изменять значение delay кнопками
Пнд, 21/04/2014 - 14:53
Подскажите пожалуйста, как проще всего сделать управление кнопками в таком простом коде, но только чтобы была возможность изменять значение delay с шагом 1 от 0 до 1000 к примеру
pinMode(3, OUTPUT);
digitalWrite(3, HIGH);
delay(1);
digitalWrite(3, LOW);
delay(1);
здесь чтобы изменять значение delayMicroseconds с шагом 10 от 0 до 1000000 ? реально такое? а то может я зря только ищу :)
pinMode(8, OUTPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
delayMicroseconds(100000);
digitalWrite(8, LOW);
реально. не зря ищете.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no... читали?
А в чем проблема зауинуть значение задержки в переменую?
управление функцией delay кнопками,не совсем правильно делать,так как на время этого самого delay кнопки реагировать никак не будут ,ни нового значения поставить,ни отменить текущий delay.
По поводу Второй картинки в статье у меня возник вопрос, а при замыкании кнопки 5вольт придет на порт контроллера, он сам ток ограничит, или все таки надо резистор еще добавить?
а как надо правильно?
через прерывания
через прерывания
Прерывания это не совсем то что надо автору.
через прерывания
а можно готовый пример показать, а то только запутался :)
//delay time int delTm = 1*1000; //last event long last; //led state byte ledSt = 1; void setup() { pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9,INPUT); pinMode(10,INPUT); last = millis(); } void loop() { // increase delay pressed if(digitalRead(9)) { delTm+=1000; } //decrease delay pressed. check that we don't fall through zero if(digitalRead(10) & delTm >= 1000) { delTm-=1000; } //distance between last trigger and current time greater then delay if(millis()-last > delTM) { ledSt = !ledSt; // trigger state last = millis(); // update time } digitalWrite(ledSt); }Примерно так, только надо добавить еще защиту от дребезга
тс, а вы как хотите изменять задержку-то - одно нажатие один шаг или как громкость на пульте телевизора, нажали держим и само ползет? так как от этого логика меняется
Geronimo
чёта вот в этой строке не так или я может подтупливаю
хорошо бы конечно чтоб кратковременными нажатиями и длительными можно было делать, нажал держу, поехала частота меняться. ещё бы неплохо чтоб было вывод информации о длительности и заджке, сделать на экране монитора компьютера. у меня ардуино уно, но об этом я просить стесняюсь, потому что думаю это нафиг никому ненадо, решать за меня мои задачи. я в юношестве бейсик очень хорошо знал, а потом армия и прочее. сейчас приспичило, хочу сделать устройство с самозапиткой, но не хватает знаний в программировании. а там нужен алгоритм который будет делать к примеру сначала 10 импульсов на одном транзисторе, и один на другом. а так как я не шарю в си, поэтому всё так затягивается. вот если бы помогли ) я бы был очень рад, и то что получилось отдал бы всем даром! (если бы заработало :) ) просто боюсь всё спрашивать,так как на большинстве форумов каждый сам за себя .
пишет вот такую бороду
sketch_apr22a.ino: In function 'void loop()':
sketch_apr22a:27: error: 'delTM' was not declared in this scope
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:99: error: too few arguments to function 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)'
sketch_apr22a:33: error: at this point in file
вам бы с азов начать. изучить все примеры, что идут вместе со средой программирования
Для начала переведите эти сообщения об ошибках.
P.S. Geronimo конечно сделал пару опечаток, но выявлять и фиксать подобные вещи нужно уметь за пару секунд. Если хотите когда-нибудь уметь сами писать код.
ну ничего не остается , придется всё сначала :(
а можно исправить как должно быть а я потом сам?
а ещё лучше исправить и сказать что не так :)
я с телефона писал, клава м большой сделала
Ну и в дигиталВрайт забыл указать первым параметром номер пина с диодом
блин, я бы так и искал в чем там проблема, но не подумал бы о большой букве :)
спасиб тебе добрый человек ) ещё не опробовал
//delay time int delTm = 1*1000; //last event long last; //led state byte ledSt = 1; void setup() { pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9,INPUT); pinMode(10,INPUT); last = millis(); } void loop() { // increase delay pressed if(digitalRead(9)) { delTm+=1000; } //decrease delay pressed. check that we don't fall through zero if(digitalRead(10) & delTm >= 1000) { delTm-=1000; } //distance between last trigger and current time greater then delay if(millis()-last > delTm) { ledSt = !ledSt; // trigger state last = millis(); // update time } digitalWrite(8,ledSt); }ну ничего не остается , придется всё сначала :(
Компилятор сказал что не так
Вставка программного кода в тему/комментарий
P.S. Ну не понимаю. Ну ведь прикрепленная же ветка. Почему столько людей не читают? Почему бросаются сразу "что-то писать спрашивать", вместо того что-бы "осмотреться на местности"?
не надо пробовать, надо с логикой разобраться
будет работать только до первого нажатия кнопки увеличения
Хммм... Где я ошибся? Хотя уже понял, при нажатии наплюсует кучу раз, надо делей поставить.
Плохой путь. То есть "сейчас может и прокатит", но в будущем, когда продолжите "усложнять логику" может "конкретно вылезти боком".
Я вам уже намекал что чтение прикрепленных веток сеет разумное доброе вечное :) (вижу, что поправили вставку своего кода, спасибо). Посмотрите внимательно. Там есть еще одна тема. Про кнопки. Там рассказывают как без delay() все это сделать.
да, нихрена не работаеть :)
буду читать сам, деваться некуда
Да не психуйте. "Нихрена не работает" это 80% времени нормального процесса разработки.
Само собой. От этого никуда не денешься.
А вообще "Нихрена не работает" - это метод. Метод - это показывать свой код. Иначе как мы узнает куда вас занес процесс размышлений/чтений?
А код из #19 - он довольно близок к правде.
Смотрите что вам нужно сделать, что-бы обойтись без delay(). Вам нужно, когда кнопка была нажата не только поменять интервал мигания (переменную delTm), но еще и запомнить время "когда кнопка была нажата".
А потом, в условии где вы проверяете "нажата-ли кнопка", добавить еще и проверку "прошло ли достаточно времени с прошлого нажатия". Скажем 0.5 сек. Если "не прошло", то ничего с delTm делать не нужно.
Как "запомнить время события" и "проверить сколько прошло времени" вы можете подсмотреть чуть ниже. Там мы переключаем состояние светика (переменная ledState), и запоминаем когда это сделали c помщью millis(). И все это обернуто if-фом, который проверяет "прошло ли достаточно времени с прошлого переключения".
читаю, не психую, жму на кнопки, моргаю светодиодом, вспоминаю бейсик, очень похоже
по поводу, прошло время, ещё не понел :) переключаем состояние светика тоже чета непонятно.
короче читаю )
а будет ли разница от того, к аналоговому входу подключена кнопка или к цифровому? и не страшно ли если подтягивающий резистор будет 9.2 килоома?
Если для ее чтения используете digitalRead - не будет. Ну только нормер пина, естественно нужно правильный передавать.
Если вы сказали что пин аналоговый- значит аналоговый.
Если сказали что цифровой- значит цифровой.
Вам решать.
Да хоть 1 Ом, если ваша кнопка 5 Ампер скоммутирует и блок питания эти 5 Ампер выдаст.
Парни, а может кто за небольшое вознагрождение написать код, я опишу всё что от него будет требоваться? а то пока я ладу дам со всей этой хренотенью, и померать уже придётся, а у меня ещё масу дел кроме этого, а то хоть по готовому примеру буду разбираться постепенно. И вопрос такой, а можно дать подробные комментарии по коду выше, чтобы знать что в каком месте делает программа? и чёта он у меня не работает, максимум могу поднять чуть чуть частоту, и чуть убавить. и дребезг не пойму какой туда примастырить. В от жеж, говорила мне Мама, учи уроки :)
