IRremote и attachInterrupt
Всем привет!
Я, к сожалению, новичок, что на форуме, что в Ардуино, поэтому прошу не судить строго!
Прошу у вас помощи по следующему вопросу: есть ИК-пуль и ардуино. Хочу заставить пульт работать через прерывания.
Код:
- основной .ino
#include "IRControl.h"
#define IRPIN 2
IRControl ir(IRPIN);
cli();
запускаем прием сигнала от пульта
ставим прерывание на эту процедуру
ir.enable();
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IRPIN), irListen, CHANGE);
sei();
если есть команда с пульта, то выполняем необходимые действия
в конце обнуляем код
if (ir.code != 0) {
Serial.println(ir.code);
ir.emptyCode();
обработчик прерывания на нажатие кнопки на пульте
void irListen() {
ir.keyListen();
- IRControl.h
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
class IRControl {
public:
volatile long code;
private:
const long repeat_code = -1;
long single_code;
decode_results response;
IRrecv ir;
public:
IRControl(int pin) : ir(pin) {
void enable() {
ir.enableIRIn();
void emptyCode() {
code = 0;
void keyListen() {
if (ir.decode(&response)) {
if (response.value != repeat_code) {
single_code = response.value;
code = single_code;
ir.resume();
В принципе это работает, но проблема вот в чем: если я нажимаю, скажем, кнопку 1 на пульте и потом сразу же, например, 2, то Serial.println выведет мне 2 раза код кнопки 1. А затем, если я еще раз нажму 2, то уже код 2. Если снова нажму 1, то все наоборот.
Если же прерывания не использовать, сделать все в loop(), то все отлично.
Я был бы очень благодарен за любую критику или помощь, или направление, куда копать.
P.S. гуглить естественно пробовал, только ничего путного не напробовал. Заранее спасибо!!!
rymka1989, здравствуйте!
Попробуйте исправить в 17ой строчке основного скетча первый параметр (digitalPinToInterrupt(IRPIN)) на 0 (ноль).
attachInterrupt(0, irListen, CHANGE);
