изменение значений переменных и сохранение этих значений при отключении питания
a.u.vasilev
Всем доброго! Извиняюсь если такой вопрос уже был, но два дня пляски с бубном и гуглом не увенчались успехом.
Мне необходимо реализовать запоминание значений некоторых переменных, значения которым присваиваются не при написании кода, а при эксплуатации.
т.е. в коде я объявляю необходимые мне переменные и некоторым из них в различных жизненых ситуациях будет необходимо поменять значения и оставить их даже если я отключу питание от ардуина.
За ранее огромное спасибо!
DIYMan
DIYMan аватар
Смотреть работу с EEPROM, в поставке Arduino IDE есть примеры. При старте читаешь из EEPROM значения переменных, при их изменении - сохраняешь в EEPROM.
a.u.vasilev
Спасибо! Сейчас как раз сижу читаю синтаксис, пытаюсь разобраться.
bwn
a.u.vasile пишет:
Чего там разбираться, наливай да пей.))) EEPROM.update(address, val);
a.u.vasilev
Просто все оказалось сложнее, пришлось еще ковырять как сохранить число имеющее сотые доли, но в итоге победил, спасибо.
