Измерение газов MQ2
Сб, 18/01/2020 - 17:00
Нужна програма, которая будет измерять содержание метана, водорода, LPG(MQ2) и СО(MQ7), при этом должна работать как можно быстрее. Пробовал использовать библиотеку troykamq, но все 4 измерения занимают 500 милисекунд, что для меня очень много, так как при такой задержке акселерометр работает некоректно.
Дык а затык то в чём, в программе или в датчиках? Мошт они быстрее немогутЪ, шустрый ты наш.
Возможно, но сырое чтение аналогового сигнала на портах занимает 10мс, как можно этот сырой сигнал преобразовать в ppm?
1. С какой целью используется библиотека?
2. Где эта библиотека? Ссылку дадите или самому гуглить?
3. Где Ваш скетч?
Уложусь в 100-200 тактов проца, навскидку.
Как то от моего сознания ускользает связь между датчиком газа и акселерометром.
Типа человек упал и надо понять чего он нюхнул.
Стандартная analogRead() на avr выполняется 0.112 мс. А на sam3 раз в 100 быстрее.
Эти датчики имеют реакцию на изменение газовой среды несколько секунд. Как можно быстрее что то с них получить?
nik182, у товарища проблема иного плана. Он взял библиотечку, в которой:
#define MQ_SAMPLE_TIMES 5 #define MQ_SAMPLE_INTERVAL 20 ... float BaseMQ::readRs() const { float rs = 0; for (int i = 0; i < MQ_SAMPLE_TIMES; i++) { rs += calculateResistance(analogRead(_pin)); delay(MQ_SAMPLE_INTERVAL); } rs = rs / MQ_SAMPLE_TIMES; return rs; }Читает показания с кажного датчика, как я думаю, на каждом лупе...
Да и пусть читает. Информацию какую он при этом получает? Как дальше использует? Куда торопиться?
Секунд?!
Да там восстановление в сутки не всегда укладывается! По горизонтали - часы.
