Инициализация значения EEPROM при прошивке?
Чт, 28/07/2016 - 12:31
Вопрос в сабже. Нужно при прошивке обнулять значения.
вот так не работает - хотя вроде как и должна:
uint8_t EEMEM CntrE1=0;
Вы имеете в виду вот это ?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/eeprom-avrdude#comment-19047
Ключ -e у avrdude:
-eCauses a chip erase to be executed. This will reset the contents of the flash ROM and EEPROM to the value ‘0xff’, and clear all lock bits
Оно, автор сам написал что не работает.
upd
-e
А если все же обнулять, а предустанавливать ?
-U memtype:op:filename[:format]Perform a memory operation. Multiple ‘-U’ options can be specified in order to operate on multiple memories on the same command-line invocation. The memtype field specifies the memory type to operate on. Use the ‘-v’ option on the command line or the
partcommand from terminal mode to display all the memory types supported by a particular device. Typically, a device’s memory configuration at least contains the memory typesflashandeeprom. All memory types currently known are:calibrationOne or more bytes of RC oscillator calibration data.
eepromThe EEPROM of the device.
Я правильно понял, что IDE не передает файл *.eep в качестве параметра avrdude ?
И прошивать руками из консоли ?
Что то тут не так, вот так читаю "-Ueeprom:r:D:\test_eeprom.ino.hex:i"
меняю значение на w "-Ueeprom:w:D:\test_eeprom.ino.hex:i" заливаю
Полный путь
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude" -C "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Ueeprom:r:D:\test_eeprom.ino.hex:i
Вы в EEPROM пытаетесь скетч залить что ли? test_eeprom.ino - это что?
test_eeprom.ino.hex -это дамп eeprom, создается первой командой.
У вас загрузчик optiboot? Ещё вариант - шейте через UsbASP.
