нет к сожалению, да их у меня несколько. один очень мелкий мм1.5 в диаметре от китайского пульта плоский такой. другой от пульта на руль . третий от Aver-Media RM-KS пульт, тоже очень мелкий.
да и этот код я брал для пробы, как и другие и не один не работает с моей ардуинкой. в принципе скетчи рабочие и компоненты тоже, но в связке почему то нет.
пульт будет работать в 5 см максимум. наверное возникнет вопрос, а для чего?, так надо!
Для прямого подключения к пину резистор 100 Ом мал, надо бы раза в 2 больше. Но диод будет светится едва-едва.
Если нажать и удерживать кнопку - ИК должен быть виден, если через камеру смартфона смотреть. Если только вы уже не сожгли порт ардуины, подключая его напрямую
http://wiki.iarduino.ru/page/ik-peredatchik/? вот подключал этой библиотекой, там можно к разным пинам подключать. перепробовал на дух ардуинках, больше нету. так тоже результатов ноль. Ик-диод целый, проверял ( ток выробатывает ). думал может есть какая то неизвестная мне причина из за которой все это не работает.
причина есть и она известная... она в том, что вы взялись за дело, в котором ничего не понимаете. Пример с подключением диода напрямую к пину - тому доказательство.
Что и где еще вы неправильно подключили, припаяли или запрограммировали - предположить очень сложно.
смешно :) про ик-приемник. а про подключение ик-диодов на прямую без резистора , так полно видео в ютюбе. может конечно и спалил платку, но другие проекты на них работают. ну ладно, понял, буду рыть дальше.
ОК, а скажите , можно ли каким то образом проверить пины возможно спаленые?
Например, подключаете между пином и GND резистор на 300-500 Ом и измеряете падение напряжения на резисторе при подаче на пин высокого уровня. Должно быть не менее 4.5-4.7в при питании 5в
Народ, может кто подскажет что дальше делать. вот взял из IRremote примера скетча. добавил сюда кнопки в сетап и в loop коды пульта. так как сам в написании кода полный ноль, экспериментирую таким способом. Так вот, при таком раскладе ик диод светится постоянно, а что нужно прописать в скетче чтобы при нажатии кнопок коды передавались? перелазил уже почти весь интернет, но ничего подобного не нашел. Arduino nano 168.
2) Кнопками прижимать выводы к GND (оно же минус питания)
3) Соответственно, вместо HIGH использовать в скетче LOW
Во втором пути - притянуть выводы, используемые для кнопок, через резисторы 5...10кОм к GND, кнопками прижимать выводы к «+» питания. В скетче ничего менять не нужно.
если нужно светить даьше 10см - желателен
Но проблему с тем, как кнопки работают - это не сиправит, код все равно надо переписывать.
ик диод через камеру не светится. было дело я подключал его без резистора на пин3. но подключив на пин3 светодиод, то он маргает. значит канал целый?
не факт. Обычный светодиод может светится и от микроамперного тока, то есть будет работать и на подгоревшем выходе.
Подключив ИК-светик напрямую к пину ардуины - вы почти наверняка сожгли или светик или пин. Или и то и другое.
Для надежности возьмите другую ардуину и другой ИК-диод - и попробуйте, только подключайте теперь через резистор в 220ом.
это что-то новенькое...
Еще один нерисователь схем :(
о , любитель схем :)
проверка на целостность ик-диода. мультиметром.
вы точно ИК-диод взяли? Может это ИК-приемник?
Подключите ИКсветодиод через транзисторный ключ к исправной ардуине, если не заработает - приходите со схемой и кодом.
идиотов и на ютубе много... я бы сказал большинство.
Думайте своими мозгами, а не копируйте безграмотные "видосики"
понял спасибо!
и снова здравствуйте.
вот пришла новая ардуинка и подключил ИК-диод к 3 пину через резистор 220ом и нифига.
програмировал через программу flprog так как сам скетчи писать неумею.
значит я что то делаю не правильно. а что и где? не знаю, стоит сюда скетч от flProg выкладывать или нет, который у меня получился?
Никто в нем разбираться не будет. Или пишите сами , или закажите в «Ищу исполнителя».
Ну, можно еще на форуме flprog спросить
#include <IRremote.h> IRsend irsend; void setup() { pinMode(7,INPUT); // button 1 pinMode(8,INPUT); // button 2 pinMode(9,INPUT); // button 3 pinMode(10,INPUT); // button 4 } void loop() { if (digitalRead(7) == HIGH){ delay(50); irsend.sendSony(0x490, 12);} if (digitalRead(8) == HIGH){ delay(50); irsend.sendSony(0xC90, 12);} if (digitalRead(9) == HIGH){ delay(50); irsend.sendSony(0x90, 12);} if (digitalRead(10) == HIGH){ delay(50); irsend.sendSony(0x890, 12);} delay; }не может быть, выводи в серийный порт и смотри
Два пути решения:
В первом нужно сделать так:
1) Вместо INPUT использовать INPUT_PULLUP
ЗЫ: В 34й строке херня написана.
спасибо тебе хороший человек! все заработало.
вот рабочий скетч который получился. может кому пригодится.
#include <IRremote.h> IRsend irsend; void setup() { pinMode(7,INPUT_PULLUP); // button 1 pinMode(8,INPUT_PULLUP); // button 2 pinMode(9,INPUT_PULLUP); // button 3 pinMode(10,INPUT_PULLUP); // button 4 } void loop() { if (digitalRead(7) == LOW){ delay(50); irsend.sendSony(0x490, 12);} if (digitalRead(8) == LOW){ delay(50); irsend.sendSony(0xC90, 12);} if (digitalRead(9) == LOW){ delay(50); irsend.sendSony(0x90, 12);} if (digitalRead(10) == LOW){ delay(50); irsend.sendSony(0x890, 12);} }Ну ты все равно учись дальше. Например, чтобы не путаться в коде какой пин к какой кнопке относится объяви его так:
или так:
И так все 4 кнопки.
Второе объявление более «правильно», но проще первое (особенно если типизацию плохо знаешь)...
Тогда в самом коде:
if (digitalRead(button1) == LOW) { // Понятно, что считываем состояние первой кнопкиНу ты все равно учись дальше. Например, чтобы не путаться в коде какой пин к какой кнопке относится объяви его так:
или так:
И так все 4 кнопки.
Тогда в самом коде:
if (digitalRead(button1) == LOW) { // Понятно, что считываем состояние первой кнопкиВ принципе скетч и так работает отлично, даже долгое нажатие кнопки поддерживает. ОК, учту на будущее. И большое спасибо за помощь.
[/quote]
