в "Ищу исполнителя".
ВОт мой код, что это меняет! Суть в том что декодеровка RAW не происходит, а значит или надо в библиотеке что-то менять или каким-то образом переделывать луп.
При этом send работает без проблем #include <IRremote.h> IRsend irsend; int switchPin = 4; int ledPin = 13; int RECV_PIN = 1; //пин подключения IR приёмника IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; bool LampState = false; boolean lastButton = LOW; boolean currentButton = LOW; boolean ledOn = false; void setup() { pinMode(switchPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); } boolean debounce(boolean last) { boolean current = digitalRead(switchPin); if (last != current) { delay(5); current = digitalRead(switchPin); } return current; } void loop() { currentButton = debounce(lastButton); if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH) { ledOn = !ledOn; { int khz = 38; // 38kHz carrier frequency for the NEC protocol // ir - Tank unsigned int irSignal[] = {5000, 5000, 6000, 8000}; //AnalysIR Batch Export (IRremote) - RAW irsend.sendRaw(irSignal, sizeof(irSignal) / sizeof(irSignal[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array. delay (30); irsend.sendRaw(irSignal2, sizeof(irSignal2) / sizeof(irSignal2[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array. delay (7); irsend.sendRaw(irSignal3, sizeof(irSignal3) / sizeof(irSignal3[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array. delay (7); irsend.sendRaw(irSignal4, sizeof(irSignal4) / sizeof(irSignal4[0]), khz); //Note the approach used to automatically calculate the size of the array. delay (5); } return lastButton = LOW; } { if (irrecv.decode(&results)) { if (results.value == irSignal) //Код кнопки { LampState = !LampState; if (LampState) { digitalWrite(RELAY_PIN,LOW); } else { digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH); } } irrecv.resume(); // Получаем следующее значение } } }Мы с Вами говорим на разных языках. Я Вам говорю, начните делать и Вам помогут. Вы же мне опять стандартынй пример суёте. Что Вы сделали в этом примере, чтобы раскодировать свой пакет? Ничего!
Вы не знаете с чего начинать? Хорошо, я расскажу.
Вот смотрите, в строке 63 Вы вызываете метод decode, который должен декодировать сообщение. Но он декодирует сообщения в известных протоколах, а у Вас уникальный протокл, правильно?
Ну и отлично, значит Вам нужно добавить свой декодер. Давайте. Начните с исследования своего протокола. Для этого посмотрите на текст библиотеки. В файле IRRemote.h Вы легко найдёте описание функции decode, оно выглядит так
Теперь лезем в файл IRRecv.cpp и смотрим как устроена эта самая decode. А устроена она просто.
int IRrecv::decode (decode_results *results) { results->rawbuf = irparams.rawbuf; results->rawlen = irparams.rawlen; results->overflow = irparams.overflow; if (irparams.rcvstate != STATE_STOP) return false ; //..... дальше вызовы декодеровОтлично. Пишете свою функцию decode1, которая начинается точно также, но не вызывает никаких декодеров, а просто возвращает инстину, если сообщение получено и ложь - если не получено. Примерно вот так:
int IRrecv::decode1 (decode_results *results) { results->rawbuf = irparams.rawbuf; results->rawlen = irparams.rawlen; results->overflow = irparams.overflow; return irparams.rcvstate == STATE_STOP ; }Теперь всё это сохраняете и в свою 65 строку ставите вызов своеё функции decode1.
Если функция вернула истину, значит results->rawbuf лежит полученная информация, а длина этой информации лежит в results->rawlen.
Отлично, печатаете эту информацию и смотрите на неё при одном входном сигнале, потом при другом. Стараетесь понять что именно приходит при том или ином входном сигнале. Когда поймёте, считайте, что дело сделано - Вы можете распознать пришедшие сигналы и спокойно ими пользоваться.
Вот как-то так. Пробуйте.
Евгений, вот за это спасибо. Теперь попробую, я же писал что не программер, и естественно тренеруюсь на кошках. Т.е. на стандартных примерах. И с ними проблем нет, а вот когда взялся делать свое и попался не стандартный код начились танцы с бубном. То что надо было лезть в библиотеку я понял, но куда именно ? Теперь, спасибо Вам попытаюсь
сориентироваться.
Кстати, Вы навели меня на мысль. У внука есть танки, которые друг по другу стреляют, завтра придёт ко мне заниматься, предложу ему сделать штуковину с батарейкой, чтобы она реагировала на попадание из танка тем. что свигала бы что-нибудь актуатором. Тогда можно будет строить всякие ДОТы, укрытия и т.п., которые будут разрушаться от попадания ИК-снаряда.
Евгений, именно этим я и занимаюсь сейчас. Доты и прочее. Мы увлекаемся танками в 16 масштабе tankspb.com, вот и решили реализовать укреп район. Полся нестандартный код .
Как обычно. Нихрена не поняли (и зачем кичится тупостью?! Ну не понял пройди мимо или спроси ..). Восстановить протокол обмена или, что лучше, отождествить его с одним из стандартных принципиально важно. Тогда есть возможность полноценно управлять устройством, а не слепо повторять принятое, к тому же принятое с ошибками.
Для опознания протокола четырех цифр мало. Даффайте лог всей команды, тогда опознать можна. Учитывайте что полученные длительности всегда с существенной ошибкой.
Доброго времени суток! Дело в том, что именно это и есть вся команда raw = {5000,5000, 6000,8000} повторяется она три раза, delay между повторами где-то 10 . Вот такая аказия. Эта посылка выверена, так, когда ее отправляешь
танк точно распознает и отсчитывает попадания, до полного уничтожения.
С уважением
А я и спросил, если Вы не заметили.
Deny,
у меня для Вас хорошие новости. Если Ваши танки такие же, как у моего внука, то у Вас вообще нет никаких проблем от слова "совсем".
Сейчас он приходил и мы попробовали с ним.
Скетч взяли из примера библиотеки IRremote, ничего в нём не меняли, кроме скорости сериала. Вот он.
#include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(115200); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver Serial.println("Ready ..."); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); irrecv.resume(); // Receive the next value } delay(100); }В библиотеке тоже ничего не меняли.
Датчик взяли самый обыкновенный - копеечный.
Стали стрелять из танка по датчику. У танка есть два режима огня: одиночный и очередями. Результат:
1. На каждый одиночный выстрел в мониторе порта появлялось число A25313D1
2. При стрельбе очередью в мониторе постоянно лезли числа EC8BD05
Вывод: датчик со стандартной библиотекой вполне вроспринимает обстрел и отличает вид огня. Значит, на этом датчике можно хоть сейчас делать мишень - никаких дополнительных усилий не нужно.
Евгений, не все так просто.
Попробуйте этим кодом обстрелять танк, и Вы приятно удивитесь, танк код не поймет. Для обстрела возьмите обчный ИК диод, частота от 36-40 кГц.
Этот метод уже опробован, почему возник вопрос. Поверьте не все так просто.
А, так Вам ещё и обстрелять надо. А раньше Вы писали, что только декодировать и я так понял, что нужно только принять выстрел. Нам то как раз нужно именно принять, чтобы сделать мишень, поэтому у нас всё здорово :)
Что касается "обстрелять", попробуйте переставить местами байты. Здесь ведь они печатаются в формате MSBF, попробуйте LSBF
А стреляете из чего, пушка, ДШК, СГМТ?
Пушка, ик-диод в стволе!
Порядок байтов попробовали?
Нет, еще не пробовал
Господа, кто сталкивался с библиотекой IRLib2?
Замечательная библиотека, мне очень понравилась, только на Меге не могу подружить передачу и прием
