Ищется реализация симметричного шифрования
Навеяно статьёй про SHODAN (www.shodanhq.com)
Сервис предназначен для поиска устройств по некоторым критериям - отсутствию процедуры авторизации, к примеру. Так что просто так поднять сервер управления люстрой и расшарить DDNS'ом на весь инет для кулхацкеров - не айс. Заголовок Authorization в запросе тоже не айс - как я понимаю, не имея слоя HTTPS это будет выглядеть так же, как http://myserwer.com?pass=supermegasecurepasswordhere. А HTTPS так и так не будет, т. к. RSA и вообще неподъёмная асимметричная математика. Неподъемная для 328, об ARM'ах речи в этой теме, думаю, не будет.
Итак, преамбула, IMHO, сформулирована вполне себе ясно, так что:
- имеем восьмибитку, которая весьма слаба
- имеем желание не передавать информацию в открытом виде
- имеем небезопасный канал связи (инет).
Вывод о симметричном алгоритме очевиден. Собственно, и ищется либа/функция, реализующая его. Не особенно важно что именно - IDEA, BlowFish или что-то ещё, лишь бы стойкое было. Тупо XOR'ить тоже как-то.. мм.. не знаю как назвать.
Так и так
Ну, или как-то иначе
Десу почти 40 лет, ну и в 1998 его благополучно поломали. Хотелось бы нечто поновее.
all, допустимо ли использовать для таких вещей TEA?
void encrypt (uint32_t* v, uint32_t* k) { uint32_t v0=v[0], v1=v[1], sum=0, i; /* set up */ uint32_t delta=0x9e3779b9; /* a key schedule constant */ uint32_t k0=k[0], k1=k[1], k2=k[2], k3=k[3]; /* cache key */ for (i=0; i < 32; i++) { /* basic cycle start */ sum += delta; v0 += ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1); v1 += ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3); } /* end cycle */ v[0]=v0; v[1]=v1; } void decrypt (uint32_t* v, uint32_t* k) { uint32_t v0=v[0], v1=v[1], sum=0xC6EF3720, i; /* set up */ uint32_t delta=0x9e3779b9; /* a key schedule constant */ uint32_t k0=k[0], k1=k[1], k2=k[2], k3=k[3]; /* cache key */ for (i=0; i<32; i++) { /* basic cycle start */ v1 -= ((v0<<4) + k2) ^ (v0 + sum) ^ ((v0>>5) + k3); v0 -= ((v1<<4) + k0) ^ (v1 + sum) ^ ((v1>>5) + k1); sum -= delta; } /* end cycle */ v[0]=v0; v[1]=v1; }
