Истёк срок годности скетча...
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
Здравствуйте.
Если серьёзно, то не могу понять в чём проблема. В прошлом году делал гирлянду на адресной ленте - всё работало все новогодние праздники. Теперь понадобилось сделать огненную ленту - https://alexgyver.ru/firefx/, начались проблемы. Решил поднять скетч от гирлянды и прошив его, разобраться в чём проблема. Но случилось страшное - при проверке компиляции он постоянно выдаёт ошибку. Скинул библиотеки и папку со скетчем знакомому - такая же фигня. В прошлом году всё получалось, в этом - никак. Ниже прикладываю архив с библиотеками и скетчем. Попробуйте скомпилировать на этапе проверки и подскажите, что делаю не так?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/68990.html
Ссылка на архив со скетчем и библиотеками - https://yadi.sk/d/HALIxZHJLkBrsQ
Выложите сообщение об ошибке
v258
v258 аватар
Версию 4.2 только вчера компилировал, все нормально. Но без пульта.
wdrakula
wdrakula аватар
Коллеги-модераторы: тема содержит вопросы по программированию? Очевидно, что это тема "Общего" раздела. Касается Ардуино, но не относится ни к программированию, ни к аппаратным вопросам, ни к сложностям новичков.
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
Извиняюсь, если не туда разместил. А как её переместить в общий раздел?
wdrakula
wdrakula аватар
Dr_Smith пишет:
Модераторы переместят, если сочтут нужным.
Ты должен разместить код, ссылки на библиотеки (нормальные, а не на Я-Диск.) и диагностику компиляции (установив "подробный"  вывод сообщений в настройках ИДЕ). Желательно еще и самому попробовать понять сообщения, тут не сайт переводов с английского.
Ссылка на свой ядиск с требованиями "откомпилировать и сказать" - ИМХО - просто хамство. Надеюсь - не нарочно.
Заблаговременный совет: поставь свежие версии ИДЕ,  библиотек и этого скетча. Скорее всего - всё и так заработает. ;))
wdrakula
wdrakula аватар
Предваряя длинный срач про "права новичка" и прочий флейм - отвечу.  Ну хотя бы в честь Шаббата. Нельзя устраивать срач в Шаббат! ;))
Это код никогда не будет собираться для Уно/Нано с 250 диодами. Ты считать-то умеешь? Сообщения компилятора читаешь?
Для Меги - соберется спокойно, для Уно/Нано - предел 50 диодов (примерно) и то может глючить.
v258
v258 аватар
С сотней светодиодов прекрасно работает. А вот последние версии библиотек могут не помочь. По ссылке ТС
Проблемы с Новой библиотекой Пульта
За два года разработчик IRremote внес изменения в свою библиотеку, теперь она стала не совместима
Как временное решение устанавливаем версии библиотек проверенные FastLED и IRremote
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
Извиняюсь за неумышленный флуд, просто создав сообщение с кодом - ничего не получилось напечатать в этом окне сообщения.
Сллылки на библиотеки брал отсюда: https://github.com/FastLED/FastLED, https://github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote
Ошибка вылезает следующая
Arduino: 1.8.15 (Windows 10), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)"
In file included from C:\Users\Dr_Smith\Desktop\Гирлянда\Скетч\notamesh1\notamesh1.ino:63:0:
C:\Users\Dr_Smith\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
# pragma message "FastLED version 3.004.000"
data section exceeds available space in board
Скетч использует 21406 байт (69%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 2143 байт (104%) динамической памяти, оставляя -95 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Not enough memory; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 for tips on reducing your footprint.
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Забегая вперёд - Перед прошлым Новым годом я это прошил на летну с 200 адресниками. Ну неужели срок годности китайской ардуино, тоже истёк и память высохла?
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
 * notamesh - IR controlled 'synchronized' led lighting effects using FastLED across multiple Arduino controllers.
 *       By: Andrew Tuline
 *     Date: October, 2018
 *      URL: www.tuline.com
 *    Email: atuline@gmail.com
 *     Gist: https://gist.github.com/atuline
 *   GitHub: https://github.com/atuline
 * Pastebin: http://pastebin.com/u/atuline
 *  Youtube: https://www.youtube.com/user/atuline/videos
 * Command                      IR Button location & description
 * Increase brightness          A1
 * Decrease brightness          A2
 * Set mode 0 (black)           A3  Reboots the Arduino in order to sync millis() if using notamesh.
 * Enable demo mode             A4  It cycles through the routines based on the millis() counter.
 *                              B1
 * Decrease strand length       B2  The # of LED's programmed are white.
 * Increase strand length       B3  The # of LED's programmed are white.
 *                              B4
 * Toggle direction             C1 It's either -1 or 1.
 * Slower animation             C2 Increase value of EVERY_N_MILLISECONDS()
 * Faster animation             C3 Decrease value of EVERY_N_MILLISECONDS()
 *                              C4
 * Enable/disable glitter       D1  Toggles glitter (not with all modes).
 * Prevous display mode         D2  Also disables demo mode.
 * Next display mode            D3  Also disables demo mode.
 * Save Current mode to EEPROM  D4  This will be the startup mode, and disables demo mode.
 * Select mode 3                E1
 * Shorter mesh delay           E2  Decrease delay by 100ms before starting (using white LED's)
 * Longer mesh delay            E3  Increase delay by 100ms before starting (using white LED's)
 * Select mode 34               E4
 * Stop palette rotation        F1   Stop palette rotation at current palette.
 * Select previous palette      F2   Stop palette rotation and select previous palette immediately.
 * Select next palette          F3   Stop palette rotation and select next palette immediately.
 * Enable palette rotation      F4   Enable palette transitioning every 5 seconds.
--------------------------------------- Начало переменным ---------------------------------
#define qsubd(x, b)  ((x>b)?wavebright:0)                     // A digital unsigned subtraction macro. if result <0, then => 0. Otherwise, take on fixed value.
#define qsuba(x, b)  ((x>b)?x-b:0)                            // Unsigned subtraction macro. if result <0, then => 0.
#define NOTAMESH_VERSION 103                                  // Just a continuation of seirlight and previously aalight.
#include "FastLED.h"                                          // https://github.com/FastLED/FastLED
#include <IRremote.h>                                         //
#include "EEPROM.h"                                           // This is included with base install
#include "commands.h"                                         // The IR commands.
#if FASTLED_VERSION < 3001000
#error "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
int RECV_PIN = 8;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
// Serial definition
#define SERIAL_BAUDRATE 57600                                 // Or 115200.
// Fixed definitions cannot change on the fly.
#define LED_DT 14                                             // Serial data pin for all strands
#define LED_CK 11                                             // Serial clock pin for WS2801 or APA102
#define COLOR_ORDER BGR                                       // It's GRB for WS2812
#define LED_TYPE WS2811                                       // Alternatively WS2801, or WS2812
#define MAX_LEDS 250                                          // Maximum number of LED's defined (at compile time).
// Initialize changeable global variables.
uint8_t NUM_LEDS;                                             // Number of LED's we're actually using, and we can change this only the fly for the strand length.
uint8_t max_bright = 255;                                     // Overall brightness definition. It can be changed on the fly.
struct CRGB leds[MAX_LEDS];                                   // Initialize our LED array. We'll be using less in operation.
 CRGBPalette16 gCurrentPalette;                               // Use palettes instead of direct CHSV or CRGB assignments
 CRGBPalette16 gTargetPalette;                                // Also support smooth palette transitioning
extern const TProgmemRGBGradientPalettePtr gGradientPalettes[]; // These are for the fixed palettes in gradient_palettes.h
extern const uint8_t gGradientPaletteCount;                     // Total number of fixed palettes to display.
uint8_t gCurrentPaletteNumber = 0;                              // Current palette number from the 'playlist' of color palettes
uint8_t currentPatternIndex = 0;                                // Index number of which pattern is current
TBlendType currentBlending = LINEARBLEND;                     // NOBLEND or LINEARBLEND
// EEPROM location definitions.
#define ISINIT    0                                           // EEPROM location used to verify that this Arduino has been initialized
#define STARTMODE 1                                           // EEPROM location for the starting mode.
#define STRANDLEN 2                                           // EEPROM location for the actual Length of the strand, which is < MAX_LEDS
#define STRANDEL  3                                           // EEPROM location for the mesh delay value.
#define INITVAL   0x55                                        // If this is the value in ISINIT, then the Arduino has been initialized. Startmode should be 0 and strandlength should be
#define INITMODE  0                                           // Startmode is 0, which is black.
#define INITLEN   20                                          // Start length is 20 LED's.
#define INITDEL   0                                           // Starting mesh delay value of the strand in milliseconds.
// These are deprecated values for use with seirlight. I may bring them back in the future. Don't delete them.
const uint32_t STRANDID = IR_B3;                              // This is the same as button A2 and is the id of THIS strand. Change to a different button press as required.
bool strandActive = 1;                                        // 0=inactive, 1=active. Must be activated by button press of B1, then A1 (or the appropriate button).
bool strandFlag = 1;                                          // Flag to let us know if we're changing the active strand.
uint16_t meshdelay;                                           // Timer for the notamesh. Works with INITDEL.
uint8_t ledMode = 0;                                          // Starting mode is typically 0. Change INITMODE if you want a different starting mode.
uint8_t demorun = 1;                                          // 0 = regular mode, 1 = demo mode, 2 = shuffle mode.
uint8_t maxMode = 38;                                         // Maximum number of modes.
uint8_t demotime = 10;                                        // Set the length of the demo timer.
uint8_t IRProtocol = 0;                                       // Temporary variables to save latest IR input
uint32_t IRCommand = 0;
// Generic/shared routine variables ----------------------------------------------------------------------
uint8_t allfreq = 32;                                         // You can change the frequency, thus overall width of bars.
uint8_t bgclr = 0;                                            // Generic background colour
uint8_t bgbri = 0;                                            // Generic background brightness
bool    glitter = 0;                                          // Glitter flag
uint8_t palchg = 3;                                           // 0=no change, 1=similar, 2=random
uint8_t startindex = 0;
uint8_t thisbeat;                                             // Standard beat
uint8_t thisbright = 0;                                       // Standard brightness
uint8_t thiscutoff = 192;                                     // You can change the cutoff value to display this wave. Lower value = longer wave.
uint16_t thisdelay = 0;                                       // Standard delay
uint8_t thisdiff = 1;                                         // Standard palette jump
int8_t  thisdir = 1;                                          // Standard direction is either -1 or 1. Used as a multiplier rather than boolean.
uint8_t thisfade = 224;                                       // Standard fade rate
uint8_t thishue = 0;                                          // Standard hue
uint8_t thisindex = 0;                                        // Standard palette index
uint8_t thisinc = 1;                                          // Standard incrementer
int     thisphase = 0;                                        // Standard phase change
uint8_t thisrot = 1;                                          // You can change how quickly the hue rotates for this wave. Currently 0.
uint8_t thissat = 255;                                        // Standard saturation
int8_t  thisspeed = 4;                                        // Standard speed change
uint8_t wavebright = 255;                                     // You can change the brightness of the waves/bars rolling across the screen.
uint8_t xd[MAX_LEDS];                                         // arrays for the 2d coordinates of any led
uint8_t yd[MAX_LEDS];
long summ=0;
// Display functions -----------------------------------------------------------------------
// Support functions
#include "addglitter.h"
// #include "make_palettes.h"                                   // Removed from notamesh. We'll use gradient_palettes instead.
// Display routines
#include "confetti_pal.h"
#include "gradient_palettes.h"
#include "juggle_pal.h"
#include "matrix_pal.h"
#include "noise16_pal.h"
#include "noise8_pal.h"
#include "one_sin_pal.h"
#include "plasma.h"
#include "rainbow_march.h"
#include "serendipitous_pal.h"
#include "three_sin_pal.h"
#include "two_sin.h"
--------------------------------------- Start of code --------------------------------------
  Serial.begin(SERIAL_BAUDRATE);                                                  // Setup serial baud rate
  Serial.println(" "); Serial.println("---SETTING UP---");
  delay(1000);        // Slow startup so we can re-upload in the case of errors.
  irrecv.enableIRIn();                                                            // Start the receiver
  LEDS.setBrightness(max_bright);                                                 // Set the generic maximum brightness value.
//  LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_DT, LED_CK, COLOR_ORDER >(leds, MAX_LEDS);           // APA102 or WS2801 definition
  LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_DT, COLOR_ORDER >(leds, MAX_LEDS);                 // WS2812 definition
  set_max_power_in_volts_and_milliamps(5, 3000);                                   //5V, 1A
  random16_set_seed(4832);                                                        // Awesome randomizer of awesomeness
  random16_add_entropy(analogRead(2));
  int ranstart = random16();
  if (EEPROM.read(ISINIT) != INITVAL) {                                           // Check to see if Arduino has been initialized, and if not, do so.
    EEPROM.write(STARTMODE, INITMODE);                                            // Initialize the starting mode to 0.
    EEPROM.write(STRANDLEN, INITLEN);                                             // Initialize the starting length to 20 LED's.
    EEPROM.write(ISINIT, INITVAL);                                                // Initialize the starting value (so we know it's initialized) to INITVAL.
    EEPROM.write(STRANDEL, INITDEL);                                              // Initialize the notamesh delay to 0.
  ledMode = EEPROM.read(STARTMODE);                                               // Location 0 is the starting mode.
  NUM_LEDS = EEPROM.read(STRANDLEN);                                              // Need to ensure NUM_LEDS < MAX_LEDS elsewhere.
  meshdelay = EEPROM.read(STRANDEL);                                              // This is our notamesh delay for cool delays across strands.
  Serial.print("Initial delay: "); Serial.print(meshdelay*100); Serial.println("ms delay.");
  Serial.print("Initial strand length: "); Serial.print(NUM_LEDS); Serial.println(" LEDs");
  gCurrentPalette = CRGBPalette16(CRGB::Black);
  gTargetPalette = (gGradientPalettes[0]);
  strobe_mode(ledMode, 1);                                                        // Initialize the first sequence
  Serial.println("---SETUP COMPLETE---");
} // setup()
//------------------MAIN LOOP---------------------------------------------------------------
  getirl();        // Read a command from the IR LED and process command as required.
  demo_check();                                                               // If we're in demo mode, check the timer to see if we need to increase the strobe_mode value.
  EVERY_N_MILLISECONDS(50) {                                                  // Smooth palette transitioning runs continuously.
    uint8_t maxChanges = 24;
      nblendPaletteTowardPalette(gCurrentPalette, gTargetPalette, maxChanges);
  EVERY_N_SECONDS(5) {                                                        // If selected, change the target palette to a random one every 5 seconds.
    if (palchg==3) {
      gCurrentPaletteNumber = addmod8(gCurrentPaletteNumber, 1, gGradientPaletteCount);
    gTargetPalette = gGradientPalettes[gCurrentPaletteNumber];                // We're just ensuring that the gTargetPalette WILL be assigned.
  EVERY_N_MILLIS_I(thistimer, thisdelay) {                                    // Sets the original delay time.
    thistimer.setPeriod(thisdelay);                                           // This is how you update the delay value on the fly.
    strobe_mode(ledMode, 0);                                                  // Strobe to display the current sequence, but don't initialize the variables, so mc=0;
  if(glitter) addglitter(10);                                                 // If the glitter flag is set, let's add some.
  while (!irrecv.isIdle());                                                   // if not idle, wait till complete
        /* respond to button */
        if (!IRProtocol) {
          IRProtocol = 1;                                        // update the values to the newest valid input
          IRCommand = results.value;
        irrecv.resume(); // Set up IR to receive next value.
  FastLED.show();                                                             // Power managed display of LED's.
} // loop()
//-------------------OTHER ROUTINES----------------------------------------------------------
void strobe_mode(uint8_t newMode, bool mc){                   // mc stands for 'Mode Change', where mc = 0 is strobe the routine, while mc = 1 is change the routine
  if(mc) {
    fill_solid(leds,NUM_LEDS,CRGB(0,0,0));                    // Clean up the array for the first time through. Don't show display though, so you may have a smooth transition.
    Serial.print("Mode: ");
    Serial.println(newMode);
    Serial.println(millis());
  switch (newMode) {                                          // First time through a new mode, so let's initialize the variables for a given display.
    case  0: if(mc) {fill_solid(leds,NUM_LEDS,CRGB(0,0,0));} break;                     // All off, not animated.
    case  1: if(mc) {fill_solid(leds, NUM_LEDS,CRGB(255,255,255));} break;              // All on, not animated.
    case  2: if(mc) {thisdelay=10; allfreq=2; thisspeed=1; thatspeed=2; thishue=0; thathue=128; thisdir=1; thisrot=1; thatrot=1; thiscutoff=128; thatcutoff=192;} two_sin(); break;
    case  3: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=4; bgclr=0; bgbri=0; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=224; thisrot=0; thisspeed=4; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case  4: if(mc) {thisdelay=10; palchg=2;} noise8_pal(); break;
    case  5: if(mc) {thisdelay=10; allfreq=4; thisspeed=-1; thatspeed=0; thishue=64; thathue=192; thisdir=1; thisrot=0; thatrot=0; thiscutoff=64; thatcutoff=192;} two_sin(); break;
    case  6: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=10; bgclr=64; bgbri=4; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=224; thisrot=0; thisspeed=4; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case  7: if(mc) {thisdelay=10; numdots=2; thisfade=16; thisbeat=8; thisbright=255; thisdiff=64;} juggle_pal(); break;
    case  8: if(mc) {thisdelay=40; thisindex=128; thisdir=1; thisrot=0; thisbright=255; bgclr=200; bgbri=6;} matrix_pal(); break;
    case  9: if(mc) {thisdelay=10; allfreq=6; thisspeed=2; thatspeed=3; thishue=96; thathue=224; thisdir=1; thisrot=0; thatrot=0; thiscutoff=64; thatcutoff=64;} two_sin(); break;
    case 10: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=16; bgclr=0; bgbri=0; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=224; thisrot=0; thisspeed=4; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case 11: if(mc) {thisdelay=50; mul1=5; mul2=8; mul3=7;} three_sin_pal(); break;
    case 12: if(mc) {thisdelay=10;} serendipitous_pal(); break;
    case 13: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=8; bgclr=0; bgbri=4; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=224; thisrot=0; thisspeed=4; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case 14: if(mc) {thisdelay=10; allfreq=20; thisspeed=2; thatspeed=-1; thishue=24; thathue=180; thisdir=1; thisrot=0; thatrot=1; thiscutoff=64; thatcutoff=128;} two_sin(); break;
    case 15: if(mc) {thisdelay=50; thisindex=64; thisdir=-1; thisrot=1; thisbright=255; bgclr=100; bgbri=10;} matrix_pal(); break;
    case 16: if(mc) {thisdelay=10; palchg=1;} noise8_pal(); break; // By: Andrew Tuline
    case 17: if(mc) {thisdelay=10;} plasma(11,23,4,18); break;
    case 18: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=10; thisspeed=1; thatspeed=-2; thishue=48; thathue=160; thisdir=-1; thisrot=1; thatrot=-1; thiscutoff=128; thatcutoff=192;} two_sin(); break;
    case 19: if(mc) {thisdelay=50; mul1=6; mul2=9; mul3=11;} three_sin_pal(); break;
    case 20: if(mc) {thisdelay=10; thisdir=1; thisrot=1; thisdiff=1;} rainbow_march(); break;
    case 21: if(mc) {thisdelay=10; thisdir=1; thisrot=2; thisdiff=10;} rainbow_march(); break;
    case 22: if(mc) {thisdelay=20; hxyinc = random16(1,15); octaves=random16(1,3); hue_octaves=random16(1,5); hue_scale=random16(10, 50);  x=random16(); xscale=random16(); hxy= random16(); hue_time=random16(); hue_speed=random16(1,3); x_speed=random16(1,30);} noise16_pal(); break;
    case 23: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=6; bgclr=0; bgbri=0; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=224; thisrot=0; thisspeed=4; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case 24: if(mc) {thisdelay=10;} plasma(23,15,6,7); break;
    case 25: if(mc) {thisdelay=20; thisinc=1; thishue=192; thissat=255; thisfade=2; thisdiff=32; thisbright=255;} confetti_pal(); break;
    case 26: if(mc) {thisdelay=10; thisspeed=2; thatspeed=3; thishue=96; thathue=224; thisdir=1; thisrot=1; thatrot=2; thiscutoff=128; thatcutoff=64;} two_sin(); break;
    case 27: if(mc) {thisdelay=30; thisindex=192; thisdir=-1; thisrot=0; thisbright=255; bgclr=50; bgbri=0;} matrix_pal(); break;
    case 28: if(mc) {thisdelay=20; allfreq=20; bgclr=0; bgbri=0; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=224; thisrot=0; thisspeed=4; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case 29: if(mc) {thisdelay=20; thisinc=2; thishue=128; thisfade=8; thisdiff=64; thisbright=255;} confetti_pal(); break;
    case 30: if(mc) {thisdelay=10;} plasma(8,7,9,13); break;
    case 31: if(mc) {thisdelay=10; numdots=4; thisfade=32; thisbeat=12; thisbright=255; thisdiff=20;} juggle_pal(); break;
    case 32: if(mc) {thisdelay=30; allfreq=4; bgclr=64; bgbri=4; thisbright=255; startindex=64; thisinc=2; thiscutoff=224; thisphase=0; thiscutoff=128; thisrot=1; thisspeed=8; wavebright=255;} one_sin_pal(); break;
    case 33: if(mc) {thisdelay=50; mul1=3; mul2=4; mul3=5;} three_sin_pal(); break;
    case 34: if(mc) {thisdelay=10; thisdir=-1; thisrot=1; thisdiff=5;} rainbow_march(); break;
    case 35: if(mc) {thisdelay=10;} plasma(11,17,20,23); break;
    case 36: if(mc) {thisdelay=20; thisinc=1; thishue=random8(255); thisfade=1; thisbright=255;} confetti_pal(); break;
    case 37: if(mc) {thisdelay=20; octaves=1; hue_octaves=2; hxy=6000; x=5000; xscale=3000; hue_scale=50; hue_speed=15; x_speed=100;} noise16_pal(); break;
    case 38: if(mc) {thisdelay=10; palchg=0;} noise8_pal(); break;
  } // switch newMode
} // strobe_mode()
void demo_check(){
  if(demorun) {                                                   // Is the demo flag set? If so, let's cycle through them.
    uint8_t secondHand = (millis() / 1000) % (maxMode*demotime);  // Adjust for total time of the loop, based on total number of available modes.
    static uint8_t lastSecond = 99;                               // Static variable, means it's only defined once. This is our 'debounce' variable.
    if (lastSecond != secondHand) {                               // Debounce to make sure we're not repeating an assignment.
      lastSecond = secondHand;
        if(secondHand%demotime==0) {                              // Every 10 seconds.
          if(demorun == 2) ledMode = random8(0,maxMode); else {
            ledMode = secondHand/demotime;
          meshwait();
          strobe_mode(ledMode,1);                                 // Does NOT reset to 0.
      } // if secondHand
    } // if lastSecond
  } // if demorun
} // demo_check()
//----------------- IR Receiver and Button Command Processing ---------------------------------------------
void getirl() {                                                   // This is the IR function that gets the value and selects/performs command.
  if (IRProtocol) {
//    if(IRCommand == IR_B2 || strandFlag == 1) {set_strand();}
    if (strandActive==1) {
      Serial.print("Command: ");
      Serial.println(IRCommand);
      switch(IRCommand) {
        case IR_A1:  max_bright=min(max_bright*2,255); LEDS.setBrightness(max_bright); break;                                       //a1 - Increase max bright
        case IR_A2:  max_bright=max(max_bright/2,1); LEDS.setBrightness(max_bright); break;                                         //a2 - Decrease max bright
        case IR_A3:  ledMode = 0; strobe_mode(ledMode,1); FastLED.show(); bootme(); break;                                          //a3 - Change to mode 0, display and reboot
        case IR_A4:  demorun = 1; if(demorun) {Serial.println("Demo mode"); meshwait();} else {Serial.println("Not demo mode");} break;  //a4 - Enable demo mode
        case IR_A5:  demorun = 2; if(demorun) {Serial.println("Demo mode Random"); meshwait();} else {Serial.println("Not demo mode");} break;  //a5 - Enable demo mode Random
        case IR_B1:  break;                                     //b1 -
        case IR_B2:  set_strandlen(); break;                    //b2 - Decrease # of LED's and write to EEPROM
        case IR_B3:  set_strandlen(); break;                    //b3 - Increase # of LED's and write to EEPROM
        case IR_B4:  break;                                     //b4 -
        case IR_C1:  thisdir = thisdir*-1;Serial.print("thisdir = "); Serial.println(thisdir);  break;                //c1 - Change the direction of the LEDs
        case IR_C2:  thisdelay++;         break;        //c2 - Slow down the sequence.
        case IR_C3:  thisdelay--;         break;        //c3 - Speed up the sequence.
        case IR_C4:  break;        //c4
        case IR_D1:  glitter = !glitter; Serial.println("Glitter baby!");   break;                                                              //d1 - Glitter
        case IR_D2:  demorun = 0; ledMode=(ledMode-1); if (ledMode==255) ledMode=maxMode; meshwait(); strobe_mode(ledMode,1); break;            //d2 - strobe_mode(ledMode--);
        case IR_D3:  demorun = 0; ledMode=(ledMode+1)%(maxMode+1); meshwait(); strobe_mode(ledMode,1); break;                                   //d3 - strobe_mode(ledMode++);
        case IR_D4:  EEPROM.write(STARTMODE,ledMode); Serial.print("Writing startup mode: "); Serial.println(ledMode);  break;                          //d4 - Save startup mode
        case IR_E1:  demorun = 0; ledMode = 3; meshwait(); strobe_mode(ledMode,1);   break;             //e1
        case IR_E2:  set_meshdel(); break;                                                              //e2 - Shorter mesh delay by 100ms
        case IR_E3:  set_meshdel(); break;                                                              //e3 - Longer mesh delay by 100ms
        case IR_E4:  demorun = 0; ledMode = 34; meshwait(); strobe_mode(ledMode,1);   break;            //e4
        case IR_F1:  palchg = 0; Serial.print("Stop and select current Palette "); Serial.println(gCurrentPaletteNumber); break;        //f1 - Stop and select current Palette
        case IR_F2:  palchg = 1; Serial.print("Stop and select previous Palette "); gCurrentPaletteNumber -= 1; if(gCurrentPaletteNumber == 255) gCurrentPaletteNumber = gGradientPaletteCount; Serial.println(gCurrentPaletteNumber); gCurrentPalette = (gGradientPalettes[gCurrentPaletteNumber]); break;    //f2 - Stop and select previous Palette
        case IR_F3:  palchg = 2; Serial.print("Stop and select next Palette "); gCurrentPaletteNumber = addmod8( gCurrentPaletteNumber, 1, gGradientPaletteCount);  Serial.println(gCurrentPaletteNumber);  gCurrentPalette = (gGradientPalettes[gCurrentPaletteNumber]); break;             //f3 - Stop and select next Palette
        case IR_F4:  palchg = 3; Serial.print("Continuous palette change ");  Serial.println(gCurrentPaletteNumber); break;        //f4 - Continuous palette change
        default:     break;                // We could do something by default
      } // switch IRCommand
    } // if strandActive
    IRProtocol = 0;                                             // Reset IRProtocol variable to not read the same value twice.
  } // if IRProtocol
} // getirl()
void bootme() {                                                 // This is used to reset all the Arduinos so that their millis() counters are all in sync.
  asm volatile("jmp 0");
} // bootme()
void meshwait() {                                                   // After we press a mode key, we need to wait a bit for the sequence to start.
  Serial.print("Mesh delay: "); Serial.print(meshdelay*100); Serial.println("ms delay.");
  FastLED.delay(meshdelay*100);                                     // Here's our notamesh wait upon keypress. Oh god I'm so sorry there's a delay statement here. At least it's only used upon mode change keypress.
} // meshwait()
void set_strand() {                                           // Setting the active strand.
  if(IRCommand == IR_B1) IRProtocol = 0;                      // Command is to set strand to let's clear the Protocol flag.
  strandFlag = 1;                                             // We need this state flag in order to be able to continue to run the routine while changing active/inactive.
  Serial.print("Strand is: ");
  if (IRProtocol) {                                           // We have a command and the strandFlag is 1 and it's not the Set Active flag command.
    strandFlag = 0;                                           // We know we're finally setting the strand to be ACTIVE/INACTIVE, so we'll clear that state flag.
    if (IRCommand == STRANDID)  {
      strandActive = 1; Serial.println("ACTIVE");
    } else {
      strandActive = 0; Serial.println("INACTIVE");
    IRProtocol = 0;                                             // Let's clear the the IRProtocol flag and be ready for another command.
} // set_strand()
void set_strandlen() {                                                // Setting our strand length with button presses.
  demorun = 0;                                                        // First we disable the demo mode.
  ledMode = 0;                                                        // And set to mode 0 (black).
  fill_solid(leds,MAX_LEDS, CRGB::Black);                             // Let's make it black manually.
  if (IRCommand == IR_B2) {
    NUM_LEDS--; if (NUM_LEDS >255) NUM_LEDS=0;                        // Don't be stupid with our strand length selection.
  } else {
   NUM_LEDS++;  if (NUM_LEDS >= MAX_LEDS) NUM_LEDS=MAX_LEDS-1;        // Again, don't be stupid with our strand length selection.
  fill_solid(leds,NUM_LEDS,CRGB(255,255,255));                        // Turn on the number of LEDs that we have selected as our length.
  EEPROM.write(STRANDLEN,NUM_LEDS);                                   // Write that value to EEPROM.
  Serial.print("Writing IR: "); Serial.print(NUM_LEDS); Serial.println(" LEDs");
} // set_strandlen()
void set_meshdel() {                                                  // Setting our notamesh delay for whatever strands are powered up.
  if (IRCommand == IR_E2) {                                           // Which button did we press (either E2 or E3).
    meshdelay = meshdelay - 1;
    if (meshdelay >10000) meshdelay = 0;                              // Again, don't be stupid with our buttons.
  } else {
   meshdelay = meshdelay + 1;                                         // Increase the delay as much as you want. . .
  fill_solid(leds,meshdelay,CRGB(255,255,255));                       // Turn on the number of LED's that we have selected (100ms is 1 LED)
  EEPROM.write(STRANDEL,meshdelay);                                   // Write out the delay to EEPROM.
  Serial.print("Writing IR: "); Serial.print(meshdelay*100); Serial.println("ms delay.");
} // set_meshdel()
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
v258 пишет:
Так я поэтому и выложил на yandex диске библиотеки, которые у меня сохранились с прошлого года.
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
wdrakula пишет:
Так я поэтому и задаю вопрос, у Алекса Гайвера работало, у автора статьи mysku - работало, у меня в шкафу лежит гирлянда на 200 адресников, собранная на ардуино Nano, тоже работающая. Поэтому я и назвал так тему.
Ну вот и ответ. Память превышена совсем чуть-чуть, всего на 4%. 200 диодов бы вошло, а 250 уже нет
Dr_Smith пишет:
Так какого ж хера Вы задаёте вопрос здесь, а не на https://community.alexgyver.ru/ ?
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
ЕвгенийП пишет:
Dr_Smith пишет:
Не пойму, почему такой агрессивный форум. Там я тоже вопрос задал, но получил "направляющий" ответ. Вопрос модераторам -  новичков у Вас принято ху....ть?
Dr_Smith пишет:
Нормальных - нет, а тех, которые постят, не удосужившись прочитать специальную для них тему с говорящим названием "ПЕСОЧНИЦА. НОВИЧОК, ПРОЧТИ!" и нарушают правила данного форума, - да, принято!
v258
v258 аватар
Dr_Smith пишет:
Сообщение #12 - четко и по делу. Чем не устроило?
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
b707 пишет:
Спасибо. По результату отпишусь.
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
v258 пишет:
Dr_Smith пишет:
Сообщение #12 самое адекватное, единственное которое дало пищу для размышлений.
v258
v258 аватар
Dr_Smith пишет:
И последовало оно после выкладывания вами текста ошибок и скетча. Что нужно было сделать с самого начала. Поэтому не жалуйтесь на чью-то неадекватность, сами виноваты
Dr_Smith
Dr_Smith аватар
Всем спасибо, за помощь. Уменьшив количество до 200 светодиодов. Честно не знал, что они так загружают память, поэтому неясна была причина нехватки памяти. Ещё раз, спасибо.
Dr_Smith пишет:
неясна причина?  - и это после того, как тебе на двух форумах обьяснили. что расход памяти скетча ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЕН числу диодов?
неужели так долго доходит...
