ISP-программатор arduino и работа программы на стороннем контроллере
newkrendel
newkrendel аватар
Ребят, нужна помошь. Надо мне сделать устройство на МК, удобной средой для написания программы выбрал ардуино. Контроллер выбран мега8а.
Использовал свою uno r3 в качестве программатора. В файле boards.txt в разделе "Arduino NG or older w" поменял частоту на 8000000, поменял там же фьюзы на
bootloader.low_fuses=0xa4
bootloader.high_fuses=0xca
Фьюзы выбирал под внутренний РЦ-контур на 8тыщ герц.
залил бутлоадер, всё прекрасно. Заливаю сразу же програмку блинк - залилась прекрасно. Разбираю на макетке схему програматора и собираю так: питание на 7 и 8 ногу, на 20 ногу - через резистор светодиод. При подаче питания от ардуино (при отключеной схеме програматора) МК помигивает быстро при включении светодиодом, потом "молчит" секунд 20-25 и начинает нормально выполнять программу - мигать диодом ч нормальной частотой. При питании же от отдельного источника 5В - ничего не делает и греется.
И ещё: после расбора схемы программатора, проверки схемы и попытки повторно записать другую или ту же программу - выдаёт ошибку несовпадения данных. Если же снова залить бутлоадер и лить снова программу - нормально, без ошибок принимает. В чём проблема?
Lipt0n
newkrendel пишет:
 питание на 7 и 8 ногу,на 20 ногу - через резистор светодиод
7 и 8 используются для тактирования с внешнего резонатора или как обычные пины, 20-я для подачи опорного напряжения. Как оно у Вас работает от Меги?
newkrendel пишет:
Вы куда подавали эти 5 вольт?
newkrendel пишет:
У меня недавно был тот же вопрос (там же и ответ)-
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/proshivka-atmega8a-au-cherez-spi-s-pomoshchyu-arduino#comment-46049
Клапауций
с нумерацией ног ерунда какая-то - ноги здесь
// ATMEL ATMEGA8 & 168 / ARDUINO
//            PC6  1|    |28  PC5 (AI 5)
//      (D 0) PD0  2|    |27  PC4 (AI 4)
//      (D 1) PD1  3|    |26  PC3 (AI 3)
//      (D 2) PD2  4|    |25  PC2 (AI 2)
// PWM+ (D 3) PD3  5|    |24  PC1 (AI 1)
//      (D 4) PD4  6|    |23  PC0 (AI 0)
//            VCC  7|    |22  GND
//            GND  8|    |21  AREF
//            PB6  9|    |20  AVCC
//            PB7 10|    |19  PB5 (D 13)
// PWM+ (D 5) PD5 11|    |18  PB4 (D 12)
// PWM+ (D 6) PD6 12|    |17  PB3 (D 11) PWM
//      (D 7) PD7 13|    |16  PB2 (D 10) PWM
//      (D 8) PB0 14|    |15  PB1 (D 9) PWM
// (PWM+ indicates the additional PWM pins on the ATmega168.)
newkrendel
newkrendel аватар
Насколько я понял, этот "пинг" в 25 секунд перед началом выполнения программы происходит из-за наличия бутлоадера. Подскажите, как мне его удалить?
Клапауций
newkrendel пишет:
да - вам дали #1 ссылку там всё разжёвано, нужно читать
newkrendel
newkrendel аватар
Спасибо, всё понял. Тему можна закрывать.
Lipt0n
newkrendel пишет:
Спасибо, но я хотел бы узнать, как полностью очистить микроконтроллер от бутлоадера.
Он всеравно в EEPROM сидит. Просто уберите бит загрузки бутлоадера.
Клапауций
Lipt0n пишет:
только не в еепром
newkrendel
newkrendel аватар
Да, во флеше. Убрал галку во фьюзах и всё стало на свои места. Всем спасибо! Простите, если где-то натупил сильно.
toc
newkrendel пишет:
восемь миллионов герц?
Клапауций
newkrendel пишет:
А, грелось и не сгорело почему?
newkrendel
newkrendel аватар
Сгорел стабилизатор 1117 в источнике питания, на выходе давал 8 вольт. Виноват сам, не проверил.
newkrendel
newkrendel аватар
Да, 8 миллионов, опечатался.
