измерение длины импульса
Buzoff
здравствуйте.
пытаюсь решить вопрос с определением скорости uart, с помощу ардуино (16мгц)
я соеденил второй пин с rx ардуино, запустил прерывание по CHANGE , и при получении данных, собираю временные интервалы в масив, а потом в основном цикле их анализирую.
по факту, временные интервалы получаются немного меньше расчетных, например, при получении данных на скорости 57600бод, минимальные импульсы получаются 12 и 16мкс иногда 8мкс (в реалии 17мкс). но проблемма не в этом. просто когда пытыюсь замерять импульсы на скорости 115200бод, то минимальный импульс равен 8мкс и ниже засечь нельзя.
вопрос. есть ли какието другие способы или методы для измерения импульсов короче 10мкс?
Buzoff пишет:
А каким способом Вы польуетесь? А то не зная этого, как определить "другой" этоили не "другой"?
То, что Вы описали - ничего не говорит,тоже самое можно сделать миллионом способов.
Buzoff
через прерывание.
функция прерывания выглядит примерно так (скетча сейчас нет под руками, поэтому по памяти):
time[x++] = micros() - timeold;
timeold = micros();
if (x > 99) x = 99;     // был обьявлен масив размером [100]
от реальных отличается на 4-8мкс в минус, и ниже 8-10мкс не получается.
Точность функции micros - 4 мкс. Так что для таких маленьких интервалов она неприменима.
Измеряйте таймером. Можно по его (таймера) собственному прерываю по захвату изменения (на 8-ом пине, если у Вас uno/nano), а можно и по внешнему прерыванию, как Вы делали. Первое проще реализовать без потери точности. Второе надо очень аккуратно программировать.
Logik
Buzoff пишет:
Конечно. Запрещаете прерывание в цикле вводите отсчеты напрямую с порта и сохраняете в массиве. Затем анализируете. Надо только откалибровать на известных импульсах. Должно получится в раене пол микросекунды.
Buzoff
буду разбераться с таймерами)
вопрос по ходу, как-то можно быстро одмим махом очитить (обнулить) массив?
Можно. На ресет нажать. А неторопливые люди memset() пользуются. Но это не для очистки, а для заполнения.
Buzoff
sadman41 пишет:
в моем случае это будет выглядить так?
memset(time, 0, 100);
а что вы хотите в байты запихать - 0x48, если '0' предлагаете ему? В любом случае будет веселее memset(time, ..., sizeof(time));
Buzoff
sadman41 пишет:
я хочу в мой масив unsigned long time[100], при необходимости, записать нули
одинарные кавычки я случайно не убрал в предыдущем посте (просто скопировал и не глянул)
Ну, значит, подойдет, ежели нулями заполнить.
DetSimen
DetSimen аватар
тока sizeof(time[100]) = 400
Ну... а в чем проблема? sizeof(uint_32) * 100 заполненное нулями - то же самое, что sizeof(uint_8) * 400 заполненное нулями.
DetSimen
DetSimen аватар
У ТС написано так
Это пусть исправляет, конечно.
Buzoff
sadman41 пишет:
тоесть вот так?
memset(time, 0, 400);
Ну чем вам простой sizeof на массив не нравится...
DetSimen
DetSimen аватар
да. чота я туплю под вечер.
memset(time, 0, sizeof(time));
Buzoff
sadman41 пишет:
 вобщем писать вот так memset(time, 0, sizeof(time));?
я просто не знаю С++.  почитал о данной функции, там вроде третье значение это размер масива, вот и написал 100 (у меня в скетче обьявлен unsigned long time[100];)
помогите разобратся с основной проблемой данной темы.
Первая ссылка в яндексе: http://cppstudio.com/post/673/
  • memptr
    Указатель на блок памяти для заполнения.
  • val
    val передается в виде целого числа, но функция заполняет блок памяти символом, преобразуя это число в символ.
  • num
    Количество байт, которые необходимо заполнить указанным символом.
Количество байт. Какой размер массива? Ну сделайте вы массив из четырех long, забейте его разными значениями через memset и посмотрите что в Serial вылезает. Два дня простую функцию объяснять что ли?
Buzoff
sadman41 пишет:
  • memptr
  • val
  • num
разобрался уже, посто мильком прочитал и не вник. так и сделал, проверил на практике, что она делает по факту.
помогите с таймерами разобратся.
Buzoff пишет:
AVR130: "Setup and Use of AVR Timers"
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Buzoff пишет:
Вот, поддался с утреца, посмотрел, мым жеж не грамотные, мы на ём тока разговариваем )))
За ссылку благодарность, сохранил
Buzoff
подскажите, пожалуйста, один момент, способ с таймером, может работать при смене значения на порту, с LOW на HIGH и наоборот одновременно (по аналогии с прерыванием CHANGE)?
или только по смене значения с LOW на HIGH?
или только по смене значения с HIGH на LOW?
Зависит от того, какой именно таймер, какой именно порт, нужен ли этот пин ещё для чего-нибудь и т.п. Вопросов больше, чем ответов. Если, например, таймер 1, то он может работать от любых (какие скажете) изменений на 8-ом пине или на 5-ом пине. Но логика работы при этом разная. На 8-ом запоминается значение, а на 5-ом просто происходит тик. Это есть по той ссылке, что я давал (не конкретные пины, а логика работы, конкретные пины есть в даташите)
Buzoff
задаю вопросы, потому что, перед тем как окунуться в этот АД с таймереми (для меня ад), хочу понимать, что данным способом можно решить мою задачу.
