IR через Ethernet. Конвертация данных
Добрый день!
Коллеги, подскажите как решить вопрос или где и о чем почитать, чтобы приблизиться к решению.
Суть вопроса такая. Пытаю сделать устройство для передачи ИК команд с одного контроллера на другой через Ehernet. Первый их передает(предварительно считанные с пульта посредством IRremote), второй принимает и отправляет на ик-эммитер. В качестве приемного устройства выступает Arduino nano + W5100.
У меня получилось это реализовать, если протокол команды с пульта (при считывании) распознался библиотекой IRremote и команда имеет вид "38863BD2". (как это реализовано покажу ниже) Проблема начинается, если при считываниее протокол не распознался и нужно отправлять RAW команду.
Работа с RAW в библиотеке на приемной строне выглядит так (например):
unsigned int rawData[] = {450,250, 200,250, 200,550, 200,400, 200,400, 200,250, 200,250, 200,250, 200,250, 200,550, 200,550, 250,400, 200,550, 200,400, 200,400, 250,350, 250,250, 200};
int khz = 38;
irsend.sendRaw(rawData, sizeof(rawData) / sizeof(rawData[0]), khz);
Ну, думаю это и так вам известно! ))
Получается, что мне нужно отправить строку в виде "450,250, 200,250, 200,550 ... итд", принять ее и обработав превратить в массив INT. У меня получилось это сделать только при помощи цикла, но это неприемлемо долгий в обработке вариант и создает сильные задержки в работе.
Может кто подскажется как самым безболезненым образом превратить String SerialDataIn = "111,222,333,444" в int RawData [] = {111,222,333,444} ??
Читал и форум и гуглил...много разной информации есть, но так и не смог собрать в рабочий вариант...очень много нюансов, которые не могу понять! ))
Теперь о том, как сделал, если протокол при считывании распознался. Может быть есть варианты как-то оптимизироваться (хотя, относительно быстро работает)
void loop(){
// Create a client connection
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 200) {
readString +=c;
//Serial.println(readString);
//if HTTP request has ended
if (c == '\n') {
serialDataIn = String("");
startIRcode = readString.indexOf('='); //находим позицию начала команды
endIRcode = readString.indexOf('!'); //находим позицию окончания команды
irprotocol = readString.substring(startIRcode-3,startIRcode); //вытаскиваем из строки протокол
serialDataIn = readString.substring(startIRcode+1,endIRcode); //вытаскиваем из строки команду
constcomm = serialDataIn.c_str(); //конвертация String в const char для работы strtoul
IRcomm = strtoul(constcomm,NULL, 16); //преобразование из текста в HEX
//отправляем команду
digitalWrite(STATUS_PIN, HIGH);
if (irprotocol == "NEC") { irsend.sendNEC(IRcomm, 32);}
digitalWrite(STATUS_PIN, LOW);
Serial.println("Sent IR signals from LED at Pin 3 (PWM)");
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); //send new page
client.println("Content-Type: text/html");
client.println();
//stopping client
client.stop();
readString="";
counter=0;
Команду я отправляю в виде "GET /NEC=38863BD2! HTTP/1.1 HOST: 192.168.1.223 \0D\0A"
А сколько миллисекунд сейчас занимает обработка? Вы уверенеы что задержка именно в обработке, а не в передаче по интернету?
Честно говоря, я не знаю как в этой среде посмотреть время .. Я ориентируюсь на время вывода результата в монитор порта ... команда принимается быстро, а вот обработка команды (если делать циклом, как я говорил) ..ммм..секунда+-. Я думаю это вполне логично, кучу символов перебрать по одному.
Интуиция подсказывает, то наверняка есть спобобы конвертации char массива в int массив без использования (во всяком случае явного) цикла... просто, его нужно найти. ДУмаю, спецы по СИ++ должны знать!
вы бы код своего цикла показали - сдается. что дело там совсем не в обработке символов.
Вставьте эту строчку перед началом цикла и после и посмотрите какие числа в мониторе выведет.
Вот такая ерунда из разряда "решение в лоб" на уно прокручивается за 3,4мс. Я сомневаюсь что у Вас там намного больше (если вообще больше) и сомневаюсь что там на глаз заметно будет :)
void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { String SerialDataIn = "450,250, 200,250, 200,550, 200,400, 200,400, 200,250, 200,250, 200,250, 200,250, 200,550, 200,550, 250,400, 200,550, 200,400, 200,400, 250,350, 250,250, 200"; int delimeter_pos = -1; int code_count = 0; Serial.println(micros()); do { delimeter_pos = SerialDataIn.indexOf(',', delimeter_pos+1); code_count++; } while(delimeter_pos > 0); int RawData[code_count]; for(int i=0; i<code_count; i++) { RawData[i] = SerialDataIn.toInt(); SerialDataIn.remove(0, SerialDataIn.indexOf(',', 0)+1); SerialDataIn.trim(); } Serial.println(micros()); delay(20000); }Вы правы оказались ... ))) я правда не понял где у меня была ошибка, потому как даже мой вариант заработал приемлемо!))
По измерениям получилось 7-10мс от момента получения пакета до отправки на ИК. Не идеальное время, но с ним уже можно жить!))
