имитация работы энкодера с помощь arduino
Пт, 12/07/2013 - 20:06
Хочу зделать веб интерфейс для AV ресивера. Первое, что меня останавливает, как с имитировать алгоритм работы энкодера.
Энкодер регулирует громкость.
Если есть у кого какие идеи помогите:)
можно и без ардуины обойтись. Все делается на нескольких триггерах
AVR. Учебный Курс. Инкрементальный энкодер. | Электроника для всех
pinMode
digitalWrite
delay
ардуина все равно нужна, а на триггерах пока не представляю пока как это зделать.
с delay у меня не заработала
я как понял в один такт надо зажечь led1 (пусть на секунду) по истечению пол секунды должен загорется led2 и гореть тоже секунду но пока delay не пройдет код не выполняется соответственно LED2 загорится чер секунду.
Не, понял, а в чем проблема? Если вам нужно что-бы led2 загорелся через пол секунды, ну так и сделайте после зажигания LED1 , delay(500), а потом зажгите LED2
все понял спасибо, буду пробовать:)
Вот что получилось http://youtu.be/UUT4gEdEtpQ еще раз спасибо, как всегда дело было не в бабине:)
вот скетч :
const int inA = 2; // кнопка + const int inB = 3; // кнопка - int outA = 4 ; int outB = 5 ; int valA = 0; // переменная + int valB = 0; // переменная - void setup() { pinMode(outA, OUTPUT); pinMode(outB, OUTPUT); pinMode(inA, INPUT); pinMode(inB, INPUT); } void loop(){ valA = digitalRead(inA); valB = digitalRead(inB); if (valA == HIGH) { digitalWrite(outA, HIGH); delay(40); digitalWrite(outB, HIGH); delay(40); digitalWrite(outA, LOW); delay(40); digitalWrite(outB, LOW); } if (valB == HIGH) { digitalWrite(outB, HIGH); delay(40); digitalWrite(outA, HIGH); delay(40); digitalWrite(outB, LOW); delay(40); digitalWrite(outA, LOW); } }Эмц.... "реле потише"... а зачем там вообще реле-то? Потому что были в загашнике?
На реле работает нормально т.е. При удержания кнопки громкость регулируется. А если применять оптопару pc817
То надо нажимать каждый раз .
Вопрос был не "работает ли реле?" (по видео видно что работает) и не "почему именно реле?". Вопрос был "а зачем вообще реле?". Для чего оно вообще в схеме присутсвует? Какую задачу решает?
Почему вообще нельзя его "выкинуть" и все подсоеденить напрямую? (понимаю что "нельзя", но вопрос именно в том "почему нельзя" в вашем конкретном случае).
Теперь понятно. Надо попробовать.:)
Стоп. Что понятно? Лично мне - ничего не понятно (даже как вы подключили реле. то есть я могу догадыватся, но...).
Я же вопрос задал, а не сказал "сделайте".
Прежде чем что-то делать - нужно понять какую функцию выполняют реле в данный момент. Ну, как минимум померять какие напряжения/ток они коммутируют.
А уж исходя из этого можно задуматся либо о полном их упразнении, либо о более адекватной замене (в любом случае "реле", в данном случае, мне кажется неуклюжим решением).
А "выкинуть их не думая" - это может повезет, а может контроллер упалим :(
