ищу как преобразовать дату из Hex XXXX в Dec dd.mm.yyyy
Чт, 20/08/2015 - 11:28
Ищу как преобразовать дату из Hex XXXX в Dec dd.mm.yyyy например hex 4714 это 20.08.2015
может кто встречал такой scetch или пример или кусок из scetch?
А как дата преобразовалась в Нех?
дата в hex никак не преобразовалась, она просто считывается из eeprom в виде XXXX, а пример привел из онлайн переводчика в интернете.
Вы хотите получить помощь или в загадки поиграть? Какой нахрен гугле переводчик? Кто и как пихал дату в епром? Кто и как её оттуда читает? Можно посмотреть на скетч, который её считывает и увидеть, что он выдаёт?
я считал по определенному адресу из eeprom данные, они имеют вид в 16 ричном виде значение xxxx , в этом значении зашифрована дата, нужно преобразовать из 16 ричного то бишь hex к привычному виду, dd.mm.yyyy и привел пример конкретный что пусть это будет 4714 в hex а в привычном виде это сегодняшняя дата 20.08.2015
Кому совсем непонятно, есть 16 ричное число 4714, нужно написать функцию и получить из него дату в привычном виде день, месяц, год
если хочется днамики, то например в окне терминала arduino отправляете 16 ричное число xxxx и в основном окне получаете дата =dd.mm.yyyy
Вопрос всего лишь в том, почему это вдруг 0x4714 стало соответствовать текущей дате? Кто это придумал и почему именно 0x4714 - это сегодняшнее число, а, например, не 0x5618?
Одна из самых распространенных теорий упаковки даты : Слева направо первые пять бит - дата, дальше четыре бита месяц, остальные смещение года, от какого то стартового года (что бы получить текцщий год нужно смещение сложить со стартовым).
Держите. конечно, но так вопросы не задают. Пришлось гадать на кофейной гуще.
union { struct ShortDate { unsigned short day : 5; unsigned short month: 4; unsigned short year: 7; } db; unsigned dt; } TestDate; TestDate.dt = 0x4714; char szBuffer[11]; sprintf(szBuffer,"%02d.%02d.%4d", TestDate.db.day, TestDate.db.month, TestDate.db.year + 1980); Serial.println(szBuffer);Должно вывестись 20.08.2015
Ардуины сейчас под рукой нет, но на обычном компьютере всё нормально выводится.
Опробовал скетч - всё работает.
Аллилуйя!
