Использование String внутри switch
Сб, 19/12/2015 - 15:10
Помогите имеется некая функция которая возвращает тип данных String, мне нужно проверить это значение со списком уже известных значений и в зависимости от этого выбрать дальнейшую функцию, однако switch не позволяет использовать переменные типа String. Подскажите как выйти из этой ситуации?
void remote_control(char* msg){
String command = cutter(msg);
switch (command){
case "help" :
//код
каскад из if()
каскад из if()
У меня такое ощущение, что нас троллят.
Каскад из if очень громоздко, я думал что нибудь более красивое подскажите
в рамках языка С++?
каскад из if()
согласен
Но зато работает с char. Можно ведь сравнивать не всю строку, а только один символ. Определиться, в какой позиции строки символы наиболее уникальны и по ним вести сравнение. Даже если в выбранной позиции в нескольких строках и попадется одинаковая буква, то для такого символа сделать дополнительный фильтр не будет проблемой.
Это вы шутите так?
Это вы шутите так?
Возможно, что заблуждаюсь. Но в чем прикол?
Если строки в возвращаемой фунции постоянны, то проще переделать её и пусть она возвращает номера строк, которые switch и будет обрабатывать.
А не много ли телодвижений, только для того, чтобы вместо IF использовать SWITCH?
И if и switch удобнее (и быстрее) сравнивать цифры чем строки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9...
Цитата из указанной ссылки:
Переформулированный на языке теории информации, принцип бритвы Оккама гласит, что самым точным сообщением является сообщение минимальной длины.
Даже принцип бритвы Оккама говорит о том, что лучше сравнивать номера строк чем сами строки.
Принцип гласит: "Не плодите сущности без необходимости".
Можно предвычислить CRC для каждой строки и записать их в операторы switch. И перед вызовом switch считать CRC для целевой строки.
А можно для каждой строки назначить еще одну строку, соединить их, зашифровать и сравнивать ) ...
"Делать нам больше нечего, только вот разных собак из реки вытаскивать" (с)
Данное сообщение как раз пример сущности без необходимости.
Что же касается моего предложения, то кучка программ использует вывод текстовых сообщений (меню, настройки и прочее) по номерам строк - так легче использовать в программе разные языки (в том числе и русский).
Не позволяет - это значит выдаётся ошибка?
Почему бы не написать, какая конкретно? А то, например, у меня не всегда ардуиносреда под рукой.
