Изменение частоты ШИМ
В статье https://habr.com/ru/post/415333/
Цитирую - "Несложно написать скетч для формирования такого сигнала, но в этом нет необходимости: готовый сигнал нужной нам формы можно получить на выходе с широтно-импульсной модуляцией. При частоте ШИМ 62,5 кГц частота третьей гармоники равна 187.5 кГц, и она попадает в радиовещательный диапазон длинных волн. Достаточно подать на соответствующий выход Arduino сигнал низкой частоты и подключить к нему антенну, остальное сделает ШИМ. "
void setup() { // Параметры ШИМ TCCR1A = TCCR1A & 0xe0 | 1; TCCR1B = TCCR1B & 0xe0 | 0x09; } int const SHIFT = 8; int const SCALE = 8; void loop() { analogWrite(9, (analogRead(A0) - 512) / SCALE + SHIFT); }
Ворос - как сменить частоту ШИМ на 68 кГц или 136 кГц?
вот так!
Там читать надо. 9 страниц. И вникать... Что сложнее.
Неужто нельзя просто ответить на ворос?
Желательно с примерами.
Results for frequency: 68000.00Hz
Prescaler: 1; MaxValue: 117; Frequency: 67796.61Hz; Diff: 203.39Hz
Prescaler: 8; MaxValue: 14; Frequency: 66666.67Hz; Diff: 1333.34Hz
Prescaler: 64; MaxValue: 1; Frequency: 62500.00Hz; Diff: 5500.00Hz
enum Prescalers { PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_64 = 3, PRESCALER_256 = 4, PRESCALER_1024 = 5 }; void setup() { uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint16_t topValue = 117; pinMode(9, OUTPUT); TCCR1A = 0x40; // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = 0x08 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() {}Results for frequency: 136000.00Hz
Prescaler: 1; MaxValue: 58; Frequency: 135593.21Hz; Diff: 406.78Hz
Prescaler: 8; MaxValue: 6; Frequency: 142857.14Hz; Diff: 6857.14Hz
Prescaler: 64; MaxValue: 0; Frequency: 125000.00Hz; Diff: 11000.00Hz
enum Prescalers { PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_64 = 3, PRESCALER_256 = 4, PRESCALER_1024 = 5 }; void setup() { uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint16_t topValue = 58; pinMode(9, OUTPUT); TCCR1A = 0x40; // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = 0x08 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() {}Results for frequency: 136000.00Hz
01enumPrescalers {02PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_64 = 3, PRESCALER_256 = 4, PRESCALER_1024 = 503};0405voidsetup() {06uint8_t prescaler = PRESCALER_1;07uint16_t topValue = 58;08pinMode(9, OUTPUT);09TCCR1A = 0x40;// Инвертирование пина 9 по сравнению10TCCR1B = 0x08 | prescaler;// Установить СТС режим и делитель частоты11OCR1A = topValue;// установить TOP равным topValue12}1314voidloop() {}А как посчитать на другую частоту???? Где формула или исходные данные?
uint16_t topValue = 58; какое максимальное число можно применить?
Для тех, кто дочитает по ссылке до конца Евгений Петрович выложил скетч калькулятора, вводишь в мониторе порта требуемую частоту, он и рассчитает )))
Вы читать не умеете? Или какие у Вас проблемы?
"Терминальная" версия генератора. Запустить терминалку, послать требуемую частоту в герцах. В ответ напишется та частота, которую смог сделать МК.
кодрасечатать?
01
pinMode (9,OUTPUT); // выход генератора
04
TCCR1A=0;TCCR1B=0;
05
06
static uint32_t reqfreq=0; //переменная запроса частоты
08
uint32_t ocr=OCR1A; uint16_t divider=1; float freq;
09
if (Serial.available() > 0){ reqfreq = Serial.parseInt();
10
if (reqfreq==0 || reqfreq>F_CPU/2) {return;}
11
ocr = (F_CPU / reqfreq /2 /divider);
12
byte shifts[] = {3,3,2,2};
13
for(byte i = 0; i < 4; i++){
14
if (ocr > 65536) { divider <<= shifts[i];
15
ocr = F_CPU / reqfreq /2 /divider; }
16
else { TCCR1B = (i+1)|(1< 17
OCR1A=ocr-1; TCCR1A=1< 18
freq= (float) F_CPU/2 / (OCR1A+1) /divider;
19
if (freq <10000) { Serial.print(freq,1);Serial.println(" Hz "); }
20
if (freq >=10000) { Serial.print(freq/1000,3);Serial.println(" kHz");}
21
22
Вообщем отсуда не ясно про максимальное число uint16_t topValue = 58;
