Индикатор телефонного звонка
bondik
Добрый день!
Задача сигнализировать лампой 220в о входящем звонке на телефонной линии (простой аналоговый телефон).
Насколько знаю при входящем телефонном звонке напряжение в телефонной сети поднимается до 50В.
То есть как вариант смотреть повышение напряжения.
Подскажите может есть более красивый вариант?
maksim
Для этих целей и дуина не нужна, померьте напряжение во время звока и подберите соответствующее реле.
std
делитель на 20 (верхний резистор 24k, нижний 1k2), + оптрон. 4N27 и т. п.
с оптрона уже куда надо, в триггер допустим. в случае с лампой - одновибратор, например из 555-го таймера, а у него на выходе 3061 и маленький тиристор, который вывезет лампу. можно без одновибратора, он для формирования импульса. тогда пока идет гудок - горит лампа. все в пределах 200 руб и чотко, с развязкой и от линии и от 220.
