Изменение цвета rgb светодиода с помощью millis()
Вс, 31/10/2021 - 18:18
Приветствую всех! Хотел попробовать разобраться с rgb светодиодом. Нашел данный код для переключения цветов. Помогите переделать его по millis. Заранее благодарен за помощь)
#define RED 11 // присваиваем имя RED для пина 11
#define GRN 10 // присваиваем имя GRN для пина 10
#define BLU 9 // присваиваем имя BLU для пина 9
pinMode(RED, OUTPUT); // используем Pin11 для вывода
pinMode(GRN, OUTPUT); // используем Pin10 для вывода
pinMode(BLU, OUTPUT); // используем Pin9 для вывода
void loop(){
// плавное включение красного и зеленого цвета
for (int i = 0; i <= 255; i++) {
analogWrite(RED, i);
analogWrite(GRN, i);
delay(10);
for (int i = 255; i >= 0; i--) {
delay(10);
// плавное включение красного и синего цвета
analogWrite(BLU, i);
delay(10);
delay(10);
А зачем? Из неприятия delay()?
Программа вполне неплохо написана и 100% выполняет свои функции.
Нужно одновременно с этим опрашивать кнопку для изменения эффекта
500р
везде, где у тебя в коде делей - вставь опрос кнопки :) - и будет работать
Так убрав delay() Вы все равно не опросите кнопку - for не даст.
Лучше воспользуйтесь советом #4 - 10мс погоды не сделают.
Какого эффекта? Или каких?
// функция (вниз за loop()) временной задержки с проверкой поступающих данных вместо delay(T1); void delay_(int T1) { long Y=millis(); while(millis()-Y<T1){ //тут проверяем кнопку и делаем с этим что-то } }Может поможет.
Тогда уж лучше использовать штатный yield()
А ещё лучше - советом из #3
поддерживаю
А как же это работает?.. Нашёл такой пример:
https://www.arduino.cc/en/Reference/SchedulerYield
...в явном виде, без библиотеки
https://newbedev.com/what-is-the-secret-of-the-arduino-yield-function
yield is a "weak" function from Arduino core for AVR. I see one call for it inside wiring.c.
https://atadiat.com/en/e-yield-function-printable-class-mapping-arrays-u...
A useful usage of yield() is to be redefined in the main application code with some sensitive operation while the Arduino makes nothing except for waiting the delay to end, or even implementing some simple scheduler.
Да не просечёт это новичок. Проще завести отдельный delayKey(10), например, где выполнять delay(10), опрашивать свою кнопку и менять от неё переменную режима.
Без setjmp/longjmp выхода из цикла всё равно не будет. А с ними получится геморрой не лучше millis();
Так ведь неизвестно же когда ТС нужна смена режима. Если немедленно, то можно так: if (delayKey(10)) return; а в начале loop-а выбираешь режим.
Для сравнения проверяю по кратким нажатиям кнопки, что лучше "миллис или уиелд"
//тест int t=500;// переменная хранения длительностей пауз между переключениями светодиода bool flag=true;// void setup() { pinMode(13,OUTPUT); digitalWrite(13,LOW); pinMode(7, INPUT);//кнопку подключить digitalWrite(7, HIGH);// включить подтягивающий резистор к ней } void loop() { digitalWrite(13,HIGH); delay(t); //delay_(t); digitalWrite(13,LOW); delay(t); //delay_(t); } //////////////// void yield(){ if(digitalRead (7)==LOW){//если нажата кнопка 7 вывода //delay(100);//эта строка подвешивает ардуино if(digitalRead (7)==HIGH){// и отпущена быстро flag=!flag; if(flag){t=500;}else{t=100;}//меняем интервал переключений светодиода } } } /////////////// /* void delay_(int T){ long Y=millis(); while(millis()-Y<T){ if(digitalRead (7)==LOW){//если нажата кнопка 7 вывода delay(100); if(digitalRead (7)==HIGH){// и отпущена быстро flag=!flag; if(flag){t=500;}else{t=100;}//меняем интервал переключений светодиода } } } } */И хоть Гайвер утверждает, что легко читать кнопку - на практике не очень.
https://alexgyver.ru/lessons/time/
lilik, вы такие шары красивые делаете, кино снимаете, но код у вас... "вырви глаз", ей богу.( Вы ж, вроде, не начинающий. Ну хотя бы ^T что ли в IDE сделайте. А потом сравните со своим.
Как delay() может быть в yield() - это ж вечный кайф получается.)
Забыл автоформатирование нажать перед вставкой. Оно просто рассеивает скетч, я потом ход мыслей теряю :-)
С кайфом ясно, нарушил причинно-следственные связи.
Он много чего утверждает. Даже прямо и в этой статье (особо не всматривался, но кое-что в глаза бросилось сразу).
Радует, что хоть библиотеку таймера после замечаний подправил, а то ведь вообще ж ужас был.
Держи камрад!
А то эти пиз.оболы те только херни натыкают.
#define RED 11 // присваиваем имя RED для пина 11 #define GRN 10 // присваиваем имя GRN для пина 10 #define BLU 9 // присваиваем имя BLU для пина 9 void setup() { pinMode(RED, OUTPUT); // используем Pin11 для вывода pinMode(GRN, OUTPUT); // используем Pin10 для вывода pinMode(BLU, OUTPUT); // используем Pin9 для вывода } struct StructMode { uint8_t Ch1; uint8_t Ch2; uint8_t On; } ; StructMode sm[]={ {RED,GRN,true}, {RED,GRN,false}, {RED,BLU,true}, {RED,BLU,false}, }; void loop(){ static uint8_t mode = 0; static uint8_t i = 0; static uint8_t T; if((uint8_t)((uint8_t)millis()-T)>=10) { T+=10; analogWrite(sm[mode].Ch1, sm[mode].On?i:255-i); analogWrite(sm[mode].Ch2, sm[mode].On?i:255-i); if(i==255) mode=mode==3?0:mode+1; i++; } }Сам понимаешь, не проверено, ну нету у меня RGB светодиода.
вот, а говорили, что безнадёжный, растёт однако )))
Клевета! Я, наоборот, его хвалил за старание. Пруф.
беру свои слова обратно, этот пост прошёл мимо меня )
