Изменение частоты генерации ШИМ.
Чт, 18/04/2019 - 16:07
Доброго времени суток! Такой вопрос:
Собрался собирать вот такую приблуду http://www.muffu.fi/controlling-a-hella-vnt-actuator-with-pwm/
Там частота генерации шим примерно 300 гц, как пишет сам автор.
Мне же необходимо менять частоту в диапазоне 140 - 300 гц.
Как это реализовать с представленным кодом? Что менять? Ибо я не совсем понимаю, как он достигает этой частоты. Заранее спасибо за ответ!
* Simple sweep for testing a Hella VNT-actuator @ 300Hz.
* Uses digital pin 13 for PWM.
pinMode(13, OUTPUT);
// SLOW SWEEP UP
for (int sweep = 0 ; sweep <=3333 ; sweep += 6) {
digitalWrite(13, HIGH);
delayMicroseconds(sweep);
digitalWrite(13, LOW);
delayMicroseconds(3333 - sweep);
// SLOW SWEEP DOWN
for (int sweep = 3000 ; sweep >=166 ; sweep -= 6) {
// FAST SWEEP UP
for (int sweep = 0 ; sweep <=3333 ; sweep += 33) {
// FAST SWEEP DOWN
for (int sweep = 3000 ; sweep >=166 ; sweep -= 33) {
Это более чем логично, однако я не могу найти строгую карреляцию, типа в миллисекундах 300 гц это есть 3.33 миллисекунды, что похоже на значение sweep 3333 и все, дальше просто не понимаю
Ну, не знаю, Вы не понимаете как посчитать задержки, чтобы получить нужную частоту? так что ли?
и что вы не понимаете? Вы же сумели догадаться. что 3333 - это 300 Гц? - ну так теперь возьмите, например, 200 Гц и посчитайте, какое число должно быть в скобках вместо 3333
1. 3.62,
2. 4.12,
3. 3.14,
4. 7.40,
5. 10,
6. 100,
7. 1000,
8. 1000000,
9. 1000000000,
10. дофига.
Вы хотите переменным резистором менять частоту?
uint16_t freq = 6666; // это надо изменять (сейчас около 150 гц) // FAST SWEEP UP for (int sweep = 0 ; sweep <=freq ; sweep += 33) { digitalWrite(13, HIGH); delayMicroseconds(sweep); digitalWrite(13, LOW); delayMicroseconds(freq - sweep); }Ilya3Run13, попытайтесь угадать, сколько микросекунд в миллисекунде:
Чё за троллинг? Почему нет правильного ответа?
11. 100500
Получилось сделать ?
что, тоже в ступоре от вопроса, сколько секунд в миллисекунде? :)
1024, каждый дурак знает)
Чойта 1024 то?
Верно. Это в килограмме 1024 грамма. Секунды тут ни при чем
Тада в литре тоже 1024 мл.? Дет по 128 мл. начисляет? )))
Литры тоже можно мерять граммами, так что да, тоже ))
молоко тоже уже как бензин оптом отпускают?
