Изменение переменной при отсутствие данных с ИК пульта.
Сб, 15/10/2016 - 01:01
Всем доброго времени суток!!! очередной новичок ломающий мозг с кодом)))
Подскажите пожалуйста как задать переменную если данные не поступают на приемник.
Имеется переменная dl при получении кода, она меняет значение, а как сделать что бы во время когда на ИК приемник не идут данные,
я мог присвоить переменной другое значение. Типа если данные не пришли? или куда и как вставить там else.
void loop(){
if ( irrecv.decode( &results )) // если данные пришли
{ switch ( results.value )
{ case 0x6083ED25: dl = 2;
break;}
irrecv.resume();}
Serial.println(dl);
void loop(){ if ( irrecv.decode( &results )) // если данные пришли { switch ( results.value ) { case 0x6083ED25: dl = 2; break;} irrecv.resume();} Serial.println(dl);default:// выполняется, если не выбрана ни одна альтернатива// default необязателенElse нужно установить после строки irrecv.resume();} (в следующий раз включай нумерацию, чтобы было проще говорит в какой строке проблема).
Только при этом нужно помнить, что этот else будет выполняться очень быстро и часто.
default:// выполняется, если не выбрана ни одна альтернатива// default необязателенdefault здесь не при делах. Если бы ТС хоть чуток озаботился бы форматированием кода, было бы видно, что switch находится под if, т.е. "сигнал пришёл". Ему же надо что-то присваивать, если ничего не пришло.
ТС,
чтобы сделать то, что Вы хотите, просто поставьте после закрывающей фигурной скобки if'а что-нибудь типа
else dl = 100500;
только, боюсь это решит ту проблему, что Вы описали, а не ту, которую Вам реально нужно решить.
