Из 2-х или 3-х светодиодов один включить с задержкой
Чт, 16/03/2017 - 19:23
Из 2-х или 3-х светодиодов один включить с задержкой и все они затем горят пока не отпустишь кнопку...
По-моему невозможно в Ардуино или я чего не понимаю...
верно - я запретил.
del
Удачное задание . Это как в поговорке :Эй,вы пятеро ,да-да вы четверо,ешо вас троих увижу,оба пи*ды получите,понял козёл????
Во-во. Сначало разберитесь со своими желаниями и составьте конкретное задание. А потом лезьте программировать.
del
смотрите выше вопрос, на всякий случай повторю. Три светодиода должны включиться от одной кнопки, один из них должен включиться с задержкой 3с, при отпускании кнопки все вместе должны потухнуть...
1. Вам же сказали, сформулируйте задачу, а не несите какое-то блеяние.
2. Это учебная задача? За последюю неделю Вы уже третий с такой хотелкой. Тех двоих послали. Думаю, что и Вас пошлют.
3. Вы сами прочитайте свой первый пост
Пролчитали? А теперь скажите, здесь есть какой-то вопрос? Какая-то просьба? Вообще здесь есть что-то на что Вам можно ответить?
Здесь нет ничего. Здесь есть "включить" ... ну, надо - включайте, не надо - не включайте. Мы то здесь причём?
Вот именно 2-их послали, тк такую задачу, скорее всего, на ардуино решить невозможно, только вместо того чтобы это сказать вы начинаете умничать не по делу. А грамотный человек сказал бы так мол и так...
3 светодиода подключены к цифровым выходам ардуино (каждый к своему). После нажатия кнопки сразу должно загореться 2 светодиода, а 3-ий через 10с. После отпускания кнопки все должны потухнуть. При чем тут учебная или не учебная задача - то же не пойму. А вообще такой контроллер стоит на листогибочном прессе и он перегорел. Заменить его на ардуино хотелось бы, но пока не получается...
Тогда должно быть 2 кнопки- для двух рук.
sergey1975. А вы точно разберетесь в коде, который я вам дам??
Буду благодарен...
Совершенно верно - такую задачу на ардуино решить невозможно. Также невозможно решить её на чём-бы то ни было другом. Ееё вообще невозможно решить, если мозгов нет. Так что даже и не пытайтесь :)
Писать оскорбительные комментарии на приличном форуме удел бездарного и безмозглого невоспитанного быдла. И как правило это
обиженные и закомплексованные неудачники, которые только и могут в "закрытом" общении позволять себе такие высказывания....
публикуй сюда свой домашний адрес и скан паспорта, если желаешь, что бы я лично тебя обоссал.
Перестань раздавать коды таким просителям, если очень жжет передавай им только hex файлы.
конечно не понимаешь.
не обосрись от жадности чучело
это какой-то геноцид жадными тупых
Полный скетч здесь https://yadi.sk/d/k33DLe7S3FzofVСкачайте и зпаустите.
Головной файл для просмотра выкладываю
/*sergey1975.ino светодиоды ->2 (Led1_pin) ->3 (Led2_pin) ->4 (Led3_pin) Кнопка ->5 (Btn1_pin) */ // #1 светодиоды const uint32_t time_10sec=10000;// константа 10 секунд #include "Cl_time_led.h" const byte Led1_pin = 2; Cl_time_led Led1(Led1_pin, 1); // создать светодиод /1 горит const byte Led2_pin = 3; Cl_time_led Led2(Led2_pin, 1); // создать светодиод /1 горит const byte Led3_pin = 4; Cl_time_led Led3(Led3_pin, 1); // создать светодиод /1 горит #include "Cl_do_btn_up_down.h" const byte Btn1_pin = 5; void Down_Btn1() { // эта функция сработает при нажатии клавиши Led1.ON(); Led2.ON(); Led3.ON(time_10sec); } void Up_Btn1() { // эта функция сработает при отпускании клавиши Led1.OFF(); Led2.OFF(); Led3.OFF(); } Cl_do_btn_up_down Btn1(Btn1_pin, 0, // пин кнопки, уровень при наж кнопки & Down_Btn1, & Up_Btn1 ); // какую функцию надо сделать при нажатии , при отжатии void setup() { Led1.setup(); Led2.setup(); Led3.setup(); Btn1.setup(); } void loop() { Led1.loop(); Led2.loop(); Led3.loop(); Btn1.loop(); }Вот это и есть код для промышлености. Сдавать учителю не рекомендую.
qwone, я Вас умоляю, ну нафига халявщиков кормить?
Давайте так, если уж сильно неймётся дать код халявщику - напишите на брейнфаке и давайте, пусть сдают :)
Вот у меня вопрос. Как они могут такой код сдать? Так же не преподают. Я даже аналоги такого стиля не видел.Вы думаете ТС забрал код? Да он свалил. Так что мой код он никому не нужен. Ни ТС ,ни тем кто сидит на форуме. Вот такой прикол.
зачем ты публикуешь код, который никому не нужен?
