Имя устройства в списке подключенных устройств на роутере ESP8266
Сб, 28/01/2017 - 15:09
Может кто сталкивался или знает как поменять имя модуля ESP8266 когда он в режиме клиент подключен к роутеру то в списке роутера он именуется как ESP82Е2 как поменять это имя на свое ?
Она у Вас с какой прошивкой? С АТ-командами или с другой какой?
я ардуино код, без прошивок и ат команд
Этого я не понимаю, потому, простите, ничего не могу сказать.
Чтобы не плодить тему, а мне этот вопрос тоже интересен и слёту найти где прописывается имя клиента не смог уточняю:
1. Есть к примеру устройство WEMOS D1 с родной прошивкой
2. Установливаю в IDE поддержку этого устройства
3. Беру из примеров клиента wifi и внердряю в свой ардуино код (он это видимо сделал)
4. При присоединении к роутеру - имя сконнектившегося клиента - такое ESPXXXX
5. Как его поменять и где
PS библиотеки платы встали сюда -> C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries
Я не понимаю не того как поменять имя, а того как ESP может быть "без прошивки". А имя меняется в заивисмости от прошивки.
Ваша ссылка ведёт на Ваш локальный файл, дайте нормальную.
У меня прошивка стандартная wemos d1 - на AT команды не отвечает
Я думал, что имя зашито в библиотеках
Угу. Есть проблема неудобного имени клиента ESPXXXX. Поменять не смог. Встречал на форумах утверждение, что это невозможно.
Раз оно есть, значит возможно, может даже хекс редактором в прошивке )))
Не думаю. При смене прошивки значение не меняется. Конечно все поправить можна, например кувалдой ;) Но не стоит. Вывод - грамотно забить;)
не...не кошерно...надо найти где оно сидит...
Оно в сдк: - wifi_station_set_hostname() ?
https://esp8266.ru/forum/threads/voprosy-po-funkcijam-sdk.579/
Ну и краткое оглавление -
http://espressif.com/sites/default/files/documentation/2c-esp8266_non_os...
У некоторых библиотек есть метод "Wifi.hostname()"
Есть, то есть, да не работал. Оказывается пофиксили пол года назад https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/pull/1341 Можна обновится да попробовать, кому надо.
Здесь пример https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware/issues/1340 Пишут что срабатывает только до конекта, аутоконект надо запретить.
